MDM 플랫폼에서 모바일 서버 세부 정보 구성(관리자)
MDM 플랫폼에서 모바일 장치로 XProtect Mobile 클라이언트를 배포하고 관리하려면 서버 세부 정보를 추가해야 합니다.구성에 대한 자세한 내용은 MDM 소프트웨어에 대한 설명서를 확인하십시오.
필수 서버 세부 정보를 입력하지 않았거나 잘못된 세부 정보를 입력한 경우 XProtect Mobile 앱에 모바일 서버가 추가되지 않습니다.
Android 사용자의 경우
MDM 플랫폼의 사용자 인터페이스에서 서버 세부 정보를 지정할 수 있습니다.서버 세부 정보가 포함된 관리 구성 파일을 업로드할 수 있는 옵션이 있습니다.
서버 세부 정보:
  • 서버 이름 - (필수) 서버 이름을 입력합니다.
  • 서버 주소 - (필수) 서버 주소를 입력합니다.
  • 서버 포트 - (필수) 서버 포트 번호를 입력합니다.
  • 연결 프로토콜 유형 - HTTPS 연결을 사용할 때 활성화합니다.HTTP 연결을 사용할 때 비활성화합니다.기본적으로 HTTPS 연결이 활성화되어 있습니다.
파일을 MDM 플랫폼에 업로드하려면:
  1. 이 설명서 뒷부분의 부록 A에서 Android 장치에 대한 관리 구성 템플릿을 찾으십시오.내용을 복사합니다.
  2. 원하는 텍스트 편집기를 열고 내용을 붙여넣습니다.
  3. android:description 필드에 서버 세부 정보를 지정합니다.
  4. 파일을 .XML로 저장합니다.
  5. MDM 플랫폼을 열고 관리 구성 파일을 업로드합니다.
iOS 사용자의 경우
MDM 플랫폼에서 iOS 장치를 관리하려면 관리 구성 파일에서 연결 세부 정보를 지정해야 합니다.
  1. 이 설명서 뒷면의 부록 B에서 iOS 기기에 대한 관리 구성 템플릿을 찾습니다.내용을 복사합니다.
  3. 서버 세부 정보를 지정합니다.
    • versionConfig - (필수) 앱 구성 1.0.0의 기본 버전을 입력합니다.
    • serverNameConfig - (필수) 서버 이름을 입력합니다.
    • serverAddressConfig - (필수) 서버 주소를 입력합니다.
    • serverPortConfig - (필수) 서버 포트 번호를 입력합니다.
    • serverConnectionProtocolTypeConfig - 기본 연결 유형은 HTTPS이며 비보안 연결을 사용하려면 HTTP을(를) 입력합니다.
  4. 파일을 .XML로 저장합니다.
