Protezione delle prove video
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare protezioni prove, ma è anche possibile esportarle e riprodurre video con protezioni prove.
Protezioni prove (spiegazione)
Grazie alla funzionalità protezione prove, è possibile proteggere le sequenze video dall'eliminazione, come ad esempio durante un'indagine o un processo. Questa funzione protegge inoltre l’audio e altri dati registrati da dispositivi correlati alle telecamere selezionate.
Una volta attivata la protezione prove, il sistema impedisce l’eliminazione automatica dei dati in base al tempo di conservazione del sistema.
A seconda dei diritti dell'utente, è possibile creare, visualizzare, modificare ed eliminare le protezioni prove.
Creazione di protezione prove
È possibile creare una protezione prove per impedire l'eliminazione delle registrazioni video e dei dati ad esse correlati.
- Nella cronologia, fare clic sul pulsante Modalità di selezione dell'ora o su Imposta ora di inizio/fine.
- Selezionare l'ora di inizio e di fine delle sequenze video da proteggere dall'eliminazione.
- Selezionare le telecamere dotate di sequenze video e i dati provenienti dai dispositivi correlati da proteggere.
A destra della cronologia, fare clic su Protezione prove > Crea. Viene visualizzata una finestra.
- Inserire un'intestazione per la protezione prove e una descrizione (opzionale).
- Per informazioni sui campi restanti, consultare Impostazioni del blocco delle prove.
- Fare clic su Crea. Se la protezione prove è stata creata con successo, è possibile fare clic su Dettagli per maggiori informazioni. Consultare Messaggi di stato del blocco delle prove.
Nell’elenco dei risultati della ricerca, selezionare le sequenze video per le quali impedire l'eliminazione. Compare la barra delle azioni. Anche i dati provenienti dai dispositivi correlati sono protetti.
Fare clic su
Crea protezione prove. Le telecamere associate ai risultati di ricerca selezionati sono elencate nella finestra visualizzata. - Inserire un'intestazione per la protezione prove e una descrizione (opzionale).
- L’intervallo di tempo copre tutti i risultati della ricerca selezionati. Per cambiare l’intervallo di tempo, utilizzare i campo Inizio intervallo e Fine intervallo.
- Fare clic su Crea. Viene visualizzata una finestra che informa l’utente sull’andamento della protezione prove. Fare clic su Dettagli per maggiori informazioni. Consultare Messaggi di stato del blocco delle prove.
Visualizzazione dei blocchi delle prove
- Seleziona la scheda Riproduzione.
- A destra della cronologia, fare clic su Protezione prove e selezionare Visualizza.
Se si desidera rimanere nella scheda Live invece che nella scheda Riproduzione, fare clic sul pulsante Protezione prove nella barra degli strumenti dell'applicazione.
Viene visualizzato un elenco delle protezioni delle prove esistenti e dei dispositivi per cui si dispone dei diritti utente.
- Ricercare il testo nelle intestazioni e nelle descrizioni, ordinare le colonne e/o utilizzare le opzioni di filtro per agevolare il reperimento del blocco delle prove desiderato.
- Selezionare un blocco delle prove e fare clic su Dettagli per visualizzare le telecamere nel blocco, oltre ad altre informazioni.
Modifica dei blocchi delle prove
È possibile modificare la protezione delle prove, a seconda dei diritti di utente, cambiando ad esempio l'intervallo di tempo, le telecamere e la durata della protezione.
- Selezionare la scheda Registrazioni.
- A destra della cronologia, fare clic su Protezione prove e selezionare Visualizza oppure fare clic sul pulsante Protezione prove nella barra degli strumenti dell'applicazione.
- Selezionare un blocco delle prove e fare clic su Dettagli. Viene visualizzata una finestra.
- Per allungare o accorciare l'intervallo della protezione prove, utilizzare i campi Avvio dell'intervallo protezione prove e Fine dell'intervallo protezione prove.
- Per modificare l'orario di validità della protezione prove, selezionare un valore nell'elenco Mantieni protezione prove per.
- Una volta terminato, fare clic su Aggiorna.
- Una finestra indicherà se l'aggiornamento è avvenuto correttamente. Fare clic su Dettagli per maggiori informazioni. Vedere anche Messaggi di stato del blocco delle prove.
Registrazione del video con le protezioni delle prove
È sempre possibile registrare video nella scheda Registrazioni, indipendentemente dallo stato della protezione del video. Per riprodurre le sequenze video di una protezione delle prove specifica, attenersi a quanto indicato di seguito:
- Selezionare una protezione delle prove e fare clic su Registrazione. Verrà visualizzata una nuova scheda contenente una vista di tutte le telecamere incluse nella protezione delle prove.
- Utilizzare una delle funzionalità della cronologia per andare a un'ora specifica o fare clic su Riproduci in avanti.
Esportazione delle prove video protette
Quando si esportano le protezioni prove
Una sequenza video protetta, in modo che non possa essere eliminata., anche i dati dei dispositivi correlati alle telecamere vengono inclusi nell'esportazione.
Operazioni:
Selezionare una protezione prove e fare clic su Aggiungi all'elenco esportazioni.
Continuare con il processo di esportazione. Vedere Regolazione delle impostazioni di esportazione e Creazione dell'esportazione.
Eliminazione della protezione prove
Quando si elimina una protezione prove, verrà rimossa solo la protezione delle sequenze video, che non verranno eliminate. Se le sequenze video sono antecedenti al tempo di conservazione predefinito, il sistema informerà l'utente della situazione consentendo di scegliere se conservare la protezione delle prove per impedire l'eliminazione automatica delle sequenze video una volta rimossa la protezione.
- Selezionare una o più protezione delle prove e fare clic su Elimina.
- Una finestra indicherà se l'eliminazione è avvenuta correttamente. Fare clic su Dettagli per maggiori informazioni. Vedere anche Messaggi di stato del blocco delle prove.
Nome |
Descrizione |
| Intestazione |
L'intestazione del blocco delle prove. |
| Descrizione |
La descrizione del blocco delle prove. |
| Inizio intervallo |
Regolare la data e l'ora di inizio delle sequenze video da proteggere. |
| Fine intervallo |
Regolare la data e l'ora di fine delle sequenze video da proteggere. |
| Mantieni blocco delle prove per |
Specificare la durata della protezione delle prove. In base ai diritti utente, saranno disponibili le seguenti opzioni: ore, giorni, settimane, mesi, anni, indefinito o definito dall'utente. Se si seleziona Definito dall'utente, fare clic sul pulsante del calendario per selezionare una data, quindi impostare l'ora manualmente. Una volta terminata l'operazione, verranno visualizzate data e ora di scadenza del blocco delle prove. |
| Seleziona telecamera |
Fare clic per selezionare ulteriori telecamere da aggiungere al blocco delle prove. |
| Rimuovi/Rimuovi tutti |
Fare clic per rimuovere una telecamera selezionata o tutte le telecamere dal blocco delle prove. |
Filtri protezione prove
Nome |
Descrizione |
| Intervallo del blocco |
Filtrare le protezioni prove in base all’ora di inizio dell’intervallo di protezione. Le opzioni disponibili sono: oggi, ieri, ultimi 7 giorni e tutti. |
| Creato |
Filtra le protezioni prove in base al momento in cui sono state create. Le opzioni disponibili sono: oggi, ieri, ultimi 7 giorni, tutti e intervallo personalizzato. Se si seleziona un intervallo personalizzato, specificare una data di inizio e di fine nel calendario. |
| Data di scadenza |
Filtra le protezioni delle prove in base alla loro data di scadenza. Le opzioni disponibili sono: oggi, domani, prossimi 7 giorni, tutti e intervallo personalizzato. Se si seleziona un intervallo personalizzato, specificare una data di inizio e di fine nel calendario. |
| Utenti |
Filtra i blocchi delle prove creati da tutti gli utenti o solo dall'utente. |
| Telecamere |
Filtra i blocchi delle prove con i dati di qualsiasi telecamera o selezionare una o più telecamere da includere nei blocchi delle prove. |
Messaggio |
Descrizione e risultato |
Esempi e soluzioni |
| Riuscito |
Nessun problema. Risultato:Blocco delle prove creato/aggiornato/eliminato. |
| Riuscito in parte |
In caso di problemi durante la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di un blocco delle prove, verrà visualizzato un messaggio di riuscita parziale e la barra di avanzamento diventerà gialla. Fare clic su Dettagli per individuare la natura del problema. Risultato: Il blocco delle prove viene stato creato/aggiornato/eliminato, escludendo alcune telecamere selezionate e/o dispositivi correlati. Inoltre, potrebbe essere dovuto a un server di registrazione offline, nel qual caso la protezione prove risulta configurata, ma non ancora applicata al video effettivo. In questo caso, la protezione prove viene applicata al video quando il server di registrazione diventa disponibile. È possibile verificare l’applicazione delle protezioni osservando la dimensione della protezione. La protezione risulta attiva se è presente un’indicazione della dimensione. |
Scenario: Alcuni server di registrazione con dispositivi inclusi nel blocco delle prove sono non in linea. Soluzione: Attendere che il server di registrazione passi online. Scenario: Uno o più dispositivi hanno registrazioni su server di registrazione non aggiornati alla versione 2020 R2 o successiva. Soluzione: Aggiornare i server di registrazione alla versione 2020 R2 o successiva. Scenario: L'amministratore di sistema ha modificato i diritti utente della protezione prove dopo l'accesso a XProtect Smart Client da parte dell'utente. Soluzione: Contattare l'amministratore di sistema. |
| Guasto |
Se la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di un blocco delle prove non avviene correttamente, verrà visualizzato il messaggio "Non riuscito" e la barra di avanzamento diventerà rossa. Fare clic su Dettagli per individuare la natura del problema. Risultato: Il blocco delle prove non viene creato/aggiornato/eliminato. |
Scenario: Tutti i server di registrazione con dispositivi inclusi nel blocco delle prove sono non in linea. Soluzione: Attendere che i server di registrazione passino online. Scenario: Il server di gestione non è in linea. Soluzione: Attendere che il server di gestione passi online. Scenario: Solo in caso di aggiornamento ed eliminazione: Non si dispone dei diritti utenti di uno o più dispositivi del blocco delle prove. Soluzione: Contattare l'amministratore di sistema. Scenario: Uno o più dispositivi hanno registrazioni su server di registrazione non aggiornati alla versione 2020 R2 o successiva. Soluzione: Aggiornare i server di registrazione alla versione 2020 R2 o successiva. |
