XProtect Management Server Failover (explications)
Si un ordinateur isolé exécute le service Management Server et qu’un SQL Server a une panne matérielle, cela n’affecte pas les enregistrements ou le serveur d'enregistrement. Cependant, ces pannes matérielles peuvent provoquer des temps d’arrêt pour les opérateurs et les administrateurs qui ne sont pas connectés dans les clients.
XProtect Management Server Failover fournit une haute disponibilité et une récupération d’urgence pour le serveur de gestion. Grâce au réplication des données synchrone entre les ordinateurs dans le cluster de basculement, il n’y a pas de perte de données en cas de panne du matériel.
XProtect Management Server Failover est configuré entre les deux ordinateurs représentés comme des nœuds.
Pour faire fonctionner le basculement, les composants du systèmes suivant doivent être exécutées sur chaque nœud :
Service Management Server
Service Event Server
Service Log Server
SQL Server
Si le serveur de gestion devient indisponible sur un nœud, l’autre nœud prendra en charge les tâches en cours d’exécution sur les composants du système. Les serveurs à distance se connectent au nœud qui exécute les composants du système.
Les contenus des bases de données SQL sont répliqués en temps réel d’une manière sécurisée entre les ordinateurs.
XProtect Management Server Failover peuvent vous aider à réduire les pannes du système. There are a number of reasons why you would want to use a cluster:
Défaillance du serveur : Si un serveur échoue, vous pouvez exécuter le service Management Server et SQL Server d’un autre nœud dans votre configuration de basculement du serveur de gestion alors que vous résolvez des problèmes.
Mises à jour du système et correctifs de sécurité : L’application de correctifs de sécurité dans un serveur de gestion autonome peut prendre du temps, ce qui provoquera des temps d’arrêt. Lorsque vous avez une configuration d’un serveur de gestion de redondance, vous pouvez appliquer des mises à jour du système et des correctifs de sécurité avec peu de temps d’arrêt
Connexion transparente : Les clients et les applications étant constamment connectées à un serveur de gestion en cours d’exécution, la redondance est transparente.
