Your XProtect Mobile server must use a public IP address. The address can be static or dynamic, but typically it's a good idea to use static IP addresses
Не включайте в свой ответ персональные данные, такие как имя, адрес эл. почты, номер телефона и т. д. Если вы предоставите какие-либо персональные данные, Milestone обработает их в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Ваши персональные данные будут удалены при первой же возможности согласно Политике конфиденциальности.
