비디오 푸시를 이용한 비디오 스트리밍(설명됨)
비디오 푸시를 설정하면 사용자가 다른 사용자에게 상황을 지속적으로 알려주거나 모바일 장치의 카메라에서 XProtect 감시 시스템으로 비디오를 스트리밍하여 비디오를 녹화한 다음 나중에 조사할 수 있습니다. 비디오 스트림은 오디오를 포함하고 있을 수 있습니다.
또한 비디오 푸시 탭 및 비디오 푸시 설정에 대한 요구사항를 참조하십시오.
비디오를 스트리밍하도록 비디오 푸시 설정
사용자가 모바일 장치에서 XProtect 시스템으로 비디오를 스트리밍하도록 하려면 XProtect Mobile 서버에서 비디오 푸시를 설정합니다.
Management Client 에서 다음 순서로 아래의 단계를 수행합니다.
- 비디오 푸시 탭에서 비디오 푸시 확인란을 선택하여 이 기능을 활성화합니다.
- 비디오 스트리밍을 위해 비디오 푸시 채널을 추가합니다.
- 비디오 푸시 드라이버를 Recording Server 에서 하드웨어 장치로서 추가합니다. 이 드라이버는 Recording Server (으)로 비디오를 스트리밍할 수 있도록 카메라 장치를 시뮬레이션합니다.
- 비디오 푸시 드라이버 장치를 비디오 푸시 채널에 추가합니다.
비디오 스트리밍를 위한 비디오 푸시 채널 추가
채널을 추가하려면 다음 단계를 따릅니다.
- 탐색 창에서 Mobile Servers 를 선택하고 모바일 서버를 선택합니다.
- 비디오 푸시 탭에서 비디오 푸시 확인란을 선택합니다.
- 채널 매핑 아래 하단 좌측 모서리에서 추가 를 클릭하여 비디오 푸시 채널을 추가합니다.
- 나타난 대화 상자에서 채널에서 사용할 사용자 계정의 사용자 이름(역할 아래 추가)을 입력합니다. 이 사용자 계정은 XProtect Mobile 서버와 레코딩 서버에 액세스가 허용되어야 합니다(전체 보안 탭에서).
- 포트 번호를 기록해 둡니다. 레코딩 서버에서 비디오 푸시를 하드웨어 장치로 추가할 때 이 정보가 필요합니다.
- 확인 을 클릭하여 비디오 푸시 채널 대화 상자를 닫습니다.
- 채널을 저장하려면 탐색 창의 상단 좌측 모서리에 있는 저장 을 클릭합니다.
비디오 푸시를 사용하려면 해당 계정에 대한 사용자 이름과 암호를 이용하여 모바일 장치에서 XProtect Mobile 에 로그인해야 합니다.
모바일 서버에 신규 비디오 푸시 채널을 추가할 시, 시스템은 해당 채널이 하드웨어 장치로 레코딩 서버에 추가될 때 사용되는 채널의 포트 번호와 MAC 주소를 생성합니다. 또한 시스템은 Mobile Server 와(과) Recording Server 을(를) 연결하는 데 사용하는 암호를 생성합니다. 기본 암호는 Milestone 입니다.
비디오 푸시 채널 편집
추가한 비디오 푸시 채널의 구성 상세 사항을 다음과 같이 편집할 수 있습니다.
- 채널 매핑 아래에서 편집할 채널을 선택한 후 편집 을 클릭합니다.
- 편집을 마무리한 후 확인 을 클릭핳여 비디오 푸시 채널 대화 상자를 닫습니다.
- 편집을 저장하려면 탐색 창의 상단 좌측 모서리에 있는 저장 을 클릭합니다.
비디오 푸시 채널의 포트 번호와 MAC 주소 편집 시 새로운 정보와 함께 레코딩 서버에 예전에 추가한 비디오 푸시 채널 구성 상세 사항도 바꾸도록 합니다. 그렇지 않으면 Recording Server 와(과) Mobile Server 의 연결이 끊어집니다.
비디오 푸시 채널 제거
더 이상 사용하지 않는 채널도 제거할 수 있습니다.
- 채널 매핑 아래에서 제거할 채널을 선택한 후 제거 를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장하려면 탐색 창의 상단 좌측 모서리에 있는 저장 을 클릭합니다.
암호 변경
Recording Server 와(과) Mobile Server 을(를) 연결하는 데 사용한 자동 생성된 암호를 다음과 같은 방법으로 변경할 수 있습니다.
- 채널 매핑 아래 하단 우측 모서리에서 암호 변경 을 클릭합니다.
- 비디오 푸시 암호 변경 대화 상자에서 첫 필드에 새 암호를 입력한 후 두 번째 필드에 새 암호를 다시 입력한 후 확인 을 클릭합니다.
빋오 푸시 채널 암호 변경 시 해당 변경 사항은 목록에 이미 있거나 향후 추가될 모든 비디오 푸시 채널에 적용됩니다. 목록에 있는 기존의 모든 비디오 푸시 채널을 제거하더라도 신규 암호는 활성화된 상태 그대로 남아있게 되며 항후 생성되는 채널에 적용됩니다.
변경 사항을 저장한 후에는 Recording Server 와(과) Mobile Server 의 연결이 끊어지므로 기존의 모든 비디오 푸시 채널은 작동을 중단합니다. 이 연결을 복원하려면 탐색 창에서 마우스 오른쪽 단추로 레코딩 서버 탭을 클릭하여 하드웨어 대체 마법사를 실행하고 Recording Server 의 하드웨어 장치로 추가한 비디오 푸시 드라이버에 대한 새 암호를 입력해야 합니다.
Recording Server 에 하드웨어 장치로 비디오 푸시 드라이버 추가
- 탐색 창에서 레코딩 서버 를 클릭합니다.
- 비디오를 스트리밍할 서버를 우클릭하고 하드웨어 추가 를 클릭하여 하드웨어 추가 마법사를 엽니다.
- 하드웨어 감지 방법으로 수동 을 선택하고 다음 을 클릭합니다.
- 비디오 푸시 드라이버에 대한 로그인 자격 증명을 입력합니다.
- 사용자 이름: 기본 사용자 이름을 사용하려면 필드를 비워 둡니다.
- 암호: Milestone 을(를) 입력합니다. 이 암호는 시스템이 생성한 것입니다. 모바일 서버에서 비디오 푸시 채널 추가 시 이를 변경한 경우 사용하고자 하는 암호를 입력한 후 다음 을 클릭합니다.
이러한 자격 증명은 사용자용이 아닌 하드웨어용입니다. 이 자격 증명은 비디오 푸시 채널 액세스에 사용되는 사용자 계정과는 관련이 없습니다.
- 드라이버 목록에서 Milestone 을(를) 확장하고 비디오 푸시 드라이버 확인란을 선택한 후 다음 을 클릭합니다.
- 주소 필드에 XProtect Mobile 서버가 설치된 컴퓨터의 IP 주소를 입력합니다.
시스템이 생성한 MAC 주소를 사용할 것을 권장합니다. 예를 들어 모바일 서버의 비디오 푸시 채널의 포트 번호와 MAC 주소를 편집한 경우나 비디오 푸시 드라이버 장치에 문제가 있는 경우에만 변경하십시오.
- 포트 필드에 비디오 스트리밍을 위해 생성한 채널의 포트 번호를 입력합니다. 이 포트 번호는 채널을 만들 때 이미 할당되었습니다.
- 하드웨어 모델 열에서 비디오 푸시 드라이버 를 선택한 후 다음 을 클릭합니다.
- 시스템이 새 하드웨어를 감지하면 다음 을 클릭합니다.
- 하드웨어 이름 템플릿 필드에서 하드웨어 모델과 IP 주소를 모두 표시할지, 아니면 모델만 표시할지 여부를 지정합니다.
- 활성화됨 확인란을 선택하여 관련 장치를 활성화할지 여부를 지정합니다. 활성화되지 않았더라도 관련 장치를 비디오 푸시 드라이버 목록에 추가할 수 있습니다. 나중에 활성화할 수 있습니다.
비디오를 스트리밍할 때 위치 정보를 사용하려면 메타데이터 포트를 활성화해야 합니다.
비디오를 스트리밍할 때 오디오를 재생하고자 하는 경우 비디오 스트리밍에 사용하는 카메라에 관련된 마이크로폰을 반드시 활성화해야 합니다.
- 왼쪽에서 관련 장치에 대한 기본 그룹을 선택하거나 그룹에 추가 필드에서 특정 그룹을 선택합니다. 여러 장치를 그룹에 추가하면 모든 장치에 한꺼번에 설정을 적용하거나 장치를 교체하기가 쉽습니다.
비디오 푸시 드라이버 장치를 비디오 푸시 채널에 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 사이트 탐색 창에서 모바일 서버 를 클릭한 다음 비디오 푸시 탭을 클릭합니다.
- 카메라 찾기 를 클릭합니다. 문제가 없으면 카메라 이름 필드에 비디오 푸시 드라이버 카메라의 이름이 표시됩니다.
- 구성을 저장합니다.
기존 비디오 푸시 채널에 대한 오디오 활성화
비디오 푸시 내 오디오 활성화를 위한 요건을 충족 한 후(비디오 푸시 설정에 대한 요구사항 참조), Management Client 에서:
- 사이트 탐색 창에서 서버 노드를 확장한 후 레코딩 서버 를 클릭합니다.
- 개요 창에서 관련 레코딩 서버 폴더를 선택한 후 비디오 푸시 드라이버 폴더를 열고 비디오 푸시 관련 마이크로폰을 오른쪽 클릭합니다.
- 활성화 를 선택하여 마이크로폰을 활성화합니다.
- 동일한 폴더에서 비디오 푸시와 관련된 카메라를 선택합니다.
- 속성 창에서 클라이언트 탭을 클릭합니다.
자세한 내용은 클라이언트 탭(장치)을 참조하십시오. - 관련 마이크로폰 필드의 오른편에서
를 클릭합니다. 선택된 장치 대화 상자가 열립니다. - Recording Servers 탭에서 레코딩 서버 폴더를 열고 비디오 푸시와 관련된 마이크를 선택합니다.
- 확인 을 클릭합니다.
