Milestone Interconnect (사용량)
타임라인 및 Milestone Interconnect (설명됨)
선택한 카메라가 Milestone Interconnect 설치의 일부이고 상호 연결된 장치일 경우, 선택한 카메라의 타임라인에 검색 데이터가 표시됩니다. 수행된 검색은 레코딩으로 표시됩니다. 타임라인에서 음영을 사용하여 레코딩을 포함하는 기간과 검색(에서 데이터 검색 Milestone Interconnect 참조)을 요청하기 위해 필요한 기간을 곧바로 식별할 수 있습니다.
  • 짙은 회색은 해당 시간에 대한 레코딩이 없음을 나타냅니다
  • 짙은 바둑판 패턴은 요청된 레코딩이 없고, 따라서 레코딩이 있는지 여부를 알 수 없음을 나타냅니다
  • 빨간색 음영은 레코딩이 있음을 나타냅니다
  • 옅은 바둑판 패턴은 데이터의 검색이 요청되었음을 나타냅니다
Timeline. Below the timeline are a slider and buttons to play, pause, and to select time.
짙은 바둑판 패턴이 있는 타임라인은 요청된 레코딩이 없어 레코딩이 있는지 여부를 알 수 없음을 나타내고, 옅은 바둑판 패턴이 있는 타임라인은 비디오 검색이 요청되었음을 나타냅니다.
Milestone Interconnect™ 에서는 현재 VMS 시스템에 통합되어 있는 독립 VMS 시스템에 속한 하나 이상의 장치로부터 데이터를 검색할 수 있게 해줍니다. 일례는 중앙 사이트에 연결된 선박 또는 버스 모바일 설치입니다.
단계:
  1. 재생 탭의 타임라인에서 시간 선택 모드시간 선택을 위한 버튼. 아이콘에는 괄호로 둘러싸인 회색의 정사각형이 있습니다. 버튼을 클릭하여 데이터를 검색할 시퀀스의 시작 및 종료 시간을 선택합니다.
  2. 도구 모음의 오른쪽에서 검색 을 클릭하여 검색 창을 엽니다.
  3. 관련 카메라를 선택하고 검색 시작을 클릭합니다.
    응용 프로그램 도구 모음에서 서버 작업 버튼을 클릭하면 서버 작업 창(서버 작업 참조)에서 검색 작업의 진행률을 볼 수 있습니다.
  4. 진행 중인 검색 작업을 중지하려면 작업공간 영역의 상단에 있는 알림 영역 또는 진행 중인 작업 옆에 있는 서버 작업 창에서 중지를 클릭합니다.
서버 작업
XProtect Smart Client 제품이 Milestone Interconnect™ 시스템의 일부이고, 상호 연결된 하드웨어 장치 또는 에지 저장소를 지원하는 카메라에서 데이터를 검색할 수 있는 충분한 권한이 있을 경우, 이러한 장치에서 각각의 데이터 검색 요청에 대해 생성된 작업을 볼 수 있습니다.
검색이 요청된 각 카메라는 별도의 서버 작업으로 표시됩니다.실행 중인 작업의 진행률을 보고, 여기서 해당 작업을 중지할 수 있습니다. 관련 오디오가 자동으로 검색되지만 이러한 작업이 어디서든 표시되지는 않습니다. 작업이 완료되면 해당 장치의 타임라인이 자동으로 업데이트됩니다.
요청한 작업만 보려면 내 작업만 표시 필터를 선택하십시오.
