일반 이벤트 및 데이터 소스(속성)
이 기능은 XProtect 이벤트 서버가 설치된 경우에만 작동합니다.
일반 이벤트(속성)
구성 요소 |
요구사항 |
| 이름 |
일반 이벤트의 고유 이름. 이름은 사용자 정의 이벤트, 분석 이벤트 등 모든 유형의 이벤트에 대해 고유해야 합니다. |
| 활성화됨 |
일반 이벤트는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이벤트를 비활성화하려면 확인란 선택을 취소하십시오. |
| 식 |
데이터 패키지를 분석할 때 시스템이 주의해야 하는 식. 다음 연산자를 사용할 수 있습니다:
예: "(User001 OR Door053) AND Sunday" 검색 기준은 괄호 안에 있는 두 용어를 먼저 처리한 후, 해당 결과를 문자열 마지막 부분과 결합합니다. 따라서 시스템이 먼저 User001 또는 Door053 항목을 포함하는 패키지를 찾은 다음 해당 결과를 가져오고 실행하여 Sunday 항목도 포함하는 패키지를 찾습니다.
예: "User001 AND Door053 AND Sunday" 검색 조건은 식에 User001, Door053 및 Sunday 용어가 모두 포함된 경우에만 결과를 반환합니다. 항목 중 하나 또는 두 개만 존재하는 것으로는 충분하지 않습니다. AND를 사용해 조합한 항목이 많을수록 검색하는 결과의 수가 적어집니다.
예: "User001 OR Door053 OR Sunday" 검색 조건은 User001, Door053 또는 Sunday 중 하나를 포함하는 모든 결과를 반환합니다. OR을 사용해 조합한 항목이 많을수록 검색하는 결과의 수가 많아집니다. |
| 식 유형 |
수신된 데이터 패키지를 분석할 때 시스템의 특이도를 나타냅니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다:
검색 또는 일치 항목 에서 정규식 으로 전환하면 식 필드의 텍스트는 자동으로 정규식으로 해석됩니다. |
| 우선순위 |
0(최고 우선순위) ~ 999999(최저 우선순위) 사이의 번호로 우선순위를 지정해야 합니다. 동일 데이터 패키지가 서로 다른 이벤트에 대해 분석될 수 있습니다. 각 이벤트에 우선순위를 할당하는 기능을 통해 수신된 패키지가 여러 이벤트의 기준과 일치할 경우 트리거할 이벤트를 관리할 수 있습니다. 시스템이 TCP 및/또는 UDP 패키지를 수신하면 패킷 분석이 최고 우선순위를 가진 이벤트의 분석부터 시작합니다. 이러한 방식으로 패키지가 여러 이벤트의 기준과 일치할 때 최고 우선순위를 가진 이벤트만 트리거됩니다. 패키지가 우선순위가 동일한 여러 이벤트의 기준과 일치할 경우(예: 우선순위가 999인 이벤트 2개), 이 우선순위를 가진 모든 이벤트가 트리거됩니다. |
| 식이 이벤트 문자열과 일치하는지 확인 |
수식 필드에 입력된 수식에 대해 테스트할 이벤트 문자열. |
일반 이벤트 데이터 소스(속성)
구성 요소 |
요구사항 |
| 데이터 소스 |
두 가지 기본 데이터 소스 중에서 선택하고 사용자 정의 데이터 소스를 정의할 수 있습니다. 선택할 항목은 인터페이스를 연결할 타사 프로그램 및/또는 하드웨어나 소프트웨어에 따라 다릅니다: 호환 가능: 출하 시 기본 설정이 활성화되고, 모든 바이트, TCP 및 UDP, IPv4 전용, 1234 포트, 구분 기호 없음, 로컬 호스트 전용, 현재 코드 페이지 인코딩(ANSI)을 반영합니다. 국제: 출하 시 기본 설정이 활성화되고, 통계 전용, TCP 전용, IPv4+6, 1235 포트, 구분 기호로서 <CR><LF>, 로컬 호스트 전용, UTF-8 인코딩을 반영합니다. (<CR><LF> = 13,10). [데이터 소스 A] [데이터 소스 B] 등. |
| 새로 만들기 |
새 데이터 소스를 만들려면 클릭합니다. |
| 이름 |
데이터 소스의 이름. |
| 활성화됨 |
데이터 소스는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 데이터 소스를 비활성화하려면 확인란 선택을 취소하십시오. |
| 재설정 |
선택한 데이터 소스의 모든 설정을 재설정하려면 클릭합니다. 이름 필드에 입력한 이름은 그대로 유지됩니다. |
| 포트 |
데이터 소스의 포트 번호. |
| 프로토콜 유형 선택기 |
일반 이벤트를 검색하기 위해 시스템이 수신하고 분석하는 프로토콜입니다: 모두: UDP 뿐만 아니라 TCP. TCP: TCP만 가능. UDP: UDP만 가능. 일반 이벤트에 사용되는 TCP 및 UDP 패키지에는 @, #, +, ~ 등의 특수 문자가 포함될 수 있습니다. |
| IP 유형 선택기 |
선택 가능한 IP 주소 유형: IPv4, IPv6 또는 둘 다. |
| 구분 기호 바이트 |
개별 일반 이벤트 레코딩을 분리하는 데 사용되는 구분 기호 바이트를 선택합니다. 데이터 소스 유형 국제 의 기본값( 데이터 소스 참조)은 13,10 입니다. (13,10 = <CR><IF>). |
| 에코 유형 선택기 |
사용 가능한 에코 반환 형식:
| 인코딩 유형 선택기 |
기본적으로 목록에는 가장 관련이 있는 옵션만 표시됩니다. 사용 가능한 모든 인코딩을 표시하려면 모두 표시 확인란을 선택하십시오. |
| 모두 표시 |
이전 글머리 기호를 참조하십시오. |
| 허용된 외부 IPv4 주소 |
외부 이벤트를 관리하기 위해 관리 서버가 통신해야 하는 IP 주소를 지정합니다. 또한 데이터를 원치 않는 IP 주소를 제외시키는 데 이 항목을 사용할 수도 있습니다. |
| 허용된 외부 IPv6 주소 |
범위는 100,105,110-120과 같이 네 위치 각각에서 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 10.10.[0-254].[0-254] 또는 10.10.255.255에 의해 10.10 네트워크의 모든 주소가 허용될 수 있습니다.
