マッチリスト
ナンバープレート一致リスト(説明)
ナンバープレート一致リストは、システムに特別な方法で処理させたいナンバープレート登録番号とナンバープレートスタイルエイリアス(エイリアス)のコレクションです。ナンバープレートの認識では、これらのリストを比較し、一致があったときにシステムがLPRイベントを起動します。ナンバープレート認識イベントは、イベントサーバーに保存されています。オペレータはXProtect Smart ClientのLPRタブでナンバープレート認識イベントを検索および表示できます。
デフォルトでは、ナンバープレート認識イベントは24時間保存されます。イベント保存期間の変更:
Management Clientで、 ツールを選択し、> オプション から>アラームとイベントを選択します。
イベント保存期間を展開して> 保存期間 (日)を選択し、保存期間を変更します。
作成ナンバープレート一致リストごとに、マッチでトリガーされるイベントとアラームを定義できます。
例:
- ある会社の本社では、役員の車両のナンバープレートのリストを使用して、別個の駐車場へのアクセス権限を付与しています。役員のナンバープレートが認識されると、ナンバープレート認識ソリューションは駐車場のゲートを開く出力信号を起動します。
- ガソリンスタンドのチェーンでは、以前にガソリン代金を支払わずに逃げた車両のナンバープレートのリストを作成しています。このようなナンバープレートが認識されると、アラームがアクティブ化してナンバープレート認識起動が信号を出力します。これにより一時的に特定のガソリンポンプへのガソリンの供給がブロックされます。
また、起動されたイベントを使用して、カメラの録画の画質を高くすることもできます。イベントを使用して、このようなアクションの組み合わせを起動することも可能です。
リストに含まれていないナンバープレートリスト(説明付き)
通常はナンバープレート一致リストに含まれているナンバープレートが認識されるとイベントを起動しますが、ナンバープレート一致リストに含まれていないナンバープレートが認識された場合にイベントをトリガーすることも可能です。
例:ある私有駐車場では、ナンバープレートのリストを使用して、住民に駐車場へのアクセスを許可しています。リストに含まれていないナンバープレートの車両が駐車場に接近すると、LPRソリューションで出力信号が起動され、セキュリティオフィスで一時的なゲストとしてのパスを得るようドライバーに知らせるサインを点灯させます。
作成したナンバープレート一致リストのどこにもないナンバープレートを認識したときに、監視システムのイベントをトリガーするには、記載されていないナンバープレート一致リストを使用します。他のリストと同様に選択操作(一致リストタブを参照)と設定操作(LPRによって起動されるイベントを参照)を行います。
新しいナンバープレート一致リストの追加
- サイトナビゲーションペインで、ナンバープレート一致リストを選択し、右クリックして新規追加を選択します。
- 表示されるウィンドウで、リストに名前を付けて、OKをクリックします。
新しく作成されたナンバープレート一致リストが、すべてのナンバープレート認識カメラのナンバープレート一致リストウィンドウとマッチリストタブに表示されます。
- ナンバープレート一致リストに列を追加する場合は、カスタムフィールドをクリックして、表示されるダイアログボックスで列を指定します(カスタムフィールドのプロパティの編集を参照)。最大5列まで追加できます。
- 一致リストを更新するには、追加、編集、削除ボタンを使用します(ナンバープレート一致リストの編集を参照)。
- Management Clientで一致リストを直接定義する代わりに、ファイルをインポートすることもできます(ナンバープレート一致リストのインポートとエクスポートを参照)。
- プロンプトが表示されたら、変更の保存を確定します。
ナンバープレート一致リストの編集
ナンバープレート一致リストはエイリアスをサポートしていますが、各ナンバープレートスタイルはサポートしていません。ナンバープレートスタイルをナンバープレート一致リストに追加したい場合は、まずナンバープレートスタイルにエイリアスを設定します。エイリアスにナンバープレートスタイルをグループ化を参照してください。次に、ナンバープレートスタイルのエイリアスをナンバープレート一致リストに追加します。
- サイトナビゲーションペインから>サーバーを展開して、ナンバープレート一致リストを選択します。
- 概要ペインに移動します。関連ナンバープレート一致リストを選択します。
- ナンバープレート一致リスト情報ウィンドウが開きます。
- 新しい行をリストに追加するには、追加をクリックして、フィールドに記入します。
- 空白は含めないでください。
- 必ず大文字を使用してください。
例:ABC123(正しい例)、ABC 123(正しくない例)、abc123 (正しくない例)
- ナンバープレート一致リストでは、ワイルドカードも使えます。ワイルドカードは、特定の位置に任意の数の「?」と文字および数字が現れるように定義することができます。
例:?????A、A?????、???1??、22??33、A?B?C? など。
ナンバープレートの登録番号のみインポートおよびエクスポートが可能です。エイリアスなど、ナンバープレート一致リストでサポートされているその他の車両情報は、インポートまたはエクスポートできません。
ナンバープレート一致リストで使用するナンバープレート登録番号のリストを含む.csvつまたは.txtつのファイルをインポートできます。インポートには、以下のオプションがあります。
- 既存のナンバープレート一致リストにナンバープレート登録番号を追加する
- 既存のナンバープレート一致リストを置換します
たとえば、ナンバープレート一致リストを中央で集中管理している場合には、これが便利です。次に、ファイルを配信することで、すべてのローカルインストールを更新することができます。
同様に、ナンバープレート登録番号の完全リストをナンバープレート一致リストから外部のロケーションにエクスポートすることもできます。
インポートするには:
- サイトナビゲーションペインで > サーバー を選択、> マッチリストで関連するマッチリストを選択します。
- インポートを選択します。
- ダイアログボックスで、インポートファイルの場所およびインポートのタイプを指定します。Select Next.
- 確認を待ってから、閉じるを選択します。
エクスポートするには:
- [エクスポート] を選択します。
- ダイアログボックスで、エクスポートファイルの場所を指定して、次へをクリックします。
- [閉じる] を選択します。
- エクスポートしたファイルは、たとえば、Microsoft Excelで開いて、編集することができます。
ナンバープレート一致リストのプロパティ
名前 |
説明 |
リスト名 |
リストの名前を表示します。必要に応じて、この名前を変更できます。 |
カスタムフィールド |
選択して、ご自身あるいはクライアントユーザーが追加情報を追加できるナンバープレートの入力列を指定します。ナンバープレート一致リストの編集を参照してください。 |
検索 |
ナンバープレート一致リストでリストアイテムを検索します。必要に応じて、?を単一のワイルドカードとして使えます。 |
追加 |
ナンバープレート登録番号またはナンバープレートスタイルのエイリアスを選択してナンバープレート一致リストに追加します。 ナンバープレート登録番号の追加:
例:?????A、A?????、???1??、22??33、A?B?C? など。 一部の地域では、このような規則に当てはまらない例もあります。たとえば、空白文字でカスタマイズしたプレートなど。アンダーライン( _ )で区切られ、必ず別個に認識される必要がある文字のセットを2つ含んでいるプレート。あるいは、ナンバープレートのパーツで、背景の色が異なる特定の地域のプレート。
例: |
編集 |
クリックしてナンバープレート登録番号を編集します。複数の行を選択して、編集することができます。 |
削除 |
クリックして、選択したナンバープレートを削除します。 |
インポート |
クリックすると、.txt-ファイルや.csv-ファイルなどのカンマ区切りファイルからナンバープレート登録番号をインポートできます(ナンバープレート一致リストのインポートとエクスポートを参照)。 |
エクスポート |
クリックすると、.txt-ファイルや.csv-ファイルなどのカンマ区切りファイルにナンバープレート登録番号をエクスポートできます(ナンバープレート一致リストのプロパティを参照)。 |
ページ当たりの行 |
1ページ(一画面)に表示するリストアイテムの数を選択します。50~1000行の範囲で選択できます。 |
リストの一致によって起動されたイベント |
リストの一致によりトリガーされるイベントを選択します(ナンバープレート一致リストのプロパティを参照)。システムで定義されているすべての使用可能なイベントのタイプを選べます。 |
カスタムフィールドのプロパティの編集
ナンバープレート一致リストに追加情報の列を最大5列まで追加できます。列の名前や番号、ならびにフィールドの内容を指定します。
XProtect Smart Clientのユーザーは、列の情報を更新することはできますが、列自体を変更することはできません。
名前 |
説明 |
追加 |
列を一致リストに追加します。列の名前を入力します。 |
編集 |
クリックして、列の名前を編集します。 |
削除 |
列を削除します。 |
アップ |
列の順番を変更します。 |
ダウン |
列の順番を変更します。 |
