Predefinições PTZ (configuração)
Dependendo do seu sistema de monitoramento (consulte Diferenças entre sistemas de vigilância), você pode criar, editar e excluir predefinições PTZ.
Você define a posição predefinida inicial da câmera na página inicial da câmera. Os recursos PTZ disponíveis na página inicial dependem da câmera.
Adicionar predefinições PTZ
É possível definir predefinições PTZFechadoVocê pode usar as posições PTZ predefinidas para fazer a câmera PTZ ir automaticamente para uma posição específica quando ocorrerem determinados eventos e ao definir os perfis da patrulha PTZ. adicionais:
  1. Na visualização, selecione a câmera PTZ relevante à qual você deseja adicionar uma nova predefinição PTZ.
  2. Na barra de ferramentas da câmera, clique no ícone PTZ para abrir o menu PTZ.
  3. Clique em Gerenciar pré-definições PTZ para abrir a janela.
    Manage PTZ presets window in XProtect Smart Client.
  4. Clique em para adicionar uma nova entrada predefinida.
  5. Selecione a entrada de predefinição PTZ e digite um novo nome para a posição PTZ predefinida.
  6. Use os botões PTZ para navegar para a posição relevante e, em seguida, clique em Atualizar predefinição para salvar.
  7. Use as setas para mover uma predefinição PTZ para cima ou para baixo na lista. Isto pode ser útil se a sua lista contém muitas predefinições.
Editar predefinições de PTZ
Você pode fazer alterações nas predefinições PTZFechadoVocê pode usar as posições PTZ predefinidas para fazer a câmera PTZ ir automaticamente para uma posição específica quando ocorrerem determinados eventos e ao definir os perfis da patrulha PTZ. existentes, como renomear ou alterar a posição predefinida:
  1. Na visualização, selecione a câmera com a predefinição PTZ que você deseja modificar.
  3. Clique em Gerenciar predefinições PTZ e selecione a predefinição PTZ na caixa de diálogo.
  4. Para editar o nome da predefinição, verifique se o nome da predefinição PTZ está realçado. Clique no texto e substitua o nome existente.
    Edit name of PTZ preset in XProtect Smart Client.
  5. Se a câmera não estiver na posição correta, use os botões PTZ para navegar para a posição desejada e, em seguida, clique em Atualizar predefinição para salvar.
  6. Use as setas para cima ou para baixo para organizar as predefinições PTZ na lista.
  7. Clique em Fechar.
Excluir predefinições de PTZ
Para excluir uma predefinição existente, selecione-a e clique em .
