Hotspots (configuração)
Antes que você possa usar o hotspotFechadoUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client., você deve:
  1. Adicione o hotspot a uma visualização. Consulte Adicionar hotspots a visualizações.
  2. Especifique as configurações do hotspot. Consulte Configurações do hotspot.
Se a sua visualização contiver um hotspot e você clicar em uma câmera, o feed de vídeo da câmera é exibido em alta resolução no item de visualização de hotspotFechadoUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client..
Etapas:
  1. Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
  2. No painel de Visão geral do sistema, clique e arraste o item de Hotspot para a posição necessária na visualização. A posição agora exibe um ícone de hotspot: .
  3. Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração.
  4. (opcional) Para configurar as propriedades para o hotspot, no modo de configuração, vá para o painel Propriedades.
Para economizar largura de banda, você pode especificar uma qualidade baixa de imagem para as outras posições na sua visualização e uma qualidade alta para o hotspot.
No painel Propriedades (consulte Configurações de câmera) você pode especificar as configurações para o hotspotFechadoUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client.. As configurações de Transmissão ao vivo, Qualidade da imagem, Taxa de quadros e Manutenção da proporção da imagem aplicam-se a todas as câmeras do hotspot.
Para fazer as propriedades aparecerem, você deve selecionar o item de visualização e clicar em Configuração.
