Создание проекта с инцидентом без видео
Если вы предпочитаете начать проект с инцидентом без эпизодов из VMS, воспользуйтесь методом ниже. Возможно, у вас нет времени добавлять эпизоды сейчас, либо эпизодов из VMS нет, но вам все равно надо задокументировать инцидент без эпизодов и управлять им вместе с другими проектами с инцидентами в XProtect Smart Client. При наличии эпизодов вы можете всегда добавить их позже.
  1. На вкладке Наблюдение выберите Показать панель.
  2. На панели Встраиваемое расширение MIP и инциденты выберите Создать пустой проект с инцидентом.
  3. Выберите вкладку Эпизоды и дважды щелкните по проекту с инцидентом, который вы создали, чтобы открыть его.
  4. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  5. На вкладке Основная информация выберите статус управления инцидентом.
  6. На вкладке Категории выберите и введите различные свойства, которые администратор VMS определил для вашей организации.
  7. На вкладке Комментарии введите информацию об инциденте в виде произвольного текста.
  8. Введите комментарии, чтобы проект с инцидентом был заполнен даже без эпизодов из VMS.
  9. На вкладке Список эпизодов вы увидите все эпизоды, добавленные в проект с инцидентом. Проверьте, все ли эпизоды актуальны, и удалите те, которые не актуальны.
  10. На вкладке Вызовы добавьте информацию о входящих и исходящих вызовах/звонках, связанных с инцидентом.
  11. Выберите Сохранить.
  12. Если вы хотите добавить еще эпизоды в проект с инцидентом, см. Добавление дополнительных эпизодов в проект с инцидентом.
  13. Если вам нужны эпизоды в проекте с инцидентом длиннее, чем заданное в VMS XProtect время хранения, экспортируйте проект с инцидентом. См. раздел Экспорт проекта с инцидентом.
