Server Configurator (유틸리티)
암호화 탭 속성
이 탭은 다음과 같은 속성을 지정할 수 있도록 합니다:
클러스터 환경에서는 클러스터 환경 내 모든 컴퓨터에 대한 인증서를 생성하기 전에 클러스터를 설정하여 구동하도록 해야 합니다. 그 후에 인증서를 설치하고 클러스터 내 모든 노드에 대해 Server Configurator을(를) 사용하여 등록을 수행할 수 있습니다. 자세한 정보는 XProtect VMS 설치 보호 방법에 관한 인증 안내서 를 참조합니다.
이름
설명
작업
서버 인증서
관리 서버와 데이터 수집기, 레코딩 서버 간 쌍방향 연결을 암호화하는데 사용할 인증서를 선택합니다.
관리 서버로 및 관리서버로부터 암호화 활성화
레코딩 서버 또는 원격 서버에 대한 서버 암호화 활성화
이벤트 서버 및 애드온 인증서를 선택하여 이벤트 서버 및 이벤트 서버와 통신하는 구성 요소(LPR Server 포함) 간에 쌍방향으로 암호화를 하는데 사용합니다. 이벤트 서버 암호화 활성화
스트리밍 미디어 인증서
레코딩 서버와 모든 클라이언트 및 서버 간 통신과, 레코딩 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 통합을 암호화하는데 사용할 인증서를 선택합니다.
클라이언트 및 서비스에 암호화 활성화
모바일 스트리밍 미디어 인증서 모바일 서버와 모바일 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 모바일 및 웹 클라이언트 간 통신을 암호화하는 데 사용할 인증서를 선택합니다. 모바일 서버 암호화를 활성화합니다
서버 등록
이름
설명
작업
관리 서버 주소
관리 서버의 주소는 보통 호스트 이름이나 해당 컴퓨터의 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 포함합니다.
기본으로 이 주소는 관리 서버가 설치되어 있지 않은 XProtect VMS 에 있는 컴퓨터에서만 활성화됩니다.
경험에 따르면 관리 서버 주소는 관리 서버가 설치된 컴퓨터에서 변경될 수 없습니다.
하지만 예를 들어 장애 조치 설정에서 Server Configurator 을(를) 사용하는 경우, 관리 서버 컴퓨터에서 주소를 변경해야 할 수 있습니다. 이는 클러스터 장애 조치 환경 또는 그 외 장애 조치 설정 시나리오일 수 있습니다.
  • 관리 서버가 설치된 컴퓨터에서 관리 서버 주소 를 활성화하려면 펜() 기호를 클릭하십시오.
관리 서버 주소를 업데이트하는 경우, 구성 요소가 설치된 컴퓨터 각각에 액세스하여 관리 서버 주소를 새 주소 정보로 업데이트해야 합니다.
관리 서버가 설치된 컴퓨터에서 관리 서버 주소 변경 적용에 관한 자세한 정보는 다음을 클릭하십시오.
관리 서버 컴퓨터의 호스트 이름 변경
등록
지정된 관리 서버가 설치된 컴퓨터에서 구동되는 서버를 등록합니다.
레코딩 서버 등록
언어 선택
이 탭을 사용하여 Server Configurator 에 대한 언어를 선택하십시오. Server Configurator 에 대한 언어 세트는 Management Client 에 대한 언어 세트에 상응합니다.
이름
설명
언어 선택
사용자 인터페이스의 언어를 선택합니다.
장애 조치 클러스터 환경에서 작업하는 경우, Server Configurator 에서 작업을 시작하기 전에 클러스터를 정지하는 것을 권장합니다. Server Configurator 이(가) 변경을 적용하는 동안 서비스를 멈추고 장애 조치 클러스터 환경이 이 작업을 중단시킬 수 있기 때문입니다.
