라이선스 활성화(설명됨)
라이선스 활성화 방법은 다양합니다. 모든 방법은 라이선스 정보 창에서 이용할 수 있습니다. 최상의 활성화 방법은 귀하의 기관 정책 및 관리 서버의 인터넷 연결 여부에 따라 달라집니다 . 라이선스 활성화 방법에 대해 알아보려면 라이선스 활성화를 참조하십시오.
귀하의 XProtect 비디오 관리 소프트웨어의 라이선스를 처음 활성화한 후에는 XProtect 라이선싱 시스템에 자체적인 유연성을 갖게 되므로 카메라가 있는 하드웨어 장치를 추가할 때마다 장치 라이선스를 활성화할 필요가 없게 됩니다. 이러한 유연성에 관한 자세한 정보는 라이선스 활성화 유예 기간(설명됨) 및 활성화 없이 장치 변경(설명됨)를 참조하십시오.
자동 라이선스 활성화(설명됨)
간편한 관리 및 유연성을 위해, 그리고 귀하의 조직 정책이 허락하는 경우, Milestone 은(는) 자동 라이선스 활성화를 켜둘 것을 권장합니다. 자동 라이선스 활성화를 할 경우 관리 서버가 온라인이어야 합니다. 자동 라이선스 활성화를 켜는 방법은 자동 라이선스 활성화를 참조하십시오.
자동 라이선스 활성화를 켜면 얻게 되는 이점
귀하가 하드웨어 장치를 추가, 제거 또는 대제하거나 라이선스 사용에 영향을 주는 기타 변경 조치를 한 후 수 분 이내에 시스템이 하드웨어 장치를 활성화합니다. 그러므로 라이선스 활성화를 위해 수동으로 시작할 일이 거의 없게 됩니다. 일부 예외 사항은 수동 라이선스 활성화가 여전히 필요한 경우를 참조하십시오.
활성화를 하지 않은 장치 변경에 사용된 수는 언제나 0입니다.
어떤 하드웨어 장치도 유예 기간의 적용을 받게 되거나 유효 기간 종료의 위험을 겪게 되지 않습니다.
기본 라이선스 중 하나가 14일 내에 만료되는 경우, XProtect 시스템이 추가적 사전 주의 조치로서 매일 밤 라이선스 활성화를 자동으로 시도합니다.
다음과 같은 시스템 변경을 하는 경우, 수동 라이선스 활성화가 필요합니다.
- 추가 라이선스 구입(추가 라이선스 구입 참조)
- 신규 버전 또는 고급형 비디오 관리 소프트웨어 시스템으로 업그레이드(업그레이드 요구 사항 참조)
- Milestone Care 구독 구입 또는 갱신
- 활성화 없이 더 많은 장치 변경을 할 수 있도록 허가받은 경우(활성화 없이 장치 변경(설명됨) 참조)
라이선스 활성화 유예 기간(설명됨)
비디오 관리 소프트웨어를 설치하고 장치를 추가한 경우(하드웨어 장치, Milestone Interconnect 카메라, 또는 문 라이선스), 자동 라이선스 활성화를 켜지 않기로 했다면 장치는 30일 유예 기간 동안 구동됩니다. 30일 유예 기간 종료 전 그리고 더 이상 활성화 없이 변경할 장치가 남아있지 않은 경우에는 라이선스를 활성화해야 하며, 그렇지 않은 경우 귀하의 장치는 감시 시스템에 비디오 전송을 중단하게 됩니다.
활성화 없이 장치 변경(설명됨)
활성화 없이 기능성 장치 변경을 하게 되면 XProtect 라이선싱 시스템이 자체적인 유연성을 갖게 됩니다. 그러므로 수동으로 라이선스를 활성화하기로 했을지라도 하드웨어 장치를 추가 또는 삭제할 때마다 라이선스를 꼭 활성화해야 하는 것은 아닙니다.
활성화 없이 장치 변경 횟수는 설치 상황 마다 다르며 여러 변수에 따라 계산됩니다. 자세한 설명은 활성화 없이 변경 가능한 장치의 수 계산(설명됨)를 참조하십시오.
마지막으로 라이선스를 활성화한 지 1년 후, 활성화 없이 귀하가 사용한 장치의 수는 자동으로 0으로 재설정됩니다. 재설정이 이루어지면 라이선스를 활성화하지 않고 하드웨어 장치를 계속 추가 및 교체할 수 있습니다.
장기 유람하는 선상의 감시 시스템이나 인터넷에 접속할 수 없는 오지의 감시 시스템의 경우와 같이 장기간 감시 시스템이 오프라인 상태에 있는 경우, Milestone 리셀러에게 연락하여 활성화 없이 장치 변경 횟수를 늘려달라고 요청할 수 있습니다.
활성화 없이 장치 변경 횟수를 늘려야 하는 정당한 이유를 설명해야 합니다. Milestone 은(는) 각 요청을 개별적으로 결정합니다. 활성화 없이 장치 변경 횟수를 늘리는 것이 승인되면 라이선스를 활성화하여 XProtect 시스템에서 늘어난 횟수를 등록해야 합니다.
활성화 없이 변경 가능한 장치의 수는 세 가지 변수에 따라 계산됩니다. Milestone 소프트웨어를 여러 개 설치한 경우, 변수가 그 각각에 개별적으로 적용됩니다. 변수는 다음과 같습니다.
- C% - 활성화된 라이선스의 전체 수에 대한 고정된 백분율입니다.
- Cmin - 활성화 없이 장치 변경 횟수의 고정된 최소값입니다
- Cmax - 활성화 없이 장치 변경 횟수의 고정된 최대값입니다
활성화 없이 장치 변경 횟수는 Cmin 값보다 낮거나 Cmax 값보다 높을 수 없습니다. C% 변수에 기초한 계산 값은 시스템의 각 설치본에서 가지고 있는 활성화된 장치 수에 따라 달라집니다. 활성화 없이 장치 변경으로 추가된 장치는 C% 변수에 의해 활성화된 것으로 계산되지 않습니다.
Milestone 은(는) 이 세 가지 모든 변수의 값을 정의하며 고지 없이 값이 변경될 수 있습니다. 변수 값은 제품에 따라 다릅니다.
현재 제품에 대한 기본값에 관한 자세한 정보는 My Milestone (https://www.milestonesys.com/device-change-calculation/)에서 확인하십시오.
C% = 15%, Cmin = 10 및 Cmax =100을 가정했을 때의 예
100개의 장치 라이선스를 구입했습니다. 그리고 100대의 카메라를 시스템에 추가했습니다. 자동 라이선스 활성화를 켜지 않았다면 활성화 없이 변경한 장치의 수는 여전히 0입니다. 라이선스를 활성화하고 이제 15개 장치를 활성화 없이 변경했습니다.
100개의 장치 라이선스를 구입했습니다. 그리고 100대의 카메라를 시스템에 추가하고 라이선스를 활성화했습니다. 활성화 없이 변경된 장치의 수는 이제 15대입니다. 그리고 나서 시스템에서 하드웨어 장치 1대를 삭제하기로 결정합니다. 이제 99대의 장치가 남았으며 활성화 없이 변경된 장치의 수는 14대로 줄었습니다.
1000개의 장치 라이선스를 구입했습니다. 그리고 1000대의 카메라를 추가하고 라이선스를 활성화했습니다. 활성화 없이 변경된 장치는 이제 100대입니다. C% 변수에 따르면 이제 활성화 없이 변경된 장치를 150대 보유하게 되나, Cmax 변수에 따르면 활성화 없이 변경된 장치 100대만 보유하게 됩니다.
10대의 장치 라이선스를 구입했습니다. 그리고 10대의 카메라를 시스템에 추가하고 라이선스를 활성화했습니다. Cmin 변수에 따르면 활성화 없이 변경된 장치의 수는 10대입니다. C% 변수만 이용하여 장치 수가 계산된 경우, 귀하는 오직 1대만 보유하게 됩니다(10의 15% = 소수점 1째 자리까지 반올림하여 1.5).
115개의 장치 라이선스를 구입했습니다. 그리고 100대의 카메라를 시스템에 추가하고 라이선스를 활성화했습니다. 활성화 없이 변경된 장치의 수는 이제 15대입니다. 활성화 없이 변경된 장치 15대 중 15대를 사용하여 또 다른 15대의 카메라를 활성화 없이 추가합니다. 이제 50대의 카메라를 시스템에서 제거하면 활성화 없이 변경된 장치의 수는 7대입니다. 이는 곧 활성화 없이 변경된 15대의 장치에 이전에 추가된 8대의 카메라가 유예 기간에 들어감을 의미합니다. 이제 50대의 새 카메라를 추가합니다. 마지막으로 라이선스를 활성화 했을 때 시스템에 100대의 카메라를 활성화했으므로 활성화 없이 변경된 장치의 수는 15대 및 카메라 8대로 돌아가며, 유예 기간에 들어갔던 카메라 8대는 다시 활성화 없이 변경된 장치로 이동됩니다. 50개의 새 카메라가 유예 기간에 들어갑니다.
