Perguntas frequentes: exportação
Ao exportar no reprodutor de mídia e nos formatos XProtect, você pode – se o seu sistema de vigilância for compatível – incluir áudio gravado na exportação. A exportação no formato XProtect só está disponível se estiver conectado a sistemas de vigilância selecionados. Ao exportar no formato de imagem estática, você não pode incluir áudio.
Para obter informações sobre os recursos disponíveis no seu VMS XProtect, consulte Diferenças entre sistemas de vigilância.
O clipe de vídeo do marcador inteiro (consulte Marcadores (explicado)) está incluído, do horário de início ao horário de fim do clipe especificados.
Não, você só pode incluir dados de vídeo de câmeras ou outros dispositivos conectados ao seu sistema VMS.
A sequência inteira, da primeira à última imagem da sequência, está incluída.
Todos os dados protegidos da exclusão estão incluídos: todas as câmeras e os dados dos dispositivos relacionados com as câmeras, desde as primeiras até as últimas imagens do intervalo selecionado.
Sim, desde que o seu sistema de vigilância dê suporte a câmeras de 360° (ou seja, câmeras que usam uma tecnologia especial para gravar imagens com 360°).
Você não pode compactar os arquivos de exportação para reduzir o tamanho da exportação. Para obter o menor tamanho de exportação possível, selecione o formato do player de mídia MKV. Se ele não estiver habilitado, entre em contato com o administrador do sistema.
Geralmente, é possível especificar seu próprio caminho, mas se você estiver conectado a certos tipos de sistema de monitoramento (consulte Diferenças entre sistemas de vigilância), o servidor do sistema de monitoramento poderá controlar a configuração do caminho de exportação e você não poderá especificar seu próprio caminho.
Existem dois cenários em que as assinaturas digitais são excluídas durante o processo de exportação:
- Se houver áreas com máscaras de privacidade, as assinaturas digitais do servidor de gravação serão removidas na exportação
- Se os dados que você estiver exportando estiverem muito próximos à data e hora atuais, a assinatura digital do servidor de gravação poderá não ser incluída em toda a sequência. Neste caso, somente uma parte da exportação terá assinaturas digitais adicionadas
O processo de exportação será completado mas, quando você verificar as assinaturas, você verá que as assinaturas digitais do servidor de gravação foram removidas ou estão parcialmente OK.
Sim. Ao exportar no formato XProtect, você pode impedir que seus destinatários exportem novamente o material, proteger a evidência exportada com uma senha e adicionar uma assinatura digital ao material exportado. Consulte configurações de formato XProtect.
