Dispositivos (explicado)
Há uma série de dispositivos de hardware que podem ser gerenciados individualmente, p. ex.:
  • Uma câmera física tem dispositivos, anexados e/ou embutidos, relativos à parte da câmera (lentes), bem como microfones, alto-falantes, metadados, entrada e saída
  • Um codificador de vídeo tem várias câmeras analógicas conectadas, mostradas em uma lista de dispositivos, anexados e/ou embutidos, relativos à parte da câmera (lentes), bem como microfones, alto-falantes, metadados, entrada e saída
  • Um módulo de I/O tem dispositivos referentes aos canais de entrada e saída para, p. ex., luzes
  • Um módulo de áudio dedicado tem dispositivos referentes microfones e entradas e saídas de alto-falante
  • Numa configuração Milestone Interconnect, o sistema remoto aparece como hardware com todos os dispositivos relacionados em uma lista
O sistema acrescenta automaticamente todos os dispositivos do hardware quando você adiciona hardware.
Para obter informações sobre o hardware suportado, consulte a página hardware compatível no site da Milestone (https://www.milestonesys.com/supported-devices/).
As seções a seguir descrevem cada um dos tipos de dispositivo que você pode adicionar.
Câmeras
Os dispositivos de câmera enviam transmissões de vídeo ao sistema que os usuários do cliente podem usar para assistir ao vivo ou que o sistema pode gravar para reprodução posterior pelos usuários do cliente. Funções determinam a permissão dos usuários para assistir a vídeos.
Microfones
Em muitos dispositivos, você pode conectar microfones externos. Alguns dispositivos têm microfones embutidos.
Os dispositivos de microfone enviam transmissões de áudio ao sistema que os usuários do cliente podem usar para ouvir ao vivo ou que o sistema pode gravar para reprodução posterior pelos usuários do cliente. Você pode configurar o sistema para receber eventos específicos de microfone que desencadearão ações.
As funções determinam a permissão dos usuários para ouvir os microfones. Você não pode ouvir microfones do Management Client.
Alto-falantes
Em muitos dispositivos, você pode conectar alto-falantes externos. Alguns dispositivos têm alto-falantes embutidos.
O sistema envia um fluxo de áudio para os alto-falantes quando um usuário pressiona o botão de fala no XProtect Smart Client. O áudio do alto-falante só é registrado quando há fala de um usuário. Funções determinam a permissão dos usuários para falar através dos alto-falantes. Você não pode falar através dos alto-falantes do Management Client.
Se dois usuários quiserem falar ao mesmo tempo, as funções determinam a permissões para usuários falarem pelos alto-falantes. Como parte das definições de funções é possível especificar uma prioridade para o alto-falante de muito alta até muito baixa. Se dois usuários querem falar ao mesmo tempo, o usuário cuja função tem maior prioridade ganhará a capacidade de falar. Se dois usuários com a mesma função quiserem falar ao mesmo tempo, o princípio de quem chegar primeiro se aplica.
Metadados
Dispositivos de metadados transferem fluxos de dados para o sistema que os usuários do cliente podem usar para saber informações sobre os dados, por exemplo, dados que descrevem a imagem de vídeo, o conteúdo ou objetos na imagem, ou o local onde a imagem foi gravada. Os metadados podem ser ligados a câmeras, microfones ou alto-falantes.
Os metadados podem ser gerados por:
  • O próprio dispositivo entregando os dados, por exemplo, uma câmera entregando vídeo
  • Um sistema de terceiros ou integração através de um driver genérico de metadados
Os metadados gerados pelo dispositivo são automaticamente ligados a um ou mais dispositivos do mesmo hardware.
Funções determinam a permissão dos usuários para ver metadados.
Entradas
Em muitos dispositivos, você pode anexar unidades externas a portas de entrada do dispositivo. Unidades de entrada são geralmente sensores externos. Tais sensores podem ser usados, p.ex., para detectar se portas, janelas ou portões são abertos. A entrada de tais unidades externas é tratada como eventos pelo sistema.
Você pode usar esses eventos em regras. P. ex., você pode criar uma regra especificando que a câmera deve começar a gravação quando uma entrada é ativada e parar a gravação 30 segundos depois que a entrada for desativada.
Saídas
Em muitos dispositivos, você pode anexar unidades externas a portas de saídas do dispositivo. Isso permite a você ativar/desativar luzes, sirenes etc. através do sistema.
Você pode usar saídas ao criar regras. Você pode criar regras que ativam ou desativam automaticamente saídas e regras que desencadeiam ações quando o estado de uma saída é alterado.
