ログインとログアウト
XProtect Mobileクライアントには、基本ユーザーとしてログインすることも、Windowsユーザーとしてログインすることもできます。また、外部IDPを使ってログインすることもできます。システム管理者は、認証ログイン方法をXProtect Management Clientで定義します。
Milestoneでは、ユーザー認証情報を管理する際は安全な接続を使用するようお勧めしています。
基本ユーザーとして初めてログインする手順
基本ユーザーとして初めてログインする場合は、システム管理者から渡された仮のパスワードを変更する必要があります。
- XProtect Mobileアプリアイコンをタップします。サーバーの追加をタップします。
- ネットワーク上のサーバーリストで、接続するモバイルサーバーをタップします。
- サーバーの追加画面でサーバーの詳細情報を入力し、ログインを続けるをタップします。
ログイン画面で、以下の操作を行います。
- 認証ログイン方法として、基本ユーザーを選択します。
ユーザープロファイルは、監視システムでシステム管理者が定義します。
- ユーザー名と仮のパスワードを入力し、ログインをタップします。ダイアログボックスが表示されます。
- 続行をクリックすると新しいウィンドウが開きます。
- 新しいパスワードを設定ウィザードの指示に従い、新しいパスワードを保存します。
- 変更内容を保存した後、リダイレクトで以下に戻ります。
- Android - 基本ユーザーとしてログインを継続するためのログイン画面。
- iOS - 基本ユーザーとしてログインを継続するためのサーバー画面。サーバー画面で該当するサーバーをタップすると、ログイン画面が表示されます。
- ログイン画面で、ユーザー名と新しいパスワードを入力します。デフォルトでは、ユーザー情報を記録(Remember me)の設定は有効になっています。
- ログインをタップします。
基本ユーザーとしてログインする手順
[サーバー]画面で:
- 新しいモバイルサーバーにログインする場合は、サーバーの追加をタップしてサーバーの追加画面を表示します。指示に従って、モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続します( モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続する、モバイルサーバーの接続を解除するを参照)。この手順の手順3に進みます。
- 追加済みサーバーにログインする場合は、サーバーリストで該当するモバイルサーバーをタップします。
- ユーザー情報を記録(Remember me)の設定を有効にしている場合は、サーバーに直接ログインします。
- ユーザー情報を記録(Remember me)の設定を有効にしていない場合は、この手順の手順3に進みます。
ログイン画面で、以下の操作を行います。
- ユーザー資格情報を入力します。デフォルトでは、ユーザー情報を記録(Remember me)の設定は有効になっています。
- ログインをタップします。
- (オプション)システム管理者がユーザーアカウントに2要素認証を設定している場合、検証コードを入力するよう求められます。このコードはシステムからメールに送られてきます。詳しくは、システム管理者にメールアドレスについて確認してください。
- メールプログラムを開き、番号をメモします。
- XProtect Mobileアプリでコードを入力し、ログインをタップします。
指定された時間内にに(デフォルト時間は5分)、認証コードを使用しなければ、その認証コードはタイムアウトになります。その後、コードを入力する画面で新しいコードを要求できます。
コード入力の規定回数を越えると(デフォルトは3回)、ブロックされて入力を試すことができなくなります。ブロックされた場合にはXProtect Mobileアプリからログアウトし、ログインし直します。
システム管理者によって、次回のログイン時にパスワードを変更することが強制された場合、上記の手順に従ってログインしてください。
モバイルデバイスでMDM機能を利用している場合は、モバイルサーバーの詳細情報が自動的に入力されます。該当するモバイルサーバーをタップすると、直接ログイン画面に進みます。詳細については、「モバイルデバイス管理(MDM)(説明済み)」を参照してください。
Windowsユーザーとしてログインする手順:
[サーバー]画面で:
ログイン画面で、以下の操作を行います。
- 認証ログイン方法としてWindowsユーザーを選択します。
- ユーザー資格情報を入力します。Windowsユーザー資格情報は、コンピュータまたはドメインに固有です。デフォルトでは、ユーザー情報を記録(Remember me)の設定は有効になっています。
- ログインをタップします。
外部IDPを使ってログインする手順
[サーバー]画面で:
- ログイン画面で、[外部IDP名]を使ってログインをタップします(外部IDPとXProtect Mobileクライアント(説明済み)を参照)。
XProtect Mobileサーバーからログアウトする手順
- アプリで、サーバー画面に移動します。
- 左上のユーザーメニューをタップします。
ログアウトをタップします。
ログアウトすると、そのモバイルサーバーに保存されているユーザー資格情報が削除されます。
