ブックマーク(使用)
この機能は、特定のXProtect VMS製品でのみ使用できます。すべての機能に関するリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト((https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)の製品概要ページで提供されています。
ブックマークを使用して、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけることができます。この機能は、ライブモード(ライブビデオを閲覧する)と再生モード(ビデオ録画の検索と表示)の両方で、またはビデオプッシュの使用中(デバイスから監視システムにビデオをストリームします。)に使用できます。
ブックマーク(説明付き)
ブックマークは、基本的に小さなビデオクリップです。インシデントにブックマークを付けると、システムによって自動的にIDが割り当てられ、ブックマークを作成したユーザーが追加されます。
遅延があっても確実にインシデントが記録されるように、通常、ブックマークビデオクリップには、インシデントにブックマークを付けた時の数秒前から数秒後まで(時間間隔はシステム管理者によって指定されます)のビデオが含まれます。
ユーザー権限によっては、制限により特定のカメラからブックマークを追加できない場合があります。ブックマークを追加できない場合でも、ブックマークを表示できる場合があります。その逆も同様です。
ブックマークの詳細を表示するか、ブックマークのビデオクリップを再生する
XProtect Mobileアプリで、作成後にブックマークを見つけやすくするため、詳細なブックマークを作成します。
追加したブックマークの詳細を表示し、ブックマークのビデオクリップを再生する場合:
  1. ホーム画面で、ブックマーク(Android)または(iOS)をタップしてブックマークリストを開きます。
  2. ブックマーク画面で、すべてのブックマークを選択してすべてのユーザーが作成したブックマークの完全なリストを開くか、マイブックマークを選択して自分で作成したブックマークのみを表示するブックマークのリストを開きます。
  3. オプション。ブックマークのリストが長すぎる場合は、さらに読み込むをタップします。
  4. オプション。検索を簡単にするため、ブックマークのリストにフィルターを適用できます(「ブックマークをフィルタリングする」参照)。
  5. 表示したいブックマークに移動し、それをタップします。ブックマークの詳細画面が開きます。
  6. ブックマークしたビデオクリップを再生するには、ビデオをタップします。
  7. ブックマークの詳細画面で、次を表示できます:
    名前
    説明
    ヘッドライン
    最大50文字を含む必要があるブックマークのヘッドライン。このフィールドは必須です。
    説明
    ブックマークの追加の説明。このフィールドは任意です。
    開始時刻ブックマーククリップの推奨開始時刻は、ブックマークイベントの開始時刻の数秒前です。開始時刻は、システム管理者が指定します。
    ブックマークイベントブックマークイベントがトリガーされた時刻を示すビデオクリップの時刻。
    終了時刻ブックマーククリップの推奨終了時刻は、ブックマークイベントの時刻から数秒後です。終了時刻は、システム管理者が指定します。
    ブックマークID
    ブックマークに自動的に割り当てられる一意のID番号。
    追加した人物
    ブックマークを作成したユーザー。
    カメラ名ブックマークビデオクリップをストリーミングするカメラの名前。
    継続時間ブックマークビデオクリップの継続時間。
    ライブビデオを見るタップして、ライブモードのビデオに戻ります。
ブックマークを追加または編集する
ライブビデオやビデオ録画にブックマークを追加できます。
ライブモードでビデオにブックマークを追加する手順:
  1. ビュー(Android)または(iOS)をタップしてから、ビューで必要なカメラを選択します。
  2. (Android)または(iOS)をタップします。ブックマークは、システムによって自動的に割り当てられたクイックブックマークという名前で追加されます。
  3. オプション。ブックマーク名を変更するには、成功メッセージの編集をタップします。ブックマークの編集画面が開きます。
    1. ヘッドラインフィールドに、ブックマークの名前を入力します。後で名前を変更することもできます。
    2. オプション。インシデントについて説明します。後で説明を変更することもできます。
    3. 保存をタップします。
ブックマーククリップの継続時間は、監視システムサーバーで決定されます。
再生モードでビデオにブックマークを追加する手順:
  1. ビューで必要なカメラを選択し、再生モードに切り替えます。
  2. (Android)または(iOS)をタップします。ブックマークの追加画面が開きます。
  3. ヘッドラインフィールドに、ブックマークの名前を入力します。後で名前を変更することもできます。
  4. オプション。説明フィールドで、インシデントについて説明します。後で説明を変更することもできます。
  5. (Android)または保存(iOS)をタップします。
  • ユーザーの権限に応じて、ビデオ録画のタイムラインに追加されたブックマークを見つけることができます。
  • ブックマークを編集する手順
    1. ブックマーク画面で、編集するブックマークに移動し、それをタップします。ブックマークの詳細画面が開きます。
    2. ブックマークを編集するには、(Android)または編集(iOS)をタップします。ブックマークの編集画面が開きます。
    4. オプション。インシデントについて説明を入力します。
    5. オプション。ブックマークイベントの時刻とビデオクリップの開始時刻/終了時刻はシステム管理者によって指定されますが、これらの設定は調整できます。この操作を行うには、編集する時間設定にアクセスし、をタップします。[時間枠を編集] 画面が開きます。編集する時間設定が黄色でハイライトされます。
      1. 設定の時間インジケーターをタイムラインの希望の位置にドラッグします。タイムラインのをタップしてタイムピッカーを開いて、時間枠を編集することもできます。
      2. オプション。[時間枠を編集] 画面で、上記の手順を繰り返し、ブックマークの他の2つの時間設定を編集します。ブックマークのイベント時刻は、ビデオクリップの開始時刻と終了時刻の間でなければなりません。
    6. (Android)または保存(iOS)をタップします。
    ブックマークを削除
    ユーザー権限に応じて、自分自身または他のユーザーが作成したブックマークを削除できます。ブックマークを削除すると、データベースから削除され、アクセスできなくなります。
    ブックマークを削除する手順:
    1. ブックマークの編集画面で、(Android)または削除(iOS)をタップします。
    2. 確認メッセージで、削除をタップします。
    3. オプション。削除するブックマークをタップして、左にスワイプします。
