Vyer (konfiguration)
I inställningsläget kan du skapa vyer och ange vilka kameror eller andra typer av innehåll som ska inkluderas i varje respektive vy. För att organisera dina vyer måste du skapa minst en vygrupp. Detta görs oftast av din systemadministratör.
Möjligheten att redigera vyer och grupper beror på användarbehörigheten. Om du kan du skapa en vy eller grupp så kan du även redigera den.
Vyer och vygrupper (förklaring)
Det sätt på vilket videoupptagningar visas i XProtect Smart Client kallas för en vy. XProtect Smart Client kan hantera ett obegränsat antal vyer, så du kan växla mellan videoupptagningar från olika kameragrupper. Vyer kan innehålla mellan en och hundra kameror men även andra typer av innehåll, till exempel bilder och text.
Vyer måste hållas i vygrupper som hjälper dig att organisera dina vyer.
Vyer finns tillgängliga på flikarna Live och Uppspelning. Vyer kan vara privata eller delade:
- Privata vyer kan bara öppnas av den användare som skapade dem. För att göra vyn privat, skapa den inuti mappen Privat
- Delade vyer låter flera operatörer dela samma vyer. Beroende på ditt XProtect VMS-system:
- Det kan finnas en förvald mapp för delade vyer som har namngetts Delad eller Standardgrupp
- Delade vyer kan delas av alla operatörer eller tillgång till utvalda delade vyer kan ges till vissa operatörer. Vanligen kan endast ett fåtal personer i en organisation skapa och redigera delade vyer, till exempel systemadminstratörer.
Inte alla användare har tillgång till alla kameror i XProtect VMS-systemet. Vissa av funktionerna du inkluderar i din delade vy kanske inte stöds i tidigare versioner av XProtect Smart Client. Kontrollera därför alltid att de användare du vill dela med har de behörigheter som krävs och kör samma version av XProtect Smart Client som dig själv.
Dina användarinställningar, inklusive information om dina vyer, lagras centralt på XProtect VMS-servern, så du kan använda dina vyer på varje dator som har XProtect Smart Client installerat.
Vad kan vyer innehålla?
I inställningsläget, i rutan Systemöversikt, kan du se de objekt du kan lägga till i dina vyer:
| Objekt | Beskrivning |
Larm |
Låter dig visa en lista över larm eller en larmförhandsvisning. Båda dessa objekt finns även tillgängliga på fliken Larmhanteraren. |
| Inpasseringsövervakning |
Inpasseringsövervakning - med XProtect® Access installerad kan du visa inpasseringsövervakning i dina vyer, till exempel för en specifik dörr. |
Kameror |
Låter dig visa ett videoflöde från en livekamera eller spela upp video. Kamerorna visas under platsnamnet, vilket definieras av din systemadministratör. |
Karuseller |
Låter dig växla mellan kameror i den takt du anger. |
Hotspots |
Låter dig visa den kamera som är i fokus i hög upplösning eller bildfrekvens. |
HTML-sidor |
Låter dig visa en webbsida, till exempel en online nyhetskanal. |
Bilder |
Låter dig visa en bild, om du till exempel vill distribuera ett foto av en misstänkt. |
| LPR |
Med XProtect® LPR installerat kan du lägga till nummerskyltskameror till vyer. |
Kartor |
Låter dig visa ett våningsplan eller ett geografiskt område. |
Matrix |
Låter dig visa en Matrix-position. Se även Matrix (förklaring). |
Smartkartor |
Låter dig navigera dina kameror på en geografisk världskarta baserad på en av dessa karttjänster online:
Smart Wall-kontroller |
Om XProtect Smart Wall har konfigurerats av din systemadministratör, tillåter Smart Wall-kontroller dig att pusha kameror och andra typer av innehåll till dina videoväggar. |
Text |
Låter dig visa text, om du till exempel vill tillhandahålla instruktioner till andra operatörer. |
Transact
Om XProtect Transact har installerats i ditt system kan du lägga till point-of-sales-system tillsammans med kameror. |
Skapa vygrupper
Din XProtect Smart Client kan vara förkonfigurerad att visa vygrupper som du kan lägga till dina vyer i. Du kan även skapa egna vygrupper som hjälp att organisera dina vyer.
Föreställ dig att du har kameror installerade på tio olika nivåer i ett flervåningshus. Du beslutar att skapa en vygrupp för varje nivå och namnge dem i enlighet: Bottenvåning, Första våningen, andra våningen och så vidare.
Gör så här:
- I inställningsläget, i rutan Vyer, väljer du den mapp på toppnivåerna Privat eller Delad där du vill lägga till en grupp.
- Klicka på Skapa ny grupp:
En ny grupp med namn Ny grupp skapas.
- Markera och klicka på Ny grupp för att skriva över namnet.
- Du kan nu skapa vyer inom gruppen.
Skapa vyer
För att visa eller spela upp video i XProtect Smart Client måste du först skapa en vy där du lägger till kamerorna du behöver.
Innan skapandet av vyn behöver du ha en grupp som vyn ska tillhöra. Se även Skapa vygrupper.
Gör så här:
- Klicka på Inställning i övre högra hörnet för att öppna inställningsläget.
- I fönstret Vyer, välj den grupp du vill att vyn ska tillhöra.
- Klicka på
för att skapa en ny vy. - Välj en layout. Tillgängliga layouter grupperas efter bildformat
Höjd- och breddförhållande hos en bild., och efter huruvida de optimerats för vanligt innehåll eller stående format (större höjd än bredd).
- Ange ett namn för vyn genom att skriva över standardnamnet Ny vy.
- Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
Kopiera, byt namn på eller ta bort vyer eller grupper
Om du har en vy och vill återanvända den kan du kopiera den. Du kan också kopiera en grupp vyer eller en privat vy till en delad vy.
Gör så här:
- Välj önskad vy i navigeringsrutan i inställningsläget.
- Klicka på Kopiera eller tryck CTRL+C.
- Flytta dig till där du vill klistra in vyn och välj Klistra in eller tryck CTRL+V.
Du kan också markera och dra vyn till en annan mapp.
- Den kopierade vyn har som standard samma namn som originalet, följt av (2). För att ändra namnet, högerklicka och välj Byt namn.
- För att radera en vy, högerklicka och välj Ta bort.
Lägg till kameror och andra objekt till vyer
Du kan lägga till olika typer av objekt till dina vyer, till exempel kameror. Se även Vad kan vyer innehålla?
Steg:
- Öppna den vy som du vill modifiera.
- Klicka på Inställningar för att gå över i inställningsläge.
I rutan Systemöversikt, dra det önskade objektet in i ett visningselement.
- Fyll i tilläggsinformation om objektet.
För detaljerad information, se Lägga till innehåll till vyer (detaljerat).
Tilldela snabbvalsnummer till vyer
Du kan tilldela snabbvalsnummer till vyer och låta användare välja vyer via standardiserade tangentbordsgenvägar (se Tangentbordsgenvägar (översikt)).
- I rutan Vyer, välj den vy som du vill ange en genväg till.
- Ange ett snabbvalsnummer i fältet Snabbval och tryck på RETUR. Snabbvalsnumret visas nu inom parentes framför vynamnet.
- Upprepa vid behov för övriga vyer.
Som beskrivet i Lägg till kameror och andra objekt till vyer, kan du lägga till kameror och andra typer av objekt i dina vyer. Detta avsnitt ger mer detaljerade användartips:
För att se video från en kamera måste du först lägga till kameran till en vy.
- Markera den vy där du vill lägga till en ny kamera i inställningsläget.
- I fönstret Översikt, expandera krävd server
för att se en lista över tillgängliga kameror från den servern. Om en server listas med en röd ikon är den inte tillgänglig och då kan du inte visa larm från den servern.
Välj kameran från listan och dra den till ett visningselement inuti vyn. En bild från kameran visas i det valda visningselementet.
Om områden i videon är oskarpa eller utgråade beror det på att din systemadministratör har täckt dessa områden med integritetsmasker
En oskarp eller solid färg som täcker ett område av videon i kameravyn. De definierade områdena är oskarpa eller täckta i klienternas live-, uppspelnings-, hotspot-, karusell-, smartkarta-, smartsökning- och exportlägen. (se Integritetsmaskning (förklaring)). - Du kan ange egenskaper för kameran (bildkvalitet, bildfrekvens
Ett mått som påvisar mängden information i en rörlig videoupptagning. Anges i regel med FPS (Frames Per Second, bilder per sekund). osv.) i rutan Egenskaper. För mer information, se Kamerainställningar. - För varje kamera du vill lägga till, repetera stegen ovan.
- För att lägga till flera kameror i en vy samtidigt, till exempel alla kameror i en kameramapp under en server, drar du mappen till vyn. Du måste se till att det finns tillräckligt många visningselement i vyn.
Du kan enkelt ändra vilka kameror som inkluderas i din vy genom att dra en annan kamera till visningselementet.
Du kan visa statiska bilder i en vy. Detta är t.ex. användbart när du vill dela en stillbild på en misstänkt eller en ritning med nödutgångar.
Gör så här:
I rutan Systemöversikt, dra objektet Bild till ett visningselement. Ett fönster visas.
- Hitta och välj den bildfil du vill lägga till.
- Klicka på Öppna. Bilden visas nu inuti visningselementet.
- För att göra bilden tillgänglig för andra som inte kan nå bildfilens plats, gå till fönstret Egenskaper och klicka på Infoga. Filen kommer att lagras i systemet.
Du kan lägga till text i ett eller fler visningselement inne i en vy. Detta är t.ex. användbart när du vill skicka ett meddelande eller instruktioner till operatörerna eller anslå ett arbetsschema för säkerhetspersonal. Du kan använda till upp till 1 000 tecken.
Gör så här:
- I rutan Systemöversikt, dra objektet Text till det visningselement där du vill att texten ska visas. Ett fönster visas.
- Lägg in texten.
- Klicka på Spara.
- För att ändra din text efter att du har sparat den, klicka på Redigera text i fönstret Egenskaper som du hittar i inställningsläget.
Du kan infoga tabeller från produkter som t.ex. Microsoft Word och Microsoft Excel, men du kan inte göra ändringar i tabellerna.
Du kan lägga till webbsidor till vyer, till exempel HTML, PHP, eller ASP-sidor. Detta är användbart, till exempel för att tillhandahålla online-instruktioner eller att visa företagswebbsidor i kombination med kameror eller andra typer av innehåll.
Gör så här:
- I rutan Systemöversikt, klicka och dra objektet HTML-sida till ett av visningselementen. Ett fönster visas.
I fältet Öppna, ange adressen till webbsidan.
För att använda en webbsida lagrad på din lokala dator, nätverk eller på en FTP-server, säkerställ att visningsläget är inställt på Kompatibilitet i webbsidans egenskaper. Se Webbsida egenskaper . Annars får du ett felmeddelande. Se Webbsidor (felsökning).
- Klicka på OK.
- För att ställa in egenskaper, expandera rutan Egenskaper.
Du kan inte navigera webbsidan i inställningsläge.
Webbsida egenskaper
Namn |
Beskrivning |
Redigera |
Ange en ny URL eller filplats för webbsidan. |
Visningsläge |
Välj vilken webbläsare som ska rendera webbsidan. Det finns två alternativ:
Skalning |
Välj skalning för webbsidan. Optimal skalning beror på innehållet i den importerade webbsidan och hur du vill visa den Denna inställning är bara tillgänglig i läget Kompatibilitet. |
Dölj verktygsfält |
Markera kryssrutan för att dölja navigationsverktygsfältet som läggs in över varje importerad webbsida.
Du kan aktivera högtalare, händelser, utgångar
Data som går ut ur en dator. På IP-övervakningssystem används utgångar ofta för att aktivera enheter som portar, sirener, stroboskop osv. och annat genom overlay-knappar
Knapp som visas som ett lager ovanpå videon när du flyttar muspekaren över enskilda kamerapositioner i vyer under fliken Live. Med overlay-knappar kan du aktivera högtalare, händelser, utgångar, flytta PTZ-kameror, starta inspelning, ta bort signaler från kameror osv., som visas när du flyttar muspekaren över enskilda kamerapositioner i vyer på fliken Live.
Du kan lägga till så många knappar som behövs.
- I rutan Overlay-knappar, välj och dra åtgärden till kamerans visningselement.
- När du släpper upp musknappen visas overlay-knappen. Om du vill ändra storlek på knappen drar du i de handtag som visas.
- För att ändra texten på overlay-knappen, dubbelklicka på texten, skriv över den, och välj kryssrutan
för att spara. Klicka på knappen Avbryt
för att ångra. När du sparar anpassas knapptexten till största möjliga storlek på knappen. - Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
