FAQ : exportation
Lorsque vous exportez au format de lecteur média et aux formats XProtect, vous pouvez intégrer une piste audio enregistrée dans l'exportation (à condition que votre système de surveillance la prenne en charge). La fonction Exporter au format XProtect n'est disponible que si vous êtes connecté aux systèmes de surveillance sélectionnés. Lors d'une exportation au format image fixe, vous ne pouvez pas inclure de piste audio.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités disponibles dans votre VMS XProtect, voir Différences entre les systèmes de surveillance.
L'ensemble de la séquence vidéo du signet (voir Signets (explications)) est inclus, de l'heure de début de la séquence spécifiée à l'heure de fin de la séquence spécifiée.
Non, vous pouvez uniquement inclure des données vidéo des caméras ou d’autres périphériques qui sont connectés à votre système VMS.
L'ensemble de la séquence, de la première image de la séquence à la dernière image de la séquence.
Toutes les données protégées contre la suppression sont incluses : toutes les caméras et les données des périphériques liés aux caméras, des premières images de l'intervalle sélectionné aux dernières images de l'intervalle sélectionné.
Oui, à condition que votre système de surveillance prenne en charge les caméras à lentille 360° (caméras utilisant une technologie spéciale pour l'enregistrement d'images en 360°).
Vous ne pouvez pas compresser les fichiers d'exportation pour réduire la taille de l'exportation. Sélectionnez le format de lecteur multimédia MKV pour obtenir la taille d'exportation la plus petite possible. Si cette option n'est pas disponible, contactez l'administrateur de votre système.
Vous pouvez normalement spécifier votre propre chemin, mais si vous êtes connecté à certains types de systèmes de surveillance (voir Différences entre les systèmes de surveillance), le serveur du système de surveillance peut contrôler les paramètres du chemin d'exportation et vous ne pouvez pas spécifier votre propre chemin.
Au cours d'un processus d'exportation, il y a deux scénarios où les signatures numériques sont exclues :
- S’il existe des zones avec des masques de confidentialité, les signatures numériques pour le serveur d'enregistrement seront retirées à l'exportation
- Si les données que vous exportez sont très proches de la date et l'heure actuelle, la signature numérique du serveur d'enregistrement pourrait ne pas être incluse pour toute la durée de la séquence. Dans ce cas, les signatures ajoutées ne figurent que sur une seule partie de l'exportation
Le processus d'exportation se termine, mais au moment de vérifier les signatures, vous verrez que les signatures numériques du serveur d'enregistrement ont été retirées ou sont partiellement OK.
Oui. Lorsque vous exportez dans le format XProtect, vous pouvez empêcher vos destinataires de réexporter le matériel, protéger la preuve exportée avec un mot de passe et ajouter une signature numérique au matériel exporté. Voir Paramètres du format XProtect.
