Configurar usuários para a verificação em duas etapas por e-mail
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
Para impor uma etapa adicional de login aos usuários do cliente XProtect Mobile ou XProtect Web Client, configure a verificação em duas etapas no servidor XProtect Mobile. Além do nome de usuário e senha padrão, o usuário deve digitar um código de verificação recebido por e-mail.
A verificação em duas etapas aumenta o nível de proteção do seu sistema de monitoramento.
Em Management Client, execute estas etapas:
  1. Insira as informações sobre seu servidor SMTP.
  2. Especifique o código de verificação que será enviado aos usuários.
  3. Atribua o método de login para os usuários e grupos do Active Directory.
Consulte também Requisitos para configuração da verificação em duas etapas do usuário e Guia Verificação em duas etapas.
O provedor usa as informações sobre o servidor SMTP:
  1. No painel de navegação, selecione Servidores Móveis e selecione o servidor móvel relevante.
  2. Na aba Verificação em duas etapas, selecione a caixa de seleção Ativar a verificação em duas etapas.
  3. Abaixo das Configurações do provedor, na aba E-mail, insira as informações sobre o servidor SMTP e especifique o e-mail que o sistema enviará aos usuários do cliente quando eles fizerem login e forem configurados para um login secundário. Para obter detalhes sobre cada parâmetro, consulte Guia Verificação em duas etapas.
Para obter mais informações, consulte Guia Verificação em duas etapas.
Para especificar a complexidade do código de verificação:
  1. Na guia Verificação em duas etapas, na seção Configurações do código de verificação, especifique o período no qual os usuários do cliente XProtect Mobile não precisam fazer uma nova verificação de seu login no caso de, por exemplo, uma rede desconectada. O período padrão é de três minutos.
  2. Especifique o prazo dentro do qual o usuário pode usar o código de verificação recebido. Após este período o código é invalidado e o usuário deverá solicitar um novo código. O período padrão é de cinco minutos.
  3. Especifique o número máximo de tentativas de entrada de código, antes que o código fornecido se torne inválido. O número de porta padrão é três.
  4. Especifique o número de caracteres para o código. O tamanho padrão é seis.
  5. Especifique a complexidade do código que você deseja que o sistema gere.
Na guia Verificação em duas etapas, na seção Configurações do usuário, a lista de usuários e grupos adicionados ao seu sistema XProtect aparece.
  1. Na coluna Método de login, selecione um método de verificação para cada usuário ou grupo.
  2. No campo Detalhes, adicione os detalhes da entrega, como endereços de e-mail dos usuários individuais. Na próxima vez que o usuário fizer login em XProtect Web Client ou no aplicativo XProtect Mobile, ele será solicitado a fazer um login secundário.
  3. Se um grupo estiver configurado no Active Directory, o servidor XProtect Mobile usa detalhes, como endereços de e-mail, do Active Directory.
  4. Os grupos do Windows não suportam uma verificação em duas etapas.
  5. Salve sua configuração.
Você concluiu as etapas para a configuração de seus usuários para a verificação em duas etapas por e-mail.
