규칙 및 이벤트(설명됨)
규칙 은 시스템에서 가장 중요한 요소입니다. 규칙은 카메라의 레코딩 시기, PTZ 카메라의 순찰 시기, 알림 전송 시기 등 매우 중요한 설정을 결정합니다.
예제 - 모션 감지 시 특정 카메라의 레코딩 시작을 지정하는 규칙:
A rule in XProtect Management Client that starts recording when motion is detected.
이벤트규칙 관리 마법사를 사용할 때 가장 중요한 요소에 해당합니다. 마법사에서 이벤트는 주로 동작을 트리거하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 모션이 감지된 이벤트 가 발생한 경우, 감시 시스템이 특정 카메라의 비디오 레코딩 시작 동작 을 취하는 규칙을 만들 수 있습니다.
다음 두 가지 유형의 조건이 규칙을 트리거할 수 있습니다.
이름
설명
이벤트
감시 시스템에서 이벤트가 발생할 때(예: 모션이 감지될 때 또는 시스템이 외부 센서로부터 입력을 수신할 때).
시간 간격
특정 기간(예:
Thursday 16th August 2007 from 07.00 to 07.59
또는 매주 토요일 및 일요일 )
장애 조치 시간 간격 장애 조치가 활성화 또는 비활성화되는 시간 간격.
반복 시간
상세한 반복 스케쥴에서 실행될 동작을 설정할 때.
예:
  • 매주 화요일 15:00~15:30 사이 1시간 동안
  • 매 3개월마다 15일 11:45에
  • 매일 15:00~19:00 사이 1시간 동안
시간은 Management Client 이(가) 설치된 서버의 현지 시간 설정을 따릅니다.
규칙 및 이벤트 에서 다음을 사용할 수 있습니다.
  • 규칙: 규칙은 시스템에서 가장 중요한 요소입니다. 감시 시스템의 동작은 매우 넓은 범위까지 규칙에 의해 결정됩니다. 규칙을 만들 때 모든 유형의 이벤트를 사용할 수 있습니다
  • 시간 프로파일: 시간 프로파일은 Management Client 에 정의된 기간입니다. 특정 시간 프로파일 내에 특정 동작이 발생하는 규칙을 만들 때 등과 같이 Management Client 에서 규칙을 만들 때 이러한 프로파일을 사용합니다.
  • 알림 프로파일: 알림 프로파일을 사용하여 맞춤형 이메일 알림을 설정할 수 있고, 규칙에 의해 자동으로 트리거할 수 있습니다(예: 특정 이벤트가 발생할 때)
  • 사용자 정의 이벤트: 사용자 정의 이벤트는 사용자가 시스템에서 이벤트를 수동으로 트리거하거나 시스템의 입력에 반응할 수 있게 하는 맞춤형 이벤트입니다
  • 분석 이벤트: 분석 이벤트는 외부의 제3자 비디오 콘텐츠 분석(VCA) 제공업체에서 수신한 데이터입니다. 분석 이벤트를 알람의 기초로 사용할 수 있습니다
  • 일반 이벤트: 일반 이벤트를 이용하면 IP 네트워크를 통해 시스템으로 단순 문자열을 전송하여 XProtect 이벤트 서버에서 동작을 트리거할 수 있습니다
