Smart map (configurazione)
Prima di poter usufruire delle funzioni della smart map, è necessario eseguire alcune attività di configurazione in XProtect Smart Client.
È possibile visualizzare la smart map solo se è stata aggiunta a una vista. Vedere anche Aggiunta di una smart map alle viste.
Per ulteriori informazioni, consultare Smart map (spiegazione).
Differenze tra mappe e smart map (spiegazione)
XProtect Smart Client offre le funzioni delle mappe che consentono di visualizzare il sistema di sorveglianza e rispondere rapidamente agli incidenti.
- Mappe - queste mappe si basano su immagini statiche che non contengono riferimenti geografici. È possibile aggiungere dispositivi come telecamere, microfoni e server di registrazione. È inoltre possibile aggiungere allarmi, eventi e controlli degli accessi che permettono di interagire con il sistema di sorveglianza direttamente dalla mappa. È necessario posizionare manualmente il dispositivo e gli elementi delle funzioni sulla mappa. Per ulteriori informazioni, vedere Mappe (spiegazione)
Smart map - Questo tipo di mappa utilizza un sistema di informazioni geografiche per riprodurre con precisione le caratteristiche geografiche reali. Ciò può fornire una panoramica più precisa delle telecamere in diverse posizioni. Inoltre è possibile:
- Utilizzare i servizi Bing Maps e Google Maps
- Utilizzare Milestone Map Service come sfondi geografici
- Utilizzare il progetto di mappatura OpenStreetMap come sfondi geografici
- Aggiungere disegni CAD (Computer-Aided Design), shapefile e immagini come sovrapposizioni
Per ulteriori informazioni, vedere Smart map (spiegazione)
Le mappe e le Smart Map non sono intercambiabili. Se si utilizzano le mappe, è possibile utilizzare il file di immagine come una smart map, ma è necessario aggiungere di nuovo i dispositivi. Non è possibile trasferire le mappe con i dispositivi in una smart map. Tuttavia, è possibile collegare una Smart Map alle mappe. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungere, eliminare o modificare collegamenti su una smart map.
Iniziare a utilizzare una smart map
Una funzionalità della mappa che utilizza un sistema di informazioni geografiche per visualizzare dispositivi (ad esempio telecamere e microfoni), strutture ed elementi topografici di un sistema di sorveglianza in immagini reali geograficamente accurate. Le mappe che utilizzano gli elementi di questa funzionalità sono chiamate smart map. aggiungendola a una vista. Per impostazione predefinita viene visualizzata la mappa del mondo di base. Dopo aver aggiunto la smart map, è possibile modificare lo sfondo geografico.
Operazioni:
- Nella scheda Live o Riproduzione, selezionare la vista da aggiungere alla smart map.
- Fare clic su Configurazione per accedere alla modalità di configurazione.
- Espandere il riquadro Panoramica del sistema, quindi trascinare l'elemento Smart map nella posizione pertinente all'interno della vista.
- Fare clic di nuovo su Configurazione per uscire dalla modalità configurazione. Le modifiche sono state salvate.
- Ora è possibile cambiare lo sfondo geografico.
Modifica dello sfondo geografico su una smart map
Per impostazione predefinita, quando si aggiunge una smart map a una vista, viene visualizzata la mappa del mondo di base. Dopo aver aggiunto la smart map a una vista, è possibile selezionare un diverso sfondo geografico. Ogni utente che utilizza la smart map vedrà il nuovo sfondo quando la prossima volta che visualizzerà questa vista.
Gli sfondi geografici di Bing Maps e Google Maps sono disponibili solo se sono stati configurate dall'amministratore di sistema in XProtect Management Client.
Operazioni:
- Selezionare la vista contenente la smart map.
- Nella barra degli strumenti, fare clic su
Mostra o nascondi livelli e overlay personalizzati. - Sotto gli Sfondi geografici, selezionare lo sfondo e il tipo di dettaglio che si desidera visualizzare. Se ad esempio, si desiderano visualizzare le informazioni topografiche, selezionare Terreno. Se si desiderano visualizzare le strade, selezionare Strada.
Sfondi geografici (spiegazione)
È possibile utilizzare i seguenti servizi come sfondi geografici della propria smart map
Una funzionalità della mappa che utilizza un sistema di informazioni geografiche per visualizzare dispositivi (ad esempio telecamere e microfoni), strutture ed elementi topografici di un sistema di sorveglianza in immagini reali geograficamente accurate. Le mappe che utilizzano gli elementi di questa funzionalità sono chiamate smart map.:
- Bing Maps
- Google Maps
- Milestone Map Service
- OpenStreetMap
Dopo aver selezionato lo sfondo geografico, aggiungere i dispositivi, ad esempio le telecamere, e gli overlay personalizzati, ad esempio gli shapefile. Per ulteriori informazioni, consultare Overlay personalizzati (spiegazione).
Tipo di sfondi geografici (spiegazione)
Dopo aver aggiunto una smart map
Una funzionalità della mappa che utilizza un sistema di informazioni geografiche per visualizzare dispositivi (ad esempio telecamere e microfoni), strutture ed elementi topografici di un sistema di sorveglianza in immagini reali geograficamente accurate. Le mappe che utilizzano gli elementi di questa funzionalità sono chiamate smart map. a una vista, è possibile utilizzare uno dei seguenti sfondi geografici:
- Mappa del mondo di base - utilizza lo sfondo geografico standard fornito in XProtect Smart Client. Questa mappa è destinata ad essere utilizzata come riferimento generale e non contiene caratteristiche quali i confini dei paesi, le città o altri dettagli. Tuttavia, come gli altri sfondi geografici, contiene dati di riferimento geografico
- Bing Maps - Esegue il collegamento a Bing Maps
Google Maps - Esegue il collegamento a Google Maps
Le opzioni Bing Maps e Google Maps richiedono l'accesso a Internet ed è necessario acquistare una chiave da Microsoft o Google.
- Milestone Map Service - connettersi a un provider di mappe gratuite. Dopo aver abilitato Milestone Map Service, non è necessaria un'ulteriore configurazione.
OpenStreetMap - connettersi a:
- Un server viste commerciale di propria scelta
Il server viste personale, online o locale
- Nessuno: questa opzione nasconde lo sfondo geografico. Notare che i dati di riferimento geografico rimangono in tale posizione. Vedere anche Livelli su smart map (spiegazione)
Per impostazione predefinita, Bing Maps e Google Maps mostrano immagini satellitari. È possibile modificare le immagini, ad esempio in antenna o terreno, per visualizzare dettagli diversi.
Abilitazione di Milestone Map Service
Milestone Map Service è un servizio online con cui ci si può connettere al server delle sezioni di Milestone Systems. Il server viste utilizza un servizio di mappe gratuito disponibile in commercio.
Dopo aver abilitato Milestone Map Service nella smart map, la smart map utilizza Milestone Map Service come sfondo geografico.
Se il campo Milestone Map Service è disattivato, non si dispone dei diritti utente necessari per abilitare o disabilitare il servizio. Per assistenza con l'abilitazione della funzione in XProtect Management Client, contattare l'amministratore di sistema.
Milestone Map Service richiede l'accesso a Internet.
Operazioni:
Nella barra degli strumenti dell'applicazione, fare clic su Impostazioni e altro
quindi su Impostazioni
per aprire la schermata delle Impostazioni. - Nella sezione sinistra, fare clic su Smart Map.
- Nel campo Milestone Map Service, selezionare Disponibile.
- Fare clic su Chiudi. Al prossimo caricamento, la smart map utilizza Milestone Map Service come sfondo geografico.
Tile server OpenStreetMap (spiegazione)
Se si utilizza OpenStreetMap come sfondo geografico per la smart map, è necessario specificare un server delle sezioni. È possibile specificare un server delle sezioni locale, ad esempio se l’organizzazione ha le proprie mappe per aree come aeroporti o porti, oppure è possibile utilizzare un server delle sezioni commerciale.
Non è necessario l’accesso a Internet per utilizzare un server viste locale.
L'indirizzo del server delle sezioni può essere specificato in due modi:
- Su XProtect Management Client - impostare l'indirizzo del server delle sezioni sui profili Smart Client. L’indirizzo del server si applica a tutti gli utenti di XProtect Smart Client assegnati ai profili Smart Client
- In XProtect Smart Client è possibile configurare l'indirizzo del tile server dalla finestra di dialogo Impostazioni. L'indirizzo del server vale solo per quell'installazione
Modifica del server delle sezioni di OpenStreetMap
Se il lato server specificato dal server delle sezioni è bloccato in modifica, il campo risulta disabilitato e non è possibile modificare l’indirizzo del server. Contattare l’amministratore di sistema per assistenza con l'abilitazione della funzione in XProtect Management Client.
Operazioni:
- Nel campo del server OpenStreetMap, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Inserire l'indirizzo del server. Se il campo è disabilitato, è stato bloccato lato server
- Per utilizzare il lato server specificato dal server, se presente, selezionare la casella di controllo Segui server
- Fare clic su Chiudi. Al prossimo caricamento, la smart map utilizza il server OpenStreetMap specificato dall’utente.
Se non viene specificato alcun indirizzo del server o quest’ultimo non è valido, allora OpenStreetMap non può essere scelto come sfondo geografico.
Mostra o nascondi i livelli su smart map
È possibile attivare e disattivare i livelli sulla smart map a seconda di ciò che si desidera vedere.
Utilizzare i livelli per filtrare le informazioni visualizzate dalla smart map
Una funzionalità della mappa che utilizza un sistema di informazioni geografiche per visualizzare dispositivi (ad esempio telecamere e microfoni), strutture ed elementi topografici di un sistema di sorveglianza in immagini reali geograficamente accurate. Le mappe che utilizzano gli elementi di questa funzionalità sono chiamate smart map.. Vi sono tre tipi di livelli su una smart map:
- Elementi di sistema - Comprendono telecamere, collegamenti e posizioni
- Overlay personalizzati - Sono immagini bitmap, disegni CAD e shapefile
Sfondi geografici: sono la mappa del mondo di base o uno dei seguenti servizi:
- Bing Maps
- Google Maps
- OpenStreetMap
Bing Maps e Google Maps sono disponibili come sfondi geografici solo se l'amministratore di sistema li ha attivati in XProtect Management Client. Per ulteriori informazioni, consultare Sfondi geografici (spiegazione).
Ordine dei livelli (spiegazione)
Tutti gli elementi di sistema di ogni tipo si trovano sullo stesso livello
Il background geografico su una smart map, un overlay personalizzato, oppure un elemento di sistema, ad esempio una telecamera. Gli strati sono tutti elementi geografici che esistono sulla smart map.. Ad esempio, tutte le telecamere sono sullo stesso livello. Se si nasconde il livello della telecamera, sono nascoste tutte le telecamere. Dall'alto verso il basso, i livelli degli elementi di sistema vengono riorganizzati nel seguente ordine: posizioni, telecamere, collegamenti e sfondo geografico. Non è possibile modificare quest'ordine.
Lo sfondo geografico è sempre il livello inferiore in una smart map. È possibile commutare tra gli sfondi geografici ma è possibile selezionare un solo sfondo geografico alla volta.
Gli overlay personalizzati vengono aggiunti come strati separati e sono disposti nell'ordine in cui sono stati aggiunti alla smart map. È possibile riorganizzare l'ordine configurando le impostazioni predefinite della mappa.
Un urbanista ha uno shapefile che mostra i confini della città e uno shapefile che comprende tutte le strade principali all'interno della città. L'urbanista può organizzare l'ordine dei livelli in modo che le strade vengano visualizzate sopra i confini della città. Questo fornisce una vista generale dei punti della città con telecamere e la possibilità di eseguire lo zoom avanti per visualizzare il nome della strada in cui si trova una determinata telecamera.
Mostrare o nascondere i livelli su una smart map
È possibile mostrare o nascondere i livelli sulla smart map, incluso lo sfondo geografico. Ad esempio, questo è utile quando si desidera concentrare l'attenzione su un particolare elemento o solo semplificare i contenuti visualizzati dalla smart map.
Operazioni:
Mostra o nascondi livelli e overlay personalizzati. - Per mostrare o nascondere gli elementi di sistema o gli overlay personalizzati, selezionare o deselezionare le caselle di controllo.
- Per nascondere lo sfondo geografico, selezionare Nessuno.
Selezionando Nessuno viene nascosto lo sfondo geografico ma i riferimenti geografici vengono comunque applicati alla smart map. Ad esempio, se si aggiunge un nuovo shapefile contenente un riferimento spaziale, il sistema utilizza ancora il riferimento spaziale per posizionare il file sulla mappa.
Nascondendo i microfoni si disattiverà quello attualmente attivato finché non vengono mostrati nuovamente i microfoni.
Specificare impostazioni predefinite per la smart map
Dopo aver aggiunto una smart map e sovrapposizioni, telecamere e collegamenti a una vista, è possibile specificare le impostazioni predefinite per gli overlay personalizzati. È inoltre possibile eliminare overlay personalizzati per ripulire la smart map.
Operazioni:
- Fare clic su Configurazione.
- Fare clic su
Gestisci impostazioni predefinite. - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Per mostrare o nascondere una sovrapposizione, selezionare o deselezionare la casella di controllo
- Per riorganizzare l'ordine, utilizzare il quadratino di trascinamento, nella parte anteriore della sovrapposizione, per trascinarlo in una nuova posizione nell'elenco. Gli strati sono ordinati dall'alto in basso nell'elenco
- Per eliminare una sovrapposizione, posizionare il puntatore sull'overlay personalizzato e quindi fare clic su Elimina
- Fare clic su Salva.
Aggiunta, eliminazione o modifica degli overlay personalizzati
È possibile aggiungere i seguenti tipi di file come overlay personalizzati in una smart map in XProtect Smart Client:
- Shapefile - Può contenere dati vettoriali geospaziali, quali punti, linee, poligoni e attributi che rappresentano gli oggetti su una mappa, quali muri, strade o caratteristiche geografiche quali fiumi o laghi. Ad esempio, gli uffici di progettazione e amministrazione di città utilizzano spesso gli shapefile perché eseguono una buona riduzione in scala quando si utilizza lo zoom in avanti o indietro e la dimensione del file è spesso più piccola dei disegni CAD o delle immagini bitmap
- CAD - Un disegno CAD (computer-aided design) è utile come overlay di una smart map perché, come gli shapefile, i dati CAD possono utilizzare un sistema di coordinate e riferimenti spaziali per fornire un contenuto geografico preciso. Ad esempio, è possibile utilizzare una mappa aerea dettagliata o una mappa stradale di una posizione
- Immagine - se si dispone di un file immagine, come la piantina di un piano di un palazzo, è possibile aggiungerlo come overlay alla smart map. È possibile utilizzare i seguenti tipi di file immagine: PNG, BMP, GIF, JPG, JPEG, PHG, TIF e TIFF
Per mettere a fuoco gli overlay personalizzati, è possibile nascondere temporaneamente altre tipologie di livello. Consultare Livelli su smart map (spiegazione).
Overlay personalizzati e posizioni (spiegazione)
È possibile passare rapidamente agli overlay personalizzati che sono stati aggiunti alla smart map come descritto in Passaggio a overlay personalizzati su una smart map. È tuttavia possibile creare un collegamento tra overlay personalizzati e posizioni nelle impostazioni. Ciò significa che ogni volta che si aggiunge un overlay personalizzato, XProtect Smart Client crea una posizione sulla mappa con lo stesso nome dell'overlay nello stesso identico punto. La posizione dell'overlay personalizzato diventa quindi disponibile nell'elenco Seleziona una posizione.
L'overlay e la posizione non sono collegati. Ad esempio, è possibile eliminare o rinominare la posizione senza modificare l'overlay e viceversa.
Per attivare questa funzione, vede Aggiungere posizioni agli overlay personalizzati (smart map).
Aggiungi overlay personalizzati su una smart map
Aumentare il livello di dettaglio della smart map aggiungendo overlay personalizzati. Quando si aggiunge un overlay personalizzato
Un elemento grafico definito dall’utente che gli utenti possono aggiungere ad una smart map, ad esempio per illustrare una pianta di un piano in un edificio, oppure per marcare i bordi tra le regioni. Un overlay personalizzato può essere un’immagine, un disegno CAD oppure uno shapefile., XProtect Smart Client crea una posizione con lo stesso nome dell'overlay.
Operazioni:
- Selezionare la vista contenente la Smart Map e fare clic su Configurazione.
- Fare clic su
Aggiungi un overlay personalizzato: - Se l'overlay è georeferenziato, fare clic in un punto qualsiasi sulla smart map. XProtect Smart Client utilizza le informazioni di georiferimento per posizionare l'overlay nella corretta posizione geografica. Inoltre, la smart map si centrerà sull'overlay ad un livello di zoom predefinito
- Se l'overlay non è georeferenziato, andare sul punto della mappa in cui si desidera aggiungere l'elemento, quindi fare clic sul punto della smart map
Prima di aggiungere un overlay, è consigliabile eseguire lo zoom avanti sul luogo della mappa in cui lo si desidera posizionare. Questo semplifica il posizionamento preciso dell'overlay.
- Immettere un nome per l'overlay.
- In base al tipo di file, è possibile selezionare:
- Immagine - selezionare il file immagine e quindi fare clic su OK
- Shapefile - selezionare il file SHP. Se si dispone di un file PRJ, XProtect Smart Client lo troverà e basterà fare clic su OK. Se non si dispone di un file PRJ, è possibile riposizionare l'overlay manualmente dopo averlo aggiunto. È inoltre possibile applicare un colore. Per esempio, aggiungendo un colore si può far risaltare maggiormente lo shapefile su smart map
- CAD - selezionare il file DWG. Se si dispone di un file PRJ, fare clic su OK. Se non si dispone di un file PRJ e si desidera utilizzare la georeferenziazione per posizionare il file su smart map, inserire l'identificatore del riferimento spaziale (SRID) e, quindi, fare clic su OK. Se non si dispone di un file PRJ o di un SRID, è possibile riposizionare l'overlay manualmente dopo averlo aggiunto
Per ulteriori informazioni sui tipi di overlay, vedere Overlay personalizzati (spiegazione).
È possibile configurare XProtect Smart Client in modo da aggiungere automaticamente posizioni agli overlay personalizzati
Un elemento grafico definito dall’utente che gli utenti possono aggiungere ad una smart map, ad esempio per illustrare una pianta di un piano in un edificio, oppure per marcare i bordi tra le regioni. Un overlay personalizzato può essere un’immagine, un disegno CAD oppure uno shapefile. della smart map. Questo consente di passare direttamente agli overlay personalizzati attraverso l'elenco Seleziona una posizione.
Operazioni:
per aprire la schermata delle Impostazioni. - Accedere alla scheda Smart map.
- Selezionare Sì nell'elenco Creare una posizione quando viene aggiunto un livello.
- Chiudere il dialogo per salvare le modifiche.
Per ulteriori informazioni, consultare Overlay personalizzati e posizioni (spiegazione).
Elimina overlay personalizzati da una smart map
- Sulla barra degli strumenti, fare clic su
Gestisci impostazioni predefinite. - Posizionare il puntatore sull'overlay personalizzato e quindi fare clic su Elimina.
- Fare clic su Salva per eliminare l'overlay personalizzato.
- Facoltativo: Se una posizione è stata creata per l'overlay personalizzato, se lo si desidera, è possibile eliminarla. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungere, eliminare o modificare posizioni su una smart map.
Rendere aree in shapefile più visibili (smart map)
Questo tema è di interesse solo che si utilizzano shapefile con poligoni.
Se si desidera utilizzare un shapefile sulla smart map che consiste di poligoni in stretta prossimità, potrebbe essere necessario distinguere i singoli poligoni. Ciò si ottiene diminuendo l'opacità del colore selezionato per il shapefile. I bordi dei poligoni saranno messi in risalto.
Operazioni:
- Attenersi alla procedura descritta in Aggiungi overlay personalizzati su una smart map.
Quando si seleziona il colore, trascinare il dispositivo di scorrimento Opacità a sinistra fino a quando non si è soddisfatti del livello di trasparenza.
Regolare posizione, dimensione o allineamento di un overlay personalizzato
È possibile spostare un overlay in una posizione diversa sulla mappa, ingrandirla, rimpicciolirla e ruotarla. Per esempio, questo è particolarmente utile se l'overlay non è georeferenziato o se l'overlay è georeferenziato ma, per qualche motivo, non si allinea esattamente con lo sfondo geografico.
Operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro sull'overlay e selezionare Modifica posizione.
- Per ridimensionare o ruotare l'overlay:
- Per spostare l'overlay sulla mappa, fare clic e trascinare l'overlay.
- Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.
Aggiunta, eliminazione o modifica di dispositivi sulla smart map
È possibile aggiungere dispositivi a una smart map nelle loro posizioni effettive nell'ambiente. Questo fornisce una buona panoramica del sistema di sorveglianza e può aiutare a reagire a una situazione. Ad esempio, se si desidera seguire un sospettato durante un'indagine in corso, è possibile fare clic sulle telecamere sulla mappa per visualizzare le sequenze video.
Dopo aver aggiunto una telecamera a una smart map, è possibile regolare il campo visivo dell'icona telecamera in modo che corrisponda al campo visivo della vera telecamera. Questo rende più semplice l'individuazione della telecamera che copre una determinata area. Inoltre, è possibile selezionare un'icona che rappresenti la telecamera sulla mappa, ciò può aiutare a individuare il tipo di telecamera sulla mappa.
È possibile utilizzare i seguenti tipi di dispositivo nelle smart map:
- Telecamere
- Dispositivi di input
- Microfoni
Aggiunta di dispositivi alla smart map
Se l'amministratore di sistema ha specificato le geo-coordinate del dispositivo in XProtect Management Client, il dispositivo verrà posizionato automaticamente sulla smart map una volta aggiunto. Altrimenti sarà necessario posizionarlo manualmente sulla sua esatta posizione geografica.
- Per aggiungere un dispositivo o un gruppo di dispositivi:
Prima di aggiungere il dispositivo, è consigliabile eseguire lo zoom avanti sulla posizione della mappa. Questo semplifica il posizionamento preciso del dispositivo.
- Espandere il riquadro Panoramica del sistema, individuare il dispositivo o il gruppo di dispositivi, quindi trascinarlo nel punto sulla smart map dove si desidera visualizzarlo. È possibile trascinare i dispositivi successivamente per riposizionarli
- Sulla barra degli strumenti della smart map, selezionare
Aggiungi un dispositivo e selezionare il tipo di dispositivo.- Esempio: Nel caso di una telecamera, selezionare
Aggiungi una telecamera, quindi selezionare la telecamera.
- Trascinare il dispositivo sulla smart map
- Per salvare la modifica, fare clic su Configurazione per uscire dalla modalità di configurazione.
Modifica del campo visivo e della direzione della telecamera
Dopo aver aggiunto la telecamera alla smart map, è possibile modificare il campo visivo e la direzione regolando l'icona della telecamera.
Se è stato eseguito lo zoom indietro sulla mappa, potrebbe essere necessario eseguire lo zoom avanti fino a quando viene visualizzato il campo visivo.
- Selezionare la vista contenente la smart map che si intende utilizzare.
- Fare clic su Configurazione per modificare l'icona della telecamera.
Fare clic sull'icona della telecamera.
- Utilizzare il cursore di rotazione per puntare la telecamera nella direzione corretta.
- Per regolare larghezza, lunghezza e angolazione del campo visivo fare clic e trascinare i cursori verso il margine anteriore del campo visivo.
- Per salvare le modifiche, fare clic su Configurazione per uscire dalla modalità di configurazione.
Selezione o modifica dell'icona di un dispositivo
È possibile scegliere l'icona di un dispositivo che corrisponda al tipo di dispositivo in uso.
Fare clic su Configurazione, quindi fare doppio clic sull'icona del dispositivo sulla mappa.
- Fare clic su Seleziona icona, quindi selezionare l'icona del dispositivo.
- Fare di nuovo clic su Configurazione per salvare le modifiche.
Mostrare o nascondere le informazioni sul dispositivo
È possibile mostrare o nascondere le informazioni sui dispositivi in una smart map. Questa opzione è utile, ad esempio, quando si desidera aumentare o ridurre la quantità di contenuto sulla smart map.
- Fare clic su
Mostra o nascondi livelli e overlay personalizzati. - Selezionare o cancellare le caselle di controllo per mostrare o nascondere le informazioni.
Ascolto dell'audio dal microfono su una smart map
Dopo aver aggiunto microfoni a una smart map, è possibile ascoltare l'audio da un microfono alla volta nella scheda Live.
Operazioni:
Nella scheda Live, navigare sulla posizione della smart map in cui è localizzato il microfono.
Fare doppio clic per attivare o disattivare il microfono.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul microfono e selezionare Disattiva microfono o Attiva audio.
Rimozione di dispositivi dalla smart map
È possibile rimuovere i dispositivi, ad esempio se sono stati rimossi fisicamente o aggiunti per errore. Rimuovendo un dispositivo, le informazioni sulla sua posizione, come ad esempio le geo-coordinate, vengono rimosse dal sistema VMS dell’utente.
Questi diritti utente devono essere abilitati in XProtect Management Client:
- Modifica delle smart map
- Modifica dei dispositivi
Operazioni:
- Individuare il dispositivo da rimuovere.
Per rimuovere un singolo dispositivo, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionare Rimuovi.
Esempio: Nel caso di una telecamera, fare clic su Rimuovi telecamera.
- Per rimuovere più telecamere:
Sulla barra degli strumenti della smart map, fare clic su
Seleziona più telecamere.- Fare clic e trascinare per selezionare più telecamere. Altri tipi di dispositivi, ad esempio dispositivi di input, non sono inclusi nella selezione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Rimuovi telecamere.
- Per rimuovere più dispositivi che non sono telecamere:
- Nella smart map, tenere premuto CTRL.
- Tenendo premuto CTRL, fare clic sui dispositivi da rimuovere.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei dispositivi selezionati e selezionare Rimuovi.
È inoltre possibile eliminare un singolo dispositivo selezionandolo e premendo CANC sulla tastiera.
Collegamenti su una smart map (spiegazione)
In XProtect Smart Client è possibile aggiungere collegamenti a posizioni sulla smart map o a mappe statiche. Ciò consente di visitare rapidamente le posizioni o visualizzare un altro tipo di mappa senza passare a un'altra vista. Non è possibile creare un collegamento ad un'altra smart map. Per ulteriori informazioni, consultare Differenze tra mappe e smart map (spiegazione).
I link visualizzano le posizioni e le mappe come segue:
- Un link a una posizione visualizza la posizione nella vista corrente. Per tornare a una posizione visualizzata in precedenza, fare clic su
Indietro sulla barra strumenti della smart map. - Un link a una mappa consente di visualizzare la mappa in una finestra separata. Ciò permette di accedere a entrambi i tipi di mappe contemporaneamente. È possibile visualizzare e interagire con la mappa ma non è possibile apportare modifiche nella finestra separata come, ad esempio, aggiungere telecamere
Se i link vengono codificati per colore oppure se si desidera renderli maggiormente visibili sulla mappa, è possibile specificare un colore per il link. Per impostazione predefinita, i link alle posizioni della smart map Map sono blu e i link alle mappe legacy sono rossi. Se si utilizza un colore diverso, è consigliabile usare lo stesso colore per ogni tipo di link. Ad esempio, ciò può aiutare a distinguere i link quando si utilizzano i layer per filtrare gli elemento sulla mappa.
Aggiunta di un link alla posizione di una smart map o a una mappa
L'aggiunta di collegamenti alla smart map consente di visitare rapidamente le posizioni o visualizzare un altro tipo di mappa senza passare a un'altra vista.
Operazioni:
- Andare al punto della mappa in cui si desidera aggiungere il link.
- Nella barra strumenti della mappa, fare clic su
Aggiungi un link, quindi fare clic sul punto della mappa in cui si desidera posizionare il collegamento. - Specificare se si desidera il link a una posizione della smart map o a una mappa, quindi fare clic su Aggiungi.
Inserire un nome per il link.
è possibile visualizzare il titolo del collegamento sulla smart map se si seleziona Icona e testo come stile di visualizzazione. Generalmente, i nomi indicano la destinazione del link.
- Nel campo Destinazione, selezionare la mappa o la posizione di destinazione del link.
- Nel campo Stile di visualizzazione, specificare se sulla mappa deve essere visualizzato il nome e l'icona del link o solo l'icona del link.
- Facoltativo: Fare clic su Colore per specificare un colore per il collegamento.
Modifica o eliminazione di collegamenti su una smart map
Dopo aver aggiunto un collegamento alla smart map, sarà possibile modificarlo o eliminarlo.
Operazioni:
- Per modificare il collegamento, fare clic su di esso con il tasto destro del mouse e selezionare Modifica collegamento.
- Per eliminare il collegamento, eseguire una delle seguenti azioni:
- Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Elimina collegamento
- Selezionare il collegamento e premere CANC sulla tastiera
Posizioni su smart map (spiegazione)
È possibile creare posizioni nei punti sulla smart map che sono di interesse. Ad esempio, è possibile creare posizioni del proprio ufficio principale e degli uffici secondari. Le posizioni non solo forniscono un quadro completo del proprio ambiente ma sono utili anche per la navigazione della smart map.
A seconda della configurazione, quando si aggiunge un overlay personalizzato, XProtect Smart Client potrebbe aggiungere una posizione con lo stesso nome dell'overlay. Per esempio, questo rende più semplice l'accesso all'overlay sulla smart map quando si esegue lo zoom indietro. L'overlay e la posizione, tuttavia, non sono collegate. Ad esempio, è possibile eliminare o rinominare la posizione senza modificare l'overlay e viceversa. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiunta, eliminazione o modifica degli overlay personalizzati.
Posizioni principali su smart map (spiegazione)
Le posizioni principali dipendono dall'elemento della vista in cui sono inserite. È possibile avere differenti posizioni principali in elementi della vista differenti. Se una posizione principale non è stata specificata per un elemento della vista, quest'ultimo mostrerà tutto il mondo, indipendentemente dal tipo di sfondo in uso. Ciò avviene anche se si elimina la posizione principale.
Quando si utilizza la smart map, è possibile fare clic su
Home per tornare alla posizione principale. Questa operazione è analoga al ripristino della smart map nella vista. Tornando alle impostazioni predefinite dell'elemento della vista, il sistema elimina la cronologia delle posizioni visitate.
La selezione di una nuova posizione principale influisce su tutti gli utenti che utilizzano l'elemento della vista. Se un altro utente ha definito un'altra posizione come principale, le sue impostazioni verranno modificate.
Aggiungere posizioni alla smart map
Per tenere traccia dei luoghi di interesse, è possibile aggiungere posizioni che consentono di navigare rapidamente in quei luoghi sulla smart map.
Operazioni:
- Selezionare la vista contenente la smart map e fare clic su Configurazione.
- Se necessario, eseguire una panoramica e lo zoom avanti del punto sulla smart map in cui si desidera aggiungere la posizione.
- Nella barra strumenti, fare clic su
Aggiungi una posizione, quindi fare clic sul punto sulla smart map. - Assegnare un nome alla posizione, quindi aggiungere i seguenti dettagli facoltativi:
- Specificare un livello di zoom da applicare quando qualcuno si sposta alla posizione sulla smart map
- Selezionare un colore per l'icona della posizione. Utilizzare la codifica a colori delle posizioni è utile, ad esempio, per distinguere tra i tipi di posizioni. La codifica può basarsi sulla funzione della posizione o sul tipo o indicare la priorità della posizione
- Facoltativo: Selezionare la posizione come propria posizione principale. La smart map viene centrata su tale posizione e applica il livello di zoom predefinito quando si fa clic su
Home
Aggiunta, modifica o eliminazione di una posizione su una smart map
Una volta aggiunte posizioni alla smart map, è possibile eliminarle o modificare le impostazioni, ad esempio eliminando la posizione principale.
Operazioni:
- Per modificare una posizione, fare clic su di essa con il tasto destro del mouse e selezionare Modifica posizione.
- Per eliminare una posizione, eseguire una delle seguenti azioni:
- Fare clic sulla posizione con il tasto destro del mouse e selezionare Elimina posizione
- Selezionare l'ubicazione e premere CANC sulla tastiera
Collegamento tra posizioni (spiegazione)
Ad esempio, è possibile creare un percorso delle ronde creando una serie di link tra le posizioni. Creare un link alla posizione A che vada alla posizione B e un link alla posizione B che vada alla posizione C e così via. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungere, eliminare o modificare collegamenti su una smart map.
Aggiungere, eliminare o modificare gli edifici su una smart map
Edifici su smart map (spiegazione)
Gli edifici su smart map
Una funzionalità della mappa che utilizza un sistema di informazioni geografiche per visualizzare dispositivi (ad esempio telecamere e microfoni), strutture ed elementi topografici di un sistema di sorveglianza in immagini reali geograficamente accurate. Le mappe che utilizzano gli elementi di questa funzionalità sono chiamate smart map. sono rappresentati come poligoni con quattro angoli. Una volta aggiunto, l’utente può modificare le dimensioni e gli angoli per adattare la forma attuale e la posizione dell’edificio.
Se si tratta di un edificio multilivello, l’utente può iniziare ad aggiungere i livelli e le telecamere ai singoli livelli. Ciò consente di guidare le telecamere all’interno dell’edificio, livello per livello.
Per aiutare l’utente ad illustrare l’interno di un livello, è possibile aggiungere overlay personalizzati ai livelli, ad esempio un’immagine che mostra una pianta del piano. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungere piante dei piani ai livelli (smart map).
Gli edifici vengono denominati automaticamente, ad esempio Edificio 4. Milestone consiglia di modificare il nome. In questo modo è più semplice distinguere gli edifici tra di loro.
Aggiungere edifici a smart map
Invece di utilizzare immagini o shapefile per illustrare gli edifici, è possibile aggiungere un contorno. In seguito, l’utente può cambiare le dimensioni e gli angoli per adattare la forma e la posizione dell’edificio.
La modifica di Smart Map è stata abilitata sul proprio profilo Smart Client in XProtect Management Client.
Operazioni:
- Andare al luogo sulla smart map dove si vuole posizionare l’edificio.
- Fare clic su
e posizionare il cursore nella posizione rilevante sulla smart map. - Fare clic ancora una volta. Viene aggiunto un rettangolo alla smart map. Se si esegue lo zoom indietro, il livello di zoom aumenta automaticamente.
- Se necessario, utilizzare le maniglie agli angoli per modificare la forma e la posizione dell’edificio attuale.
Modificare gli edifici sulla smart map
Dopo avere aggiunto un edificio alla smart map, è possibile modificarne il nome, la posizione, le dimensioni e gli angoli. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere o riordinare i livelli.
Operazioni:
- Andare all’edificio sulla propria smart map. Se necessario, eseguire lo zoom avanti.
Fare clic su un punto qualsiasi all’interno dell’edificio. Un bordo rigato di colore blu indica che è possibile modificare l’edificio.
- Per rinominare l’edificio, andare nella parte superiore del riquadro di destra e fare clic su
. Modificare il nome e fare clic su
. Per annullare, fare clic su Esc. - Per modificare gli angoli, fare clic su di essi e trascinarli nella nuova posizione.
- Per aggiungere o rimuovere livelli, vedere Aggiungere o rimuovere livelli dagli edifici (smart map).
Eliminare gli edifici sulla smart map
Se un edificio non è più necessario, è possibile eliminarlo. Al successivo accesso a XProtect Smart Client o nuovo caricamento, l’edificio non apparirà più.
Operazioni:
- Aprire la smart map.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’edificio e selezionare Elimina
- Selezionare l’edificio, quindi premere CANC sulla tastiera
Metodo alternativo per eliminare un edificio: In
Gestione delle impostazioni predefinite, scorrere verso il basso fino alla sezione Edifici, passare il cursore sull’edificio, fare clic su Elimina quindi su Salva.
Gestione di livelli e dispositivi negli edifici (smart map)
Dispositivi e livelli negli edifici (spiegazione)
Quando si aggiunge un dispositivo a un edificio, per impostazione predefinita, il dispositivo viene associato al livello predefinito, se ne è stato specificato uno. In alternativa, il dispositivo viene assegnato al primo livello. È tuttavia possibile modificare ciò e associare il dispositivo a qualsiasi altro livello oppure a diversi livelli nello stesso momento.
Altri fatti:
- Se non viene selezionato alcun livello, il dispositivo è visibile su tutti i livelli
- Se si aggiunge un edificio sopra a un dispositivo già posizionato, per impostazione predefinita il dispositivo viene associato a tutti i livelli
- Se si espandono i confini di un edificio, in modo tale che esso ricopra un dispositivo già posizionato, lo stesso viene associato solo al livello selezionato
Se si modificano di nuovo i confini di un edificio, in modo che esso non ricopra più il dispositivo, questo non risulta più associato all’edificio.
Planimetrie e dispositivi negli edifici (spiegazione)
Per aiutare a visualizzare gli interni dei livelli di un edificio, è possibile aggiungere delle piante dei piani, come overlay personalizzati. Il posizionamento preciso del dispositivo risulta più semplice con una planimetria in essere. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungere piante dei piani ai livelli (smart map).
I dispositivi posizionati sono associati ai livelli, non agli overlay personalizzati. Se si elimina un livello all’interno di un edificio con dispositivi e un overlay personalizzato, i dispositivi rimangono nella loro posizione geografica ma non risultano più associati al livello. L’overlay personalizzato viene però eliminato unitamente al livello.
Se si riordina un livello, sia i dispositivi che l’overlay personalizzato rimangono con il livello. I dispositivi mantengono la loro posizione geografica.
Dopo aver aggiunto un edificio alla propria smart map, è possibile aggiungere un numero qualsiasi di livelli. Al primo livello viene assegnato il numero 1, al successivo il numero 2, e così via. In seguito, è possibile rinominare e riordinare i singoli livelli.
Operazioni:
- Selezionare l’edificio. Appare un riquadro sul lato destro.
- Fare clic sul pulsante Impostazioni per entrare nella modalità Impostazioni.
- Fai clic su Aggiungi livello
. - Per modificare il nome del livello:
- Fare clic sui puntini
e selezionare Rinomina. - Immettere un nuovo nome.
- Per eliminare un livello, fare clic sui puntini
e selezionare Elimina. I dispositivi su questo livello rimangono nella loro posizione geografica, ma non risultano più associati al livello. - Fare clic su Configurazione per uscire dalla modalità configurazione.
Modifica dell'ordine dei livelli negli edifici (smart map)
Operazioni:
- Selezionare l’edificio. Viene visualizzato un riquadro a destra che mostra i livelli dell’edificio.
- Fare clic su e trascinare l’area tratteggiata
nella posizione corretta. Eventuali dispositivi e overlay personalizzati associati rimangono con il livello. - Fare clic di nuovo su Configurazione per uscire dalla modalità configurazione. Le modifiche sono state salvate.
Impostare il livello predefinito per gli edifici (smart map)
Se un determinato livello in un edificio risulta più rilevante rispetto agli altri, ad esempio il piano terra, è possibile impostare il livello come predefinito. Quando si apre la smart map e si va all’edificio, viene selezionato automaticamente il livello predefinito.
Se l’utente si sposta dall’edificio e ritorna, XProtect Smart Client lo porta al livello da cui ha effettuato l’uscita.
Operazioni:
- Selezionare l’edificio. Viene visualizzato un riquadro a destra che mostra i livelli dell’edificio. Il livello predefinito viene evidenziato.
- Fare clic su Configurazione per accedere alla modalità di configurazione. Attenzione all’asterisco
. Esso indica dove si trova il livello predefinito attuale. - Sul livello che si vuole impostare come predefinito, fare clic sui puntini
. - Selezionare Imposta come predefinito.
È possibile aggiungere overlay personalizzati, ad esempio delle immagini della pianta del piano, ai livelli all’interno del proprio edificio, per aiutare l’utente ad illustrare l’interno di un livello dentro ad un edificio. Durante la navigazione dei livelli, le relative piante del piano vengono mostrate automaticamente.
Operazioni:
- Selezionare il livello dove si vuole aggiungere un overlay personalizzato.
- Nell’angolo in alto a sinistra, fare clic su
Aggiungi un overlay personalizzato e poi fare clic su un punto qualsiasi all’interno del contorno dell’edificio. Viene visualizzata una finestra. - Selezionare il tipo di overlay personalizzato. Per ulteriori informazioni, consultare Overlay personalizzati (spiegazione).
Selezionare la posizione sul proprio computer in cui il file è memorizzato e fare clic su Continua. L’overlay personalizzato viene mostrato come un contorno blu.
- Trascinarlo sul contorno dell’edificio ed utilizzare il punto di perno e le maniglie agli angoli per ruotare e riposizionare l’overlay personalizzato.
- Nella barra in alto, fare clic su Salva.
Eliminare le piante dei piani sui livelli (smart map)
Se una pianta di un piano su un livello all’interno di un edificio viene modificata, è possibile che sia necessario sostituire l’overlay personalizzato che illustra la pianta del piano. Milestone consiglia di eliminare la vecchia pianta del piano, prima di aggiungerne una nuova.
Operazioni:
- Selezionare il livello dove si trova l’overlay personalizzato.
- Fare clic con il tasto destro su un punto qualsiasi dell’overlay personalizzato e selezionare Eliminare overlay personalizzato.
Per modificare la posizione o le dimensioni della pianta del piano, fare clic con il pulsante destro del mouse sull’overlay personalizzato e selezionare Modifica posizione. Ora è possibile muovere, ruotare e cambiare le dimensioni di un overlay personalizzato.
Aggiunta di dispositivi agli edifici (smart map)
Dopo aver creato un edificio e avere aggiunto i livelli, è possibile aggiungere dispositivi all'edificio. Se è stato specificato un livello predefinito, i dispositivi vengono associati a esso. In alternativa, i dispositivi vengono associati al primo livello. È possibile modificare questo e associare il dispositivo a uno qualsiasi dei livelli nell’edificio.
Operazioni:
- Per aggiungere un dispositivo, fare clic sulla relativa icona.
Aggiungi una telecamera. - Fare clic ancora una volta sulla posizione in cui si desidera sistemare il dispositivo. Viene visualizzata una finestra di dialogo.
- Selezionare il dispositivo e fare clic su OK. Per ogni dispositivo che si desidera aggiungere, ripetere i passaggi 3-5.
- Per associare un dispositivo a uno o più livelli, fare clic con il pulsante destro sul dispositivo e selezionare i livelli necessari.
Se non viene selezionato alcun livello, il dispositivo è visibile su tutti i livelli.
