Matrix (configurazione)
Aggiunta di Matrix alle viste
Per poter inviare un video live a un destinatario Matrix
Prodotto integrato in alcuni sistemi di sorveglianza che abilita il controllo della visione delle immagini live delle telecamere sui computer remoti nell'ambito della visualizzazione distribuita. I computer sul quale si può visualizzare il video attivato da Matrix sono noti come destinatari di Matrix., è necessario aggiungere prima l'elemento Matrix a una vista. L'operatore può inviare un video a un destinatario Matrix solo dall'interno della vista.
- In modalità configurazione, nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Matrix sulla posizione nella vista in cui si desidera aggiungere il contenuto Matrix. Verrà visualizzato un bordo blu che indica che la posizione nella vista corrisponde a un contenuto Matrix.
- Quando si seleziona una posizione Matrix, è possibile specificare le proprietà nel riquadro Proprietà.
Quando si visualizza un video live o un video registrato, è possibile fare doppio clic su una posizione Matrix o su qualsiasi altra posizione della telecamera nella vista per ingrandirlo. Quando si esegue questa operazione, il video di telecamere nella posizione Matrix viene visualizzato in qualità completa per impostazione predefinita, indipendentemente dall'opzione di qualità dell'immagine selezionata. Se si desidera che la qualità dell'immagine selezionata venga applicata anche in caso di ingrandimento, selezionare l'opzione Mantieni quando ingrandita.
- Ripetere l'operazione per ogni posizione Matrix da aggiungere.
Impostazioni Matrix
In modalità configurazione, nel riquadro Proprietà (vedere Impostazioni telecamera), è possibile specificare le impostazioni per le posizioni Matrix
Prodotto integrato in alcuni sistemi di sorveglianza che abilita il controllo della visione delle immagini live delle telecamere sui computer remoti nell'ambito della visualizzazione distribuita. I computer sul quale si può visualizzare il video attivato da Matrix sono noti come destinatari di Matrix..
Nome |
Descrizione |
| Indice finestra |
Modificare la classificazione della posizione di Matrix scegliendo un numero diverso. È possibile selezionare solo il numero dell'intervallo corrispondente al numero delle posizioni di Matrix nella vista in uso. 1 è la posizione primaria in cui viene sempre visualizzato il video dell'evento più recente, 2 mostra il video dell'evento precedentemente rilevato, 3 visualizza il video dell'evento rilevato prima dell'evento in posizione 2 e così via. |
| Impostazioni connessione |
Permette di specificare la porta TCP |
