XProtect Smart Wall (explained)
See also the Smart Wall manual.
Milestone has developed add-on products that fully integrate with XProtect to give you extra functionality. Your XProtect license file controls the access to add-on products.
XProtect Smart Wall — это дополнительный инстрмент, позволяющий создавать видеостены, соответствующие особым требованиям к безопасности. XProtect Smart Wall обеспечивает обзор всех видеоданных в системе XProtectVMS
Система управления видео (Video Management Software). и поддерживает любые сочетания мониторов.
XProtect Smart Wall позволяет операторам просматривать статические видеостены в соответствии с настройками системного администратора; используются фиксированный набор камер и макет мониторов. Однако видеостена также управляется операторами в том смысле, что операторы могут контролировать то, что отображается на видеостене. Сюда входят:
- Перемещение на видеостену камер и содержимого других типов, например изображений, текста, сигналов тревоги и интеллектуальных карт
- Отправка полных видов на мониторы.
- В случае определенных событий применяются альтернативные препозиции
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены.
См. также Smart Wall — элемент управления (объяснение).
Наконец, с помощью правил можно осуществлять автоматическое изменение препозиций на основе определенных событий или расписаний.
