モバイルサーバーで暗号化を有効にする
HTTPSプロトコルを使用して、モバイルサーバーとクライアント間の安全な接続を確立する場合、サーバー上で有効な証明書を適用する必要があります。この証明書は、証明書所有者が安全な接続を確立する権限を持っていることを裏付けるものです。
詳細については、XProtect VMSの保護方法に関する証明書ガイドを参照してください。
サーバーグループの暗号化を設定する場合は、同じCA証明書に属する証明書で有効にする必要があります。暗号化が無効な場合は、サーバーグループのあらゆるコンピュータで無効にしなくてはなりません。
CA(証明書システム管理者)によって発行される証明書は証明書チェーンを持っており、このチェーンのルートにはCAルート証明書があります。デバイスまたはブラウザがこの証明書をみるとき、これはそのルート証明書とOS上にあらかじめインストールされているもの(Android、iOS、Windowsなど)とを比較します。ルート証明書があらかじめインストールされている証明書リストのなかにある場合は、サーバーへの接続が十分に安全であることをOSがユーザーに保証します。これらの証明書はドメイン名に対して発行され、無料です。
手順:
モバイル サーバーがインストールされているコンピュータで、以下からServer Configuratorを開きます:
- Windowsのスタート メニュー
または
- Mobile Server Manager:コンピュータのタスクバーでMobile Server Managerアイコンを右クリック
Server Configurator の[モバイル ストリーミング メディア証明書]で[暗号化]をオンにします。
証明書を選択をクリックすると、プライベートキーがあり、Windows Certificate Storeでローカルコンピュータにインストールされている証明書の一意のサブジェクト名のリストが開きます。
- XProtect MobileクライアントおよびXProtect Web Clientとモバイル サーバーとの通信を暗号化するための証明書を選択します。
- 適用をクリックします。
詳細を選択すると、選択した証明書のWindows Certificate Store情報が表示されます。
Mobile Serverサービス ユーザーには秘密キーへのアクセスが付与されています。この証明書はあらゆるクライアントで信頼される必要があります。
証明書を適用すると、Mobile Serverサービスが再起動します。
