Preimpostazioni PTZ (configurazione)
A seconda del sistema di sorveglianza (vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza), è possibile creare, modificare ed eliminare le preimpostazioni PTZ.
La posizione predefinita iniziale di una telecamera si imposta nella pagina principale della stessa. Le funzionalità PTZ disponibili sulla pagina principale dipendono dalla telecamera.
Aggiunta posizioni predefinite PTZ
Si possono definire ulteriori preimpostazioni PTZ
Può essere usato per definire le posizioni predefinite può servire per far in modo che la telecamera PTZ si sposti automaticamente in determinate posizioni predefinite al verificarsi di un certo evento e per specificare i profili di ronda PTZ.:
- Nella vista, selezionare la telecamera PTZ a cui assegnare una nuova posizione predefinita PTZ.
- Sulla barra strumenti telecamera, fare clic sull'icona PTZ
per aprire il relativo menu. - Fare clic su Gestisci preimpostazioni PTZ per aprire la finestra.
- Fare clic su
per aggiungere un nuovo predefinito. - Selezionare la voce della posizione predefinita PTZ e immettere un nuovo nome per la posizione predefinita PTZ.
- Usare i pulsanti PTZ per raggiungere la posizione desiderata e fare clic su Aggiorna preimpostazione per salvare.
- Usare le frecce per spostare una posizione predefinita PTZ su o giù nell'elenco. Ciò può essere utile se l'elenco contiene numerose posizioni predefinite.
Modifica posizioni predefinite PTZ
È possibile modificare le preimpostazioni PTZ
Può essere usato per definire le posizioni predefinite può servire per far in modo che la telecamera PTZ si sposti automaticamente in determinate posizioni predefinite al verificarsi di un certo evento e per specificare i profili di ronda PTZ. (es. rinominare o modificare):
- Nella vista, selezionare la telecamera PTZ con la preimpostazione PTZ da modificare.
per aprire il relativo menu. - Fare clic su Gestisci preimpostazioni PTZ e nella finestra di dialogo, selezionare le preimpostazioni PTZ.
- Per modificare il nome della preimpostazione PTZ, verificare che il relativo nome sia evidenziato. Fare clic sul testo e sovrascrivere il nome esistente.
- Se la telecamera non è nella posizione corretta, utilizzare i pulsanti PTZ per posizionarsi nella posizione desiderata, quindi fare clic su Aggiorna preimpostazione per salvare.
- Usare le frecce su e giù per spostare le preimpostazioni PTZ nell'elenco.
- Fare clic su Chiudi.
