XProtect Access (konfiguracja)
Dodaj monitory dostępu do widoków
Należy rozpocząć od zdefiniowania pozycji widoku dla kontroli dostępu:
- Na karcie Na żywo (patrz Karta Na żywo (objaśnienie)), w trybie konfiguracji, wybierz widok, którego chcesz użyć do monitorowania w ramach kontroli dostępu.
- W okienku Przegląd systemu kliknij na opcję Monitor dostępu i przeciągnij ją do pozycji widoku.
- Określ ustawienia w wyświetlonym oknie dialogowym Ustawienia monitora dostępu (patrz Ustawienia monitorów dostępu). Po wybraniu drzwi można zachować ustawienia domyślne lub zmienić je w razie potrzeby.
- Kliknąć przycisk OK, a monitor dostępu zostanie dodany do widoku.
Gdy wydarzy się incydent związany z kontrolą dostępu i wyzwoli on zdarzenie
Wstępnie zdefiniowana sytuacja, która występuje w systemie nadzoru i która służy w nim do wyzwalania czynności. W zależności od konfiguracji sytemu nadzoru zdarzenia mogą być powodowane przez dane wejściowe pochodzące z zewnętrznych czujników, przez wykryty ruch, przez dane otrzymane z innych aplikacji lub przez dane wprowadzone ręcznie przez użytkowników. Wystąpienie zdarzenia może na przykład posłużyć do uruchomienia w kamerze rejestrowania z określoną częstością klatek, aktywowania wyjść, wysłania alertów e-mail lub wykonania kombinacji tych czynności., pojawi się ono po prawej stronie pozycji widoku.
Dla monitorów dostępu należy określić następujące ustawienia:
Nazwa |
Opis |
Drzwi |
Należy wybrać drzwi, dla których będą oglądane zdarzenia kontroli dostępu. Po wybraniu drzwi pozostałe ustawienia w oknie dialogowym są wyświetlane z bieżącymi wartościami. |
Źródła |
Należy wybrać typ źródeł kontroli dostępu, z których będą otrzymywane zdarzenia. Lista może zawierać, np. drzwi lub określone punkty dostępu dla drzwi. Punkt dostępu to punkt wejścia, obejmujący powiązane z nim urządzenia fizyczne, takie jak czytniki kart, klawiatury, czujniki lub przyciski. Drzwi mają zazwyczaj dwa punkty dostępu, które kontrolują odpowiednio wchodzenie i wychodzenie przez drzwi. Lista źródeł jest konfigurowana przez administratora systemu. |
Kamera |
Należy wybrać kamerę, z której ma być wyświetlane wideo powiązane z tymi drzwiami. Domyślnie, system wyświetla listę kamer powiązanych przez administratora systemu z wybranymi drzwiami, jednak można też wybrać inną kamerę w systemie. |
Zdarzenia |
Należy wybrać typ zdarzeń |
Polecenia |
Należy wybrać przyciski poleceń, które mają być dostępne na monitorze dostępu, np. blokowanie i odblokowywanie drzwi. Lista poleceń zależy od konfiguracji systemu. |
Kolejność |
Należy wybrać, czy nowe zdarzenia mają pojawiać się na górze czy na dole listy zdarzeń. |
Modyfikuj ustawienia monitorów dostępu
Na karcie Na żywo można zmienić ustawienia monitora dostępu:
- Kliknąć przycisk Konfiguracja i wybrać pozycję widoku do zmodyfikowania.
- W okienku Właściwości kliknij przycisk Ustawienia monitora dostępu.
- Kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie Konfiguracja, aby powrócić do trybu wyświetlania na żywo.
Dostosowanie widoku
Dzięki wyskakującym przyciskomPrzycisk wyświetlany jako warstwa nad obrazem, gdy kursor myszy jest umieszczany nad pozycjami poszczególnych kamer w widokach na karcie Na żywo. Przyciski wyskakujące umożliwiają uaktywnianie głośników, zdarzeń, wyjścia, przesuwanie kamer PTZ, rozpoczynanie rejestracji i czyszczenie sygnałów z kamer. można dostosować interfejs do potrzeb użytkownika. Do pozycji widoku można dodać wyskakujące przyciski poleceń kontroli dostępu z listy poleceń skonfigurowanych dla drzwi lub punktów dostępu.
Przykłady zastosowań:
- Uzyskania bezpośredniego dostępu do przycisków poleceń w pozycji widoku innych niż dla monitorów dostępu
- Umieszczenia przycisków poleceń bezpośrednio przy drzwiach w pozycji widoku
- Dodawanie innych przycisków poleceń niż określone w Ustawienia monitorów dostępu
Kroki:
- Na karcie Na żywo kliknąć przycisk Konfiguracja, a następnie wybrać pozycję widoku do zmodyfikowania.
- W okienku Przycisku nakładek kliknij przycisk Kontrola dostępu.
- Znaleźć polecenie, która ma zostać dodane i przeciągnąć je do pozycji widoku.
- Kliknąć przycisk Konfiguracja, aby powrócić do trybu wyświetlania na żywo.
Wyskakujący przycisk pojawia się, gdy kursor myszy znajdzie się nad pozycją widoku.
Zarządzanie informacjami o posiadaczu karty
Jeśli system kontroli dostępu jest do tego skonfigurowany, można przejść bezpośrednio do reprezentacji strony internetowej rejestru posiadacza karty i, przykładowo, zarządzać użytkownikami lub uzyskać dalsze informacje o posiadaczu karty.
Jeśli wtyczka obsługuje łącze głębokie, dla systemu kontroli dostępu istnieją następujące wymagania wstępne:
- Musi uwzględniać klienta sieci Web
- Musi obsługiwać łącza głębokie
Aby zarządzać informacjami o posiadaczu karty:
- Na karcie Kontrola dostępu wybierz listę Posiadacze kart.
- Wyszukać posiadacza karty i wybrać osobę z listy.
- Z prawej strony, pod informacjami o posiadaczu karty można kliknąć łącze do, np. witryny internetowej. W zależności od wtyczki, obsługiwanych może być więcej łączy, a użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe dane do logowania.
- Można edytować kilka funkcji, w tym informacje o posiadaczu karty oraz uprawnienia dostępu.
- Można również zamknąć, np. witrynę internetową i powrócić do XProtect Smart Client.
Włączanie i wyłączanie powiadomień o żądaniu dostępu
Obsługę żądań dostępu można wyłączyć na przykład, gdy tylko jedna osoba powinna się nimi zajmować.
Na pasku narzędzi aplikacji kliknij opcję Ustawienia i więcej
, a następnie opcję Ustawienia
, aby otworzyć okno Ustawienia.
- Wybierz opcję Kontrola dostępu i wyłącz powiadomienia o żądaniu dostępu.
Jeśli w przyszłości będzie trzeba zmienić żądania dostępu, można włączyć powiadomienia o żądaniach dostępu. Można również zmienić opcje kontroli dostępu, klikając ikonę Ustawienia w powiadomieniu o żądaniu dostępu.
Jeśli wybrano pole Zastosuj ustawienia serwera, administrator systemu kontroluje ustawienie Pokaż powiadomienia o żądaniach dostępu.
