XProtect Management Server Failover (설명됨)
Management Server 서비스 및 SQL Server을(를) 실행하는 독립 실행형 컴퓨터에 하드웨어 오류가 발생하더라도 녹화 또는 녹화 서버에는 영향을 미치지 않습니다.그러나 이러한 하드웨어 오류로 인해 클라이언트에 아직 로그인하지 않은 운영자와 관리자에게 시스템 중단이 발생할 수 있습니다.
XProtect Management Server Failover은(는) 관리 서버에 고가용성 및 재해 복구 기능을 제공합니다.장애 조치 클러스터의 컴퓨터 간의 동기식 데이터 복제 덕분에 하드웨어 장애 시 데이터 손실이 없습니다.
XProtect Management Server Failover은(는) 노드로 표시되는 두 컴퓨터 간에 구성됩니다.
장애 조치가 작동하도록 하려면 다음 시스템 구성 요소가 각 노드에서 실행되어야 합니다.
Event Server 서비스
Log Server 서비스
SQL Server
한 노드에서 관리 서버를 사용할 수 없게 되면 다른 노드가 시스템 구성 요소를 실행하는 작업을 인계받습니다.원격 서버는 시스템 구성 요소를 실행하는 노드에 연결합니다.
SQL 데이터베이스 내용은 컴퓨터 간에 안전한 방식으로 실시간으로 복제됩니다.
XProtect Management Server Failover은(는) 시스템 중단을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.클러스터를 사용하는 이유는 여러 가지가 있습니다.
서버 오류 – 서버에 오류가 발생하면 문제를 해결하는 동안 관리 서버 장애 조치 구성의 다른 노드에서 Management Server 서비스와 SQL Server을(를) 실행할 수 있습니다.
시스템 업데이트 및 보안 패치 – 독립 실행형 관리 서버에 보안 패치를 적용하면 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 가동 중지 시간이 길어질 수 있습니다.장애 조치 관리 서버 구성이 있는 경우 다운타임을 최소화하면서 시스템 업데이트 및 보안 패치를 적용할 수 있습니다.
원활한 연결 – 클라이언트와 애플리케이션이 항상 실행 중인 관리 서버에 연결되므로 장애 조치가 원활합니다.
