Smart Clientのプロファイル(クライアントノード)
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。すべての機能に関するリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト((https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)の製品概要ページで提供されています。
次のタブでは、各Smart Clientプロファイルのプロパティを指定できます。XProtect Smart Clientのユーザーが変更できないように、必要に応じて、Management Clientで設定をロックできます。
システムでSmart Clientプロファイルを管理するには、クライアントを展開してSmart Clientプロファイルを選択します。
情報タブ(Smart Clientプロファイル)
このタブからは、以下のプロパティを指定できます:
タブ |
説明 |
| 情報 |
名前と説明、既存のプロファイルの優先度、プロファイルを使用する役割の概要。 ユーザーがそれぞれにSmart Clientプロファイルが割り当てられた複数の役割に属している場合、Smart Clientプロファイルの取得が最優先されます。 |
全般タブ(Smart Clientプロファイル)
タブ |
説明 |
| 一般 |
メニュー設定の表示/非表示、および最小化と最大化、ログイン/ログアウト、起動、タイムアウト、情報、メッセージオプション、XProtect Smart Clientの特定のタブの有効化/無効化などの設定。 カメラエラーメッセージ、サーバーエラーメッセージおよびライブビデオエラーメッセージの設定では、これらのエラーメッセージをオーバーレイで表示するか、オーバーレイ付きの黒い画像で表示するか、または非表示にするかを設定することができます。 カメラのライブビデオが停止しているときは、ライブビデオの停止メッセージがXProtect Smart Clientに表示されます。たとえば、接続されているにもかかわらず、カメラが画像を送信しなくなった場合などです。 カメラのエラー メッセージを非表示にすると、カメラへの接続が失われたことをオペレータが見落としてしまうリスクが生じます。 検索中カメラを許可設定を使用すると、XProtect Smart Clientでオペレータが検索に追加できるカメラの数を制御できます。カメラの上限を設定すると、システムの過負荷防止に役立ちます。 オンラインヘルプ設定を使用すると、XProtect Smart Clientのヘルプシステムが無効になります。 ビデオチュートリアル設定を使用すると、XProtect Smart Clientのビデオチュートリアルボタンが無効になります。このボタンを押すとビデオチュートリアルページに移動します。https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/video-tutorials/ |
詳細タブ(Smart Clientプロファイル)
タブ |
説明 |
| 詳細 |
最大デコードスレッド、インターレースの解除、および時間帯の設定などの詳細設定。 最大デコードスレッドは、ビデオストリームのデコードで使用されるデコードスレッドの数を制御します。これによって、ライブおよび再生モードで、マルチコアコンピュータのパフォーマンスを改善できます。実際のパフォーマンスの改善は、ビデオストリームによって異なります。この設定は、H.264/H.265のような高度にコード化された高解像度ビデオストリームを使用している場合に主に適用されます。この場合、大幅なパフォーマンスの改善が見られる可能性があります。たとえば、JPEGまたはMPEG-4などを使用している場合は効果が低くなります。 インターレースの解除により、ビデオはノンインターレース形式に変換されます。インターレースは、画面で画像をどのように更新するかを決定します。まず画像の奇数ラインをスキャンして画像を更新し、次に偶数のラインをスキャンしていきます。スキャン時に処理する情報が少なくなるため、より高速のリフレッシュレートが可能になります。ただし、インターレースによってちらつきが発生したり、画像のラインの半分だけが変化する場合があります。 アダプティブストリーミングを使用すれば、表示アイテムによって要求された解像度に最も近い解像度がXProtect Smart Clientによって自動的に選択されます。これによってCPUとGPUの負荷が軽減するため、結果としてコンピュータのデコード能力とパフォーマンスが上がります。このためには、解像度の異なるライブビデオストリームでマルチストリーミングを設定する必要があります。マルチストリーミングの管理を参照してください。 |
ライブタブ(Smart Clientプロファイル)
タブ |
説明 |
| ライブ |
ライブタブ/ペイン、カメラ再生、カメラオーバーレイボタン、バウンディングボックス |
再生タブ(Smart Clientプロファイル)
タブ |
説明 |
| 再生 |
再生タブ/ペイン、印刷レポートのレイアウト、独立再生、ブックマーク、バウンディングボックス |
セットアップタブ(Smart Clientプロファイル)
タブ |
説明 |
| セットアップ |
一般設定/ペイン/ボタン、 |
[エクスポート] タブ(Smart Clientプロフィール)
タブ |
説明 |
| エクスポート |
パス、プライバシーマスク、ビデオ、静止画像フォーマット、ビデオおよび静止画像のエクスポート時に含まれる内容、XProtect Smart Client – Playerのエクスポートフォーマットなど。 |
タイムラインタブ(Smart Clientプロファイル)
タブ |
説明 |
| タイムライン |
音声を含めるかどうか、時間とモーションの表示/非表示、および再生ギャップを処理する方法。 他のソースから、追加のデータや追加のマーカーを表示するかどうかも選択できます。 |
アクセスコントロールタブ(Smart Clientプロファイル)
タブ |
説明 |
| アクセスコントロール |
イベントによって起動された際に、XProtect Smart Client画面にアクセスリクエスト通知を表示するかどうかを選択します。 |
アラームマネージャータブ(Smart Clientプロファイル)
タブ |
説明 |
| アラームマネージャ |
以下を指定します:
スマートマップタブ(Smart Clientプロファイル)
タブ |
説明 |
| スマートマップ |
スマートマップ機能の設定を行います。
以下を指定できます。
どれくらいの頻度でスマートマップ関連のデータがコンピュータから削除されるようにするかも指定できます。クライアント側では、XProtect Smart Clientでスマートマップがよりすばやく表示されよう、マップデータがお使いのコンピュータのキャッシュに保存されます。これにより、時間が経つにつれて、コンピュータの速度が低下する可能性があります。 コーチングはGoogle Mapsには適用されません。 Bing MapsまたはGoogle Mapsを地理的背景として使用したい場合は、Bing Maps APIキーを入力するか、GoogleからMaps Static APIキーを取得します。 |
