Editar hardware
Clique com o botão direito no hardware adicionado e selecione Editar hardware para modificar a configuração da rede e as definições de autenticação de usuário de hardware no Management Client.
Editar hardware (diálogo)
Para alguns hardwares, o diálogo Editar hardware também permite que você aplique as configurações diretamente ao dispositivo de hardware.
Se o botão de opção Editar Management Client configurações estiver selecionado, o diálogo Editar hardware exibe as configurações que o Management Client usa para se conectar ao hardware. Para garantir que o dispositivo de hardware seja adicionado corretamente ao sistema, insira as mesmas configurações que você usa para se conectar à interface de configuração do hardware do fabricante:
Nome |
Descrição |
Nome |
Exibe o nome do hardware em conjunto com seu endereço IP detectado (em parênteses). |
URL de hardware |
O endereço da web da interface de configuração do hardware do fabricante normalmente contendo o endereço IP do hardware. |
Nome de usuário |
O nome de usuário usado para conectar o hardware. O nome de usuário inserido aqui não muda o nome de usuário no dispositivo de hardware real. Selecione o botão de opção Editar Management Client e configurações de hardware para modificar as configurações em dispositivos de hardware suportados. |
Senha |
A senha usada para conectar o hardware. A senha inserida aqui não altera a senha no dispositivo de hardware real. Selecione o botão de opção Editar Management Client e configurações de hardware para modificar as configurações em dispositivos de hardware suportados. Para obter informações sobre como alterar senhas em diversos dispositivos de hardware, consulte Alterar senhas em dispositivos de hardware. Como um administrador do sistema, você precisar dar aos outros usuários a permissão para visualizar a senha no Management Client. Para obter mais informações, consulte Definições de funções em Hardware. |
Se o botão de opção Editar Management Client e configurações de hardware for selecionado (para hardware suportado), o diálogo Editar hardware exibe as configurações que também são aplicadas diretamente ao dispositivo de hardware:
A aplicação das configurações com este botão de opção selecionado, substituirá as configurações atuais no dispositivo de hardware. O hardware perderá momentaneamente a conexão ao servidor de gravação enquanto as configurações são aplicadas.
Nome |
Descrição |
Nome |
Configuração de rede |
As configurações de rede do hardware. Para ajustar as configurações de rede, selecione Configurar. |
Configurar |
Especifique o Protocolo de internet (para dispositivos de hardware suportados) usando a lista suspensa Versão do IP.
O botão Verificar testa se há outro dispositivo de hardware atualmente no sistema, usando o endereço IP inserido. Verificar não pode detectar conflitos com dispositivos de hardware desligados, fora do sistema do XProtect VMS ou não respondendo momentaneamente de outra forma. |
Nome de usuário |
O nome de usuário e nível usado para conectar o hardware. Selecione outro usuário na lista suspensa e adicione uma nova senha usando o campo Senha descrito abaixo. Adicionar ou excluir usuários usando as ações enfatizadas na parte inferior da seção Autenticação (consulte Adicionar um usuário ou Excluir usuários). A seleção de um usuário que não tenha o nível de usuário mais alto especificado pelo fabricante, pode resultar na indisponibilidade de alguns recursos. |
Senha |
A senha usada para conectar o hardware. Visualize o texto inserido atualmente usando o ícone Revelar Ao alterar a senha, consulte a documentação do fabricante para saber sobre as regras de senha para o dispositivo de hardware específico, ou use o ícone Gerar senha Para obter informações sobre como alterar senhas em diversos dispositivos de hardware, consulte Alterar senhas em dispositivos de hardware. Como um administrador do sistema, você precisar dar aos outros usuários a permissão para visualizar a senha no Management Client. Para obter mais informações, consulte Definições de funções em Hardware. |
Adicionar um usuário |
Selecione o link Adicionar sublinhado, para abrir a caixa de diálogo Adicionar um usuário e adicione um usuário ao dispositivo de hardware. A adição de um usuário o definirá automaticamente como o usuário ativo no momento e substituirá as credenciais previamente inseridas. Ao criar a senha, consulte a documentação do fabricante para saber sobre as regras de senha para o dispositivo de hardware específico, ou use o ícone Gerar senha O nível de usuário mais alto detectado no dispositivo de hardware será pré-selecionado automaticamente. Não recomendamos modificar o nível do usuário de seu valor padrão. A seleção de um Nível de usuário que não seja o nível de usuário mais alto especificado pelo fabricante, pode resultar na indisponibilidade de alguns recursos. |
Excluir usuários |
Selecione o link Excluir sublinhado, para abrir a caixa de diálogo Excluir usuários e remova usuários do dispositivo de hardware. Você não pode excluir o usuário ativo no momento. Para definir um novo usuário, use a caixa de diálogo Adicionar um usuário descrita acima e depois, remova o usuário antigo usando esta interface. |
