Ajouter des séquences supplémentaires à un projet d’incident
Si vous avez créé un projet d’incident en temps réel, vous souhaiterez peut-être ajouter des séquences illustrant les faits avant que l’incident ne se produise.
Ajouter une séquence à la fois
- Depuis l’onglet Lecture ou Relecture, sélectionnez l’icône Ajouter au projet d’incident dans le coin inférieur droit de la position de la caméra depuis laquelle vous souhaitez ajouter une séquence.
- Sélectionnez Ajouter à un projet d’incident existant.
- Sélectionnez Sélectionner une heure de début, puis parcourez la chronologie jusqu’à ce que vous trouviez l’heure à laquelle a débuté l’incident.
- Sélectionnez à nouveau Ajouter au projet d’incident pour continuer à sélectionner l’heure de fin.
- Sélectionnez Sélectionner une heure de fin, puis parcourez la chronologie jusqu’à ce que vous trouviez l’heure à laquelle a pris fin l’incident.
- Sélectionnez à nouveau Ajouter au projet d’incident, puis sélectionnez OK.
- Sélectionnez le projet d’incident auquel vous souhaitez ajouter la séquence.
Vous pouvez utiliser les options de filtre en cas de difficulté pour trouver le projet d’incident souhaité. Voir Attribuer un filtre aux projets d’incident.
Ajouter plusieurs séquences
- Sélectionnez Ajouter un brouillon de liste des séquences.
- Répétez les étapes ci-dessus autant de fois que nécessaire pour obtenir toutes les séquences concernées pour votre projet d’incident.
- Sélectionnez l’icône Ajouter au projet d’incident et sélectionnez Voir le brouillon de liste des séquences.
- Sélectionnez les séquences du brouillon de liste des séquences
Une liste temporaire des périodes ininterrompues des enregistrements avec de la vidéo et de l’audio. L’utilisateur ajoute les différentes séquences au brouillon de liste des séquences comme première étape de 1) création d’un nouveau projet d’incident et d’ajout des séquences à un nouveau projet ou 2) d’ajout des séquences à un projet d’incident existant. que vous souhaitez ajouter à votre projet d’incident existant, puis sélectionnez Les ajouter toutes au projet d’incident existant. - Sélectionnez le projet d’incident auquel vous souhaitez ajouter la séquence.
