Hotspots (configuración)
Antes de poder utilizar el hotspot
Posición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client., debe:
- Añadir el hotspot a una vista. Consulte Añadir hotspots a vistas.
- Especificar los ajustes de hotspot. Consulte Ajustes del HotSpot.
Si su vista contiene un hotspot y hace clic en una cámara, la fuente de vídeo procedente de la cámara se muestra en alta resolución en la vista de hotspot
Posición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client..
Pasos:
- Haga clic en Ajustes para entrar en el modo de configuración.
- En el panel de Información general del sistema arrastre el elemento Hotspot a la posición correspondiente dentro de la vista. La posición muestra un icono de hotspot:
. - Haga clic en Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración.
- (opcionalmente) Para ajustar las propiedades de la hotspot, en modo de configuración, vaya al panel Propiedades.
Para ahorrar ancho de banda, puede especificar una calidad de imagen baja para las otras posiciones de su vista y una calidad alta para el hotspot.
Ajustes del HotSpot
En el panel Propiedades (consulte Ajustes de cámara) puede especificar los ajustes correspondientes al hotspot
Posición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client.. Los ajustes Emisión en directo, Calidad de imagen, Velocidad de fotogramas, y Mantener la relación de aspecto de la imagen se aplica a todas las cámaras en el hotspot.
Para que aparezcan las propiedades, debe seleccionar el elemento de vista y hacer clic en Configuración.
