Creazione di un progetto di incidente in tempo reale
Se si nota un incidente mentre è in corso e non c’è bisogno di risolvere personalmente la situazione in loco, per aggiungere le sequenze e documentare l’incidente procedere come indicato di seguito.
- Dalla scheda Live, selezionare Mostra riquadro.
- Sotto il riquadro MIP plug-in e Incidenti, selezionare Avvia progetto dell'incidente; XProtect Incident Manager inizierà a raccogliere le sequenze nella vista attuale.
- (facoltativamente) Cambiare le viste per seguire le persone e gli oggetti connessi con l’incidente.
- (facoltativamente) Chiedere assistenza per risolvere la situazione in loco.
- Selezionare Salva progetto dell'incidente quando l’incidente si è arrestato e non occorrono altre prove.
- Selezionare il tipo di incidente e fornire una descrizione del progetto di incidente. Selezionare Salva.
- Selezionare la scheda Incidenti e fare doppio clic sul progetto di incidente appena creato per aprirlo.
- Dalla scheda Dettagli principali, selezionare uno stato per la gestione dell’incidente.
- Dalla scheda Categorie, selezionare e inserire le diverse proprietà definite dall’amministratore del VMS per la propria organizzazione.
- Selezionare la scheda Commenti per aggiungere le informazioni in testo libero sull’incidente.
- Dalla scheda Elenco di sequenze è possibile visualizzare tutte le sequenze aggiunte al progetto di incidente. Verificare che tutte le sequenze siano pertinenti e rimuovere quelle irrilevanti.
- Selezionare la scheda Chiamate per aggiungere le informazioni sulle chiamate effettuate o ricevute in relazione all’incidente.
- Selezionare Salva.
- In caso si desideri aggiungere più sequenze al progetto di incidente, vedere Aggiunta di sequenze video supplementari a un progetto di incidente.
Scrivere i propri commenti, in modo da completare il progetto di incidente anche senza sequenze dal VMS.
Se le sequenze all’interno di un progetto di incidente sono necessarie per un tempo più lungo del tempo di conservazione definito nel proprio VMS XProtect, esportare il progetto di incidente. Consultare Esportazione di un progetto di incidente.
A propria scelta si potrà utilizzare uno degli altri metodi per creare i progetti di incidente.
