Vues (configuration)
En mode configuration, vous pouvez créer des vues et préciser les caméras ou les autres types de contenu à inclure dans chaque vue. Pour organiser vos vues, vous devez créer un groupe de vues au moins. Cela est souvent fait par votre administrateur système.
Votre capacité à modifier des groupes et des vues dépend de vos droits d'utilisateur. Si vous pouvez créer la vue ou un groupe, vous pouvez également le ou la modifier.
Les vues et groupes de vues (explications)
La manière dont une vidéo s'affiche dans XProtect Smart Client est appelée une vue. Le XProtect Smart Client peut gérer un nombre illimité de vues, ce qui vous permet de passer d'une vidéo à une autre, venant de toute une série de caméras. Les vues peuvent afficher entre une et cent caméras, mais peuvent aussi afficher d’autres types de contenu, comme du texte ou des images, par exemple.
Les vues doivent faire partie de groupes de vues qui vous aide à organiser vos vues.
Les vues sont disponibles dans les onglets En direct et Lecture. Les vues peuvent être confidentielles ou partagées :
  • Les vues Confidentielles ne sont accessibles qu'à l'utilisateur qui les a créées. Pour rendre une vue confidentielle, créez-la dans le dossier Confidentiel
  • Les vues partagées permettront à plusieurs utilisateurs opérateurs de partager les mêmes vues. Selon votre système VMS XProtect :
    • Il peut exister un dossier par défaut pour les vues partagées nommé Partagées ou Groupe par défaut
    • Les vues partagées peuvent être partagées par tous les opérateurs. Certains opérateurs peuvent également bénéficier d'un accès aux vues partagées sélectionnées. En général, peu de gens dans une entreprise sont en droit de créer et de modifier les vues partagées, par exemple, les administrateurs de systèmes.
Tous les utilisateurs n'ont pas accès à l'ensemble des caméras du système VMS XProtect. Notez que certaines fonctions que vous pouvez inclure dans vos vues partagées peuvent ne pas être prises en charge par des versions antérieures de XProtect Smart Client. Par conséquent, assurez-vous toujours que les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez effectuer un partage disposent des droits nécessaires et de la même version de XProtect Smart Client que vous.
Vos paramètres d'utilisateur, y compris les informations concernant vos vues, sont stockés de manière centralisée sur le serveur VMS XProtect. Ainsi, vous pouvez utiliser vos vues sur n'importe quel ordinateur disposant de XProtect Smart Client.
Que peuvent contenir les vues ?
En mode configuration, dans le volet Vue d'ensemble, vous pouvez afficher les éléments que vous souhaitez ajouter à vos vues :
What can views contain in XProtect Smart Client?
Élément Description
Alarmes
Permet d'afficher une liste des alarmes ou un aperçu des alarmes. Ces deux éléments sont également disponibles dans l'onglet Gestionnaire des alarmes.
Moniteur d'accès
Moniteur d'accès : avec XProtect® Access d'installé, vous pouvez afficher les moniteurs d'accès dans vos vues, par exemple, pour une porte en particulier.
Caméras
Permet d'afficher le flux vidéo depuis une caméra en direct ou d'une vidéo en cours de lecture. La caméra apparaît sous le nom du site, qui est défini par votre administrateur du système.
Cycliques
Permet de passer d'une caméra à l'autre à un rythme prédéfini.
Hot spots
Permet d'afficher que la caméra soit nette dans une haute résolution ou le nb d'images/sec.
Pages HTML
Permet d'afficher une page Web, par exemple, une chaîne d'informations en ligne.
Images
Permet d'afficher une image, par exemple, si vous souhaitez distribuer l'image d'un suspect.
LPR
Avec XProtect® LPR d'installé, vous pouvez ajouter des caméras de reconnaissance des plaques d'immatriculation (LPR) aux vues.
Plans
Permet d'afficher un plan d'étage ou une zone géographique.
Matrix
Permet d'afficher une position Matrix. Voir également Matrix (explications).
Smart Maps
Permet de naviguer entre vos caméras sur une carte du monde basée sur l'un des services de plan en ligne suivants :
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Commandes Smart Wall
Si XProtect Smart Wall a été configuré par l'administrateur de votre système, les commandes de Smart Wall vous permettent d'ajouter des caméras et d'autres types de contenu vers vos murs vidéo.
Texte
Permet d'afficher du texte, par exemple, si vous souhaitez fournir des instructions aux autre opérateurs.
Transact
Si XProtect Transact a été installé dans votre système, vous pouvez ajouter des systèmes de point de vente avec les caméras.
Créer des groupes de vues
Votre XProtect Smart Client peut être configuré pour afficher des groupes de vues qui peuvent être ajoutés à vos vues. Cependant, vous pouvez créer vos propres groupes de vues afin de vous aider à organiser vos vues.
Étapes :
  1. Dans le panneau Vues en mode Configuration, sélectionnez le dossier de premier niveau Privé ou Partagé auquel vous souhaitez ajouter un groupe.
  2. Cliquez sur Créer un nouveau groupe :
    Le nouveau groupe porte simplement le nom Nouveau groupe.
  3. Sélectionnez et cliquez sur le Nouveau groupe pour changer de nom.
  4. Vous pouvez désormais créer des vues au sein du groupe.
Créer des vues
Pour afficher ou lire une vidéo dans XProtect Smart Client, vous devez d'abord créer une vue dans laquelle vous ajoutez les caméras dont vous avez besoin.
Étapes :
  1. Cliquez sur Configuration dans le coin supérieur droit pour entrer dans le mode configuration.
  2. Dans le panneau Vues, sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez ajouter la vue.
  3. Cliquez sur pour créer une nouvelle vue.
  4. Sélectionner la disposition. Les dispositions sont regroupées selon leurs proportionsFerméRapport hauteur/largeur d'une image. et selon le fait qu'elles soient optimisées pour du contenu standard ou pour du contenu en format portrait (où la hauteur est supérieure à la largeur).
    View layouts in XProtect Smart Client.
  5. Saisissez un nom pour la vue en écrasant le nom de la Nouvelle vue par défaut.
  6. Cliquez sur Configuration à nouveau pour quitter le mode configuration. Vos changements sont enregistrés.
Copier, renommer ou supprimer des vues ou des groupes
Si vous disposez d'une vue et que vous désirez la réutiliser, vous pouvez la copier. Vous pouvez également copier un groupe de vues ou une vue privée sur une vue partagée.
Étapes :
  1. En mode Configuration, sélectionnez la vue dans le panneau de navigation.
  2. Cliquez Copier ou appuyez sur les touches CTRL+C.
  3. Rendez-vous à l'endroit où vous désirez coller la vue et sélectionnez Coller ou appuyez sur les touches CTRL+V.
    Sinon, vous pouvez sélectionner et faire glisser la vue dans un autre dossier.
  4. La vue copiée est nommée par défaut comme l'original suivi d'un (2). Effectuez un clic droit et sélectionnez Renommer pour modifier le nom.
  5. Effectuez un clic droit et sélectionnez Supprimer pour supprimer une vue.
Ajouter des caméras et d'autres éléments à des vues
Vous pouvez ajouter différents types d'éléments à vos vues, tels que des caméras. Voir également Que peuvent contenir les vues ?
Étapes :
  1. Ouvrez la vue que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur Configuration pour entrer en mode configuration.
  3. Dans le volet Vue d'ensemble du système, faites glisser l'élément souhaité dans un élément de vue.
  4. Saisissez les renseignements supplémentaires sur l'élément.
  5. Cliquez sur Configuration à nouveau pour quitter le mode configuration. Vos changements sont enregistrés.
Pour plus d’informations, voir Ajouter du contenu aux vues (en détail).
Attribuer des numéros de raccourci à des vues
Vous pouvez assigner des numéros de raccourci à des vues afin de permettre aux utilisateurs de sélectionner des vues avec les raccourcis clavier standard (voir Raccourcis clavier (vue d'ensemble)).
  1. Cliquez sur Configuration pour entrer en mode configuration.
  2. Dans le volet Vues, sélectionnez la vue à laquelle vous souhaitez attribuer un raccourci.
  3. Dans le champ Raccourci, indiquez un numéro de raccourci, puis appuyez sur ENTRÉE. Le numéro de raccourci indiqué apparaît entre parenthèses devant le nom de la vue.
  4. Répétez la procédure si nécessaire pour les autres vues.
Comme décrit dans Ajouter des caméras et d'autres éléments à des vues, vous pouvez ajouter différente caméras et différents types d'éléments à vos vues. Cette rubrique fournit des explications plus détaillées :
