再生タイムラインの使用 (説明付き)
タイムラインバーで、録画を再生したい場合、または調査を表示したい場合の録画時間を指定できます。
再生モードでこれを行うには:
- (Android)タイムラインバーで時間表示をタップして、タイムピッカーを表示します。日付と時刻の選択画面で以下の操作を行うことができます。
- (iOS) タイムライン バーで時間表示をタップしてタイムピッカーを開き、再生しする録画部分の開始時間を選択します。確認をタップします。選択した開始時刻に録画が読み込まれます。
- タイムラインバーで時間スクローラーを右または左にドラッグすると、再生したい録画の部分の開始時間を調整できます。タイムスクローラー中央の時間表示に選択された録画時間が示されます。時間スクローラーをドラッグする間、録画で現在選択しているフレームが表示されます。時間スクローラーのドラッグを止めると、再生する録画が選択した開始時刻に読み込まれます。
タイムラインに表示される最大期間は24時間で、フレームの間は4時間の間隔になっています。フレーム間の最小間隔は1分間です。
タイムラインの色分け
- 明るい赤は録画を表します。
- 赤はモーションを表します。
- 明るい緑は受信音声を表します。
- 緑は送信音声を表します。
調査では、同じ手順で表示したい調査の時刻を指定できます。
