このシステムで使用するポート
これらが必要とするXProtectコンポーネントとポートのすべてを以下に記します。ファイアウォールが不必要なトラフィックのみをブロックするなど、システムが使用するポートを指定する必要があります。これらのポートのみを有効にします。リストにはローカルプロセスで使用するポートも含んでいます。
次の2つのグループに調整されています。
- サーバーコンポーネント(サービス)は特定ポートのサービスを提供しますので、これらポートについてのクライアントの要求を聞く必要があります。よって、これらのポートは着信/送信接続のためWindowsファイアウォールで開いておく必要があります。
- クライアントコンポーネント(クライアント)はサーバーコンポーネントの特定ポートに接続を開始します。よって、これらのポートは発信接続のために開く必要があります。発信接続は一般的に、デフォルトでWindowsファイアウォールで開かれています。
何も言及されていない場合は、サーバーコンポーネントのポートは着信接続のために開き、クライアントコンポーネントのポートは発信接続のために開く必要があります。
サーバーのコンポーネントは他のサーバー コンポーネントに対してクライアントのように機能する点に留意してください。この文書では明示的に記載されていません。
ポート番号はデフォルト番号ですが、変更できます。Management Clientで構成できないポートを変更する必要がある場合は、Milestoneサポートまでお問い合わせください。
次の各セクションでは特定サービスで開く必要あるポートを記載しています。特定コンピュータで開けておく必要があるポートを見つけるためには、このコンピュータで実行しているすべてのサービスを考慮する必要があります。
Management Serverサービスと関連プロセス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 80 |
HTTP |
IIS |
すべてのサーバーおよびXProtect Smart Client、Management Client |
80番ポートと443番ポートの目的は同じです。ただし、VMSがどのポートを使用するかは、通信の安全性を確保するために証明書を使用したかどうかによって異なります。
| 443 |
HTTPS |
IIS |
| 6473 |
TCP |
Management Serverサービス |
Management Server Managerトレイアイコン、ローカル接続のみ。 |
状況の表示とサービスの管理。 |
| 8080 |
TCP |
マネジメントサーバー |
ローカル接続のみ。 |
サーバー上の内部プロセス間の通信。 |
| 9000 | HTTP | マネジメントサーバー | Recording Serverサービス | サーバー間の内部コミュニケーション用Webサービスです。 |
| 12345 |
TCP |
XProtect Smart Client |
システムとMatrix受信者の間の通信。 Management Clientのポート番号は変更できます。 |
| 12974 |
TCP |
Windows SNMPサービス |
SNMP拡張エージェントとの通信。 システムがSNMPを適用しない場合でも、他の目的でこのポートを使用しないでください。 XProtect 2014 システム以前のポート番号は6475でした。 XProtect 2019 R2システム以前のポート番号は7475でした。 |
SQL Serverサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 1433 |
TCP |
SQL Server |
Identity Provider経由で構成を保存&取得中。 |
| 1433 |
TCP |
SQL Server |
Event Serverサービス |
Identity Provider経由でイベントを保存&取得中。 |
| 1433 |
TCP |
SQL Server |
Log Serverサービス |
Identity Provider経由でログエントリを保存&取得中。 |
Data Collectorサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 7609 |
HTTP |
IIS |
マネジメントサーバーコンピュータ上:他の全サーバー上のData Collectorサービス。 その他のコンピュータ上:マネジメントサーバー上のData Collectorサービス。 |
システムモニター。 |
Event Serverサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 1234 |
TCP/UDP |
Event Serverサービス |
XProtectシステムにジェネリックイベントを送信するサーバーすべて。 |
外部システムまたはデバイスからのジェネリックイベントをリスンします。 関連のデータソースが有効な場合のみ。 |
| 1235 |
TCP |
Event Serverサービス |
| 9090 |
TCP |
Event Serverサービス |
XProtectシステムにアナリティクスイベントを送信するすべてのシステムまたはデバイス。 |
外部システムまたはデバイスからのアナリティクスイベントをリスンします。 アナリティクスイベント機能が有効な場合のみ関連。 |
| 22331 |
TCP |
Event Serverサービス |
XProtect Smart ClientおよびManagement Client |
構成、イベント、アラーム、およびマップデータ。 |
| 22333 |
TCP |
Event Serverサービス |
MIPプラグインおよびアプリケーション。 |
MIPメッセージング。 |
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 25 |
SMTP |
カメラ、エンコーダー、およびI/Oデバイス。 |
デバイスからのイベントメッセージをリスンします。 このポートはデフォルトでは無効になっています。 (非推奨)これを有効にすると暗号化されていない接続用にポートが開かれるため、この操作は推奨されません。 |
| 5210 |
TCP |
フェールオーバーレコーディングサーバー。 |
フェールオーバー レコーディング サーバーが実行された後のデータベースの統合。 |
| 5432 |
TCP |
デバイスからのイベントメッセージをリスンします。 このポートはデフォルトでは無効になっています。 |
| 7563 |
TCP |
XProtect Smart Client, Management Client |
ビデオおよび音声ストリーム、PTZ コマンドの取得。 |
| 8966 |
TCP |
Recording Server Managerトレイアイコン、ローカル接続のみ。 |
状況の表示とサービスの管理。 |
| 9001 | HTTP | Recording Serverサービス | マネジメントサーバー |
サーバー間の内部コミュニケーション用Webサービスです。 複数のレコーディングサーバーインスタンスが使用されている場合は、それぞれのインスタンスに独自のポートが必要です。追加ポートは9002、9003、などとなります。 |
| 11000 |
TCP |
フェールオーバーレコーディングサーバー |
レコーディングサーバーのステータスのポーリング。 |
| 12975 |
TCP |
Windows SNMPサービス |
SNMP拡張エージェントとの通信。 システムがSNMPを適用しない場合でも、他の目的でこのポートを使用しないでください。 XProtect 2014システム以前のポート番号は6474でした。 XProtect 2019 R2システム以前のポート番号は7474でした。 |
| 65101 |
UDP |
ローカル接続のみ |
ドライバーからのイベント通知をリスンします。 |
Recording Serverサービスによって上記のRecording Serverサービスへの着信接続に加え、以下への発信接続も確立されます。
- カメラ
- NVR
- リモート相互接続サイト(Milestone相互接続ICP)
Failover ServerサービスとFailover Recording Serverサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 25 |
SMTP |
Failover Recording Serverサービス |
| 5210 |
TCP |
| 5432 |
TCP |
| 7474 |
TCP |
Windows SNMPサービス |
SNMP拡張エージェントとの通信。 システムがSNMPを適用しない場合でも、他の目的でこのポートを使用しないでください。 |
| 7563 |
TCP |
| 8844 |
UDP |
ローカル接続のみ。 |
2つのサーバーの間の通信。 |
| 8966 |
TCP |
Failover Recording Server Managerトレイアイコン、ローカル接続のみ。 |
状況の表示とサービスの管理。 |
| 8967 |
TCP |
Failover Serverサービス |
Failover Server Managerトレイアイコン、ローカル接続のみ。 |
状況の表示とサービスの管理。 |
| 8990 |
TCP |
Failover Serverサービスのステータスをモニター。 |
| 9001 | HTTP | Failover Serverサービス | マネジメントサーバー | サーバー間の内部コミュニケーション用Webサービスです。 |
上記のフェールオーバー サーバー / Failover Recording Serverサービスへの受信接続に加えて、フェールオーバー サーバー / Failover Recording Server サービスは、通常のレコーダー、カメラ、ビデオ プッシュ向けに送信接続を確立します。
Log Serverサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 22337 |
HTTP |
Log Serverサービス |
XProtectおよびレコーディングサーバーを除く、すべてのManagement Clientコンポーネント。 |
ログサーバーの書き込み、読み取り、構成を行います。 |
Mobile Serverサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 8000 |
TCP |
Mobile Serverサービス |
Mobile Server Managerトレイアイコン、ローカル接続のみ。 |
SysTrayアプリケーション。 |
| 8081 |
HTTP |
Mobile Serverサービス |
Mobileクライアント、Webクライアント、およびManagement Client。 |
ビデオや音声などデータストリームの送信。 |
| 8082 |
HTTPS |
Mobile Serverサービス |
MobileクライアントおよびWebクライアント。 |
| 40001 - 40099 | HTTP | Mobile Serverサービス | レコーディング サーバー サービス |
Mobile Server ビデオ プッシュ。 このポート範囲はデフォルトでは無効になっています。 |
LPR Serverサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 22334 |
TCP |
LPR Serverサービス |
イベントサーバー |
認証されたナンバープレートとサーバー状況の取得。 接続するためには、イベントサーバーにはLPRプラグインがインストールされている必要があります。 |
| 22334 |
TCP |
LPR Serverサービス |
LPR Server Managerトレイアイコン、ローカル接続のみ。 |
SysTrayアプリケーション |
Milestone Open Network Bridgeサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 580 |
TCP |
Milestone Open Network Bridgeサービス |
ONVIFクライアント |
ビデオストリーム構成の認証と要求 |
| 554 |
RTSP |
RTSPサービス |
ONVIFクライアント |
ONVIFクライアントへの要求ビデオのストリーミング。 |
XProtect DLNA Serverサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 9100 |
HTTP |
DLNA Serverサービス |
DLNAデバイス |
デバイス検出およびDLNAチャネル構成の提供。ビデオストリームの要求。 |
| 9200 |
HTTP |
DLNA Serverサービス |
DLNAデバイス |
DLNAデバイスへの要求ビデオのストリーミング。 |
XProtect Screen Recorderサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 52111 |
TCP |
XProtect Screen Recorder |
モニターからビデオの提供。録画サーバー上にカメラと同じように表示され、機能します。 Management Clientのポート番号は変更できます。 |
XProtect Incident Managerサービス
ポート番号 |
プロトコル |
プロセス |
接続元 |
目的 |
| 80 |
HTTP |
IIS |
| 443 |
HTTPS |
IIS |
ポート番号 |
プロトコル |
接続先 |
目的 |
| 443 |
HTTPS |
ライセンス管理サービスをホストするライセンスサーバー。コミュニケーションは https://www.milestonesys.com/ OnlineActivation/ LicenseManagementService.asmxを通じて行われます。 |
ライセンスのアクティベーション |
ポート番号 |
プロトコル |
接続先 |
目的 |
| 80 | HTTP |
カメラ、NVR、エンコーダ 接続されているサイト |
認証、構成、データストリーム、ビデオ、音声。 ログイン |
| 443 | HTTPS |
カメラ、NVR、エンコーダ |
認証、構成、データストリーム、ビデオ、音声。 |
| 554 | RTSP | カメラ、NVR、エンコーダ | データストリーム、ビデオ、音声。 |
| 7563 | TCP | 接続されているサイト | データストリームとイベント。 |
| 11000 | TCP | フェールオーバーレコーディングサーバー | レコーディングサーバーのステータスのポーリング。 |
| 40001 – 40099 | HTTP | モバイル サーバー サービス |
モバイル サーバー ビデオ プッシュ。 このポート範囲はデフォルトでは無効になっています。 |
ポート番号 |
プロトコル |
接続先 |
目的 |
Event Serverサービス
ポート番号 |
プロトコル |
接続先 |
目的 |
| 443 | HTTPS |
Milestone Customer Dashboard経由 |
XProtectシステムからMilestone Customer Dashboardへステータス、イベント、エラーメッセージを送信。 |
Log Serverサービス
ポート番号 |
プロトコル |
接続先 |
目的 |
| 443 |
HTTP |
ログサーバー |
メッセージをログサーバーに転送します。 |
API Gateway
ポート番号 |
プロトコル |
接続先 |
目的 |
| 443 |
HTTPS |
マネジメントサーバー |
RESTful API |
ポート番号 |
プロトコル |
接続元 |
目的 |
| 80 |
TCP |
レコーディング サーバーとフェールオーバー レコーディング サーバー |
ビデオと音声の認証、構成、およびデータストリーム。 |
| 443 |
HTTPS |
| 554 |
RTSP |
ビデオと音声のデータストリーム。 |
ポート番号 |
プロトコル |
接続先 |
目的 |
| 25 |
SMTP |
イベント通知の送信(使用されていません) |
| 5432 |
TCP |
イベント通知の送信。 このポートはデフォルトでは無効になっています。 |
| 22337 | HTTP | ログサーバー | メッセージをログサーバーに転送します。 |
発信接続が確立できるカメラは数種のモデルのみです。
XProtect Smart Client、XProtect Management Client、XProtect Mobileサーバー
ポート番号 |
プロトコル |
接続先 |
目的 |
| 80 |
HTTP |
認証 |
| 443 |
HTTPS |
暗号化が有効に設定されている場合の基本ユーザーの認証。 |
| 443 |
HTTPS |
Milestone Systems A/S(doc.milestonesys.com、52.178.114.226) |
Management ClientとSmart Clientにより、ヘルプURLにアクセスしてオンラインヘルプが利用できるかどうかがときどきチェックされます。 |
| 7563 |
TCP |
| 22331 |
TCP |
Event Serverサービス |
アラーム。 |
XProtect Web Client、XProtect Mobileクライアント
ポート番号 |
プロトコル |
接続先 |
目的 |
| 8081 |
HTTP |
XProtect Mobileサーバー |
ビデオおよび音声ストリームの取得。 |
| 8082 |
HTTPS |
ビデオおよび音声ストリームの取得。 |
