2단계 이메일 확인을 위해 사용자 설정
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
XProtect Mobile 클라이언트나 XProtect Web Client 의 사용자에 추가적인 로그인 단계를 부여하려면 XProtect Mobile 서버에서 2단계 확인을 설정합니다. 표준 사용자 이름 및 암호 외에, 사용자는 이메일로 수신한 확인 코드를 입력해야 합니다.
2단계 확인은 감시 시스템의 보호 수준을 높여 줍니다.
Management Client 에서 다음 단계를 실행합니다.
또한 사용자의 2단계 확인 설정에 대한 요구 사항 및 단계 확인 탭를 참조하십시오.
SMTP 서버에 대한 정보를 입력합니다
제공자는 SMTP 서버에 대한 정보를 사용합니다.
- 탐색 창에서 모바일 서버 를 선택하고, 관련 모바일 서버를 선택합니다.
- 2단계 확인 탭에서 2단계 확인 활성화 확인란을 선택합니다.
- 제공자 설정 아래에 이메일 탭에서 SMTP 서버에 대한 정보를 입력하고, 클라이언트 사용자가 로그인할 때 및 보조 로그인을 위해 설정될 때 시스템이 보낼 이메일을 지정합니다. 각 매개변수에 관한 자세한 내용은 단계 확인 탭를 참조하십시오.
자세한 정보는 단계 확인 탭를 참조하십시오.
사용자에게 발송될 확인 코드 지정
확인 코드의 복잡성을 지정하려면:
- 2단계 확인 탭의 확인 코드 설정 섹션에서, 예를 들어 연결 해제된 네트워크에서의 경우와 같이 클라이언트 사용자는 로그인을 재확인할 필요가 없는 XProtect Mobile 기간을 지정합니다. 기본 기간은 3분입니다.
- 사용자가 수신된 확인 코드를 사용할 수 있는 기간을 지정합니다. 이 기간 후에 코드는 무효화되며, 사용자는 새 코드를 다시 요청해야 합니다. 기본 기간은 5분입니다.
- 제공된 코드가 무효화되기 전에 코드 입력 시도의 최대 횟수를 지정합니다. 기본 횟수는 3회입니다.
- 코드의 문자 수를 지정합니다. 기본 길이는 6입니다.
- 시스템이 생성할 코드의 복잡성을 지정합니다.
사용자와 Active Directory 그룹에 로그인 방법 할당
2단계 확인 탭의 사용자 설정 섹션에서 XProtect 시스템에 추가된 사용자와 그룹 목록이 나타납니다.
- 로그인 방법 열에서, 각 사용자 또는 그룹에 대한 확인 방법을 선택합니다.
- 세부 정보 필드에서 개별 사용자의 이메일 주소와 같은 전달 세부 정보를 추가합니다. 다음에 사용자가 XProtect Web Client 또는 XProtect Mobile 앱에 로그인할 때, 보조 로그인을 요청 받게 됩니다.
- Active Directory에 하나의 그룹이 구성된 경우, XProtect Mobile 서버는 Active Directory에서 이메일 주소와 같은 세부 정보를 사용합니다.
- 구성을 저장합니다.
Windows 그룹은 2단계 확인을 지원하지 않습니다.
이메일을 통한 2단계 확인을 위해 사용자를 설정하는 단계를 완료했습니다.
