Puertos utilizados por el sistema
Todos los componentes de XProtect y los puertos que necesitan se enumeran a continuación. Para garantizar, por ejemplo, que el cortafuegos solo bloquea tráfico no deseado, debe especificar los puertos que usa el sistema. Solo debe habilitar estos puertos. Las listas también incluyen los puertos utilizados para los procesos locales.
Están organizados en dos grupos:
- Los Componentes del servidor (servicios) ofrecen su servicio en puertos concretos, que es por lo que deben escuchar solicitudes de clientes en estos puertos. Por lo tanto, estos puertos deben abrirse en el cortafuegos de Windows para conexiones entrantes y salientes
- Componentes del cliente (clientes) inicia conexiones con puertos concretos en los componentes del servidor. Por lo tanto, estos puertos deben abrirse para xonexiones salientes. Las conexiones salientes suelen estar abiertas de forma predeterminada en el cortafuegos de Windows
Si no se menciona nada más, los puertos para los componentes del servidor deben abrirse para conexiones entrantes, y los puertos para los componentes cliente deben abrirse para conexiones salientes.
Tenga presente que los componentes del servidor pueden actuar como clientes para otros componentes del servidor. No se enumeran explícitamente en este documento.
Los números de puerto son los números predeterminado, pero se pueden cambiar. Póngase en contacto con asistencia de Milestone, si necesita cambiar puertos que no son configurables mediante el Management Client.
Cada una de las siguientes secciones enumera los puertos que deben abrirse para un servicio concreto. Para averiguar qué puertos deben estar abiertos en un ordenador concreto, debe considerar todos los servicios que se están ejecutando en el ordenador.
Management Server servicio y procesos relacionados
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Conexiones desde... |
Objetivo |
| 80 |
HTTP |
IIS |
Todos los servidores y el XProtect Smart Client y el Management Client |
La finalidad del puerto 80 y del puerto 443 es la misma. Sin embargo, qué puerto utiliza el VMS depende de si usted ha utilizado certificados para proteger la comunicación.
| 443 |
HTTPS |
IIS |
| 6473 |
TCP |
Management Server servicio |
Management Server Manager icono de la bandeja, solo conexión local. |
Mostrando estado y gestionando el servicio. |
| 8080 |
TCP |
Servidor de gestión |
Solo conexión local. |
Comunicación entre procesos internos en el servidor. |
| 9000 | HTTP | Servidor de gestión | Recording Server servicios | Servicio web para comunicación interna entre servidores. |
| 12345 |
TCP |
XProtect Smart Client |
Comunicación entre el sistema y los destinatarios de Matrix. Puede cargar el número de puerto en Management Client. |
| 12974 |
TCP |
Servicio SNMP de Windows |
Comunicación con agente de extensión de SNMP. No utilice el puerto para otros fines, incluso si su sistema no aplica SNMP. En sistemas XProtect 2014 o más antiguos, el número de puerto era 6475. En sistemas XProtect 2019 R2 y más antiguos, el numero de puerto era 7475. |
SQL Server servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 1433 |
TCP |
SQL Server |
Almacenar y recuperar configuraciones por medio de Identity Provider. |
| 1433 |
TCP |
SQL Server |
Event Server servicio |
Almacenar y recuperar eventos por medio de Identity Provider. |
| 1433 |
TCP |
SQL Server |
Log Server servicio |
Almacenar y recuperar entradas de registro por medio de Identity Provider. |
Data Collector servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 7609 |
HTTP |
IIS |
En el ordenador del servidor de gestión: Data Collector servicios en todos los demás servidores. En otros ordenadores: Data Collector servicio en el Servidor de Gestión. |
Monitor del sistema. |
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 1234 |
TCP/UDP |
Event Server Servicio |
Cualquier servidor que envíe eventos genéricos a su sistema XProtect. |
Escuchando eventos genéricos de dispositivos o sistemas externos. Solo si la fuente de datos relevante está habilitada. |
| 1235 |
TCP |
| 9090 |
TCP |
Cualquier sistema o dispositivo que envía eventos de análisis a su sistema XProtect. |
Escuchar eventos de análisis de dispositivos o sistemas externos. Solo es relevante si la característica Eventos de análisis está habilitada. |
| 22331 |
TCP |
XProtect Smart Client y la Management Client |
Datos de configuración, eventos, alarmas y mapas. |
| 22333 |
TCP |
MIP Plug-ins y aplicaciones. |
MIP mensajería. |
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 25 |
SMTP |
Recording Server Servicio |
Cámaras, codificadores y dispositivos de E/S. |
Escuchando mensajes de eventos de dispositivos. El puerto está deshabilitado de forma predeterminada. (Desaprobado) Habilitar esta opción abrirá un puerto para conexiones no encriptadas y no es recomendable. |
| 5210 |
TCP |
Servidores de grabación de failover. |
Fusión de bases de datos después de que se haya estado ejecutando un servidor de grabación de failover. |
| 5432 |
TCP |
Escuchando mensajes de eventos de dispositivos. El puerto está deshabilitado de forma predeterminada. |
| 7563 |
TCP |
XProtect Smart Client, Management Client |
Recuperando flujos de vídeo y audio, comandos de PTZ. |
| 8966 |
TCP |
Recording Server Manager icono de la bandeja, solo conexión local. |
| 9001 | HTTP | Recording Server Servicio | Servidor de gestión |
Servicio web para comunicación interna entre servidores. Si se están usando múltiples instancias del Servidor de grabaciones, cada instancia necesita su propio puerto. Los puertos adicionales serán 9002, 9003, etc. |
| 11000 |
TCP |
Servidores de grabación de failover |
Agrupando el estado de los servidores de grabación. |
| 12975 |
TCP |
Comunicación con agente de extensión de SNMP. No utilice el puerto para otros fines, incluso si su sistema no aplica SNMP. En sistemas XProtect 2014 o más antiguos, el número de puerto era 6474. En sistemas XProtect 2019 R2 y más antiguos, el número de puerto era 7474. |
| 65101 |
UDP |
Recording Server servicio |
Solo conexión local |
Escuchar notificaciones de eventos de los controladores. |
Además de las conexiones entrantes al servidor de Recording Server enumeradas previamente, el servicio Recording Server establece conexiones salientes a:
- Cámaras
- NVR
- Sitios remotos interconectados (ICP interconectado de Milestone)
Failover Server servicio y servicio de Failover Recording Server
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 25 |
SMTP |
Failover Recording Server Servicio |
| 5210 |
TCP |
| 5432 |
TCP |
| 7474 |
TCP |
Servicio SNMP en Windows |
Comunicación con agente de extensión de SNMP. No utilice el puerto para otros fines, incluso si su sistema no aplica SNMP. |
| 7563 |
TCP |
| 8844 |
UDP |
Comunicación entre los servidores. |
| 8966 |
TCP |
Failover Recording Server Manager icono de la bandeja, solo conexión local. |
| 8967 |
TCP |
Failover Server Servicio |
Failover Server Manager icono de la bandeja, solo conexión local. |
| 8990 |
TCP |
Monitorización del estado del servicio de Failover Server. |
| 9001 | HTTP | Failover Server Servicio | Servidor de gestión | Servicio web para comunicación interna entre servidores. |
Además de las conexiones entrantes al servicio del Servidor de failover/Failover Recording Server enumeradas previamente, el servicio del Servidor de failover/Failover Recording Server establece conexiones salientes a las grabadoras normales, cámaras y para el Envío automático de vídeo.
Log Server servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 22337 |
HTTP |
Todos los componentes de XProtect excepto Management Client y el servidor de grabaciones. |
Escribir, leer y configurar el servidor de registros. |
Mobile Server servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 8000 |
TCP |
Mobile Server servicio |
Mobile Server Manager icono de la bandeja, solo conexión local. |
Aplicación SysTray. |
| 8081 |
HTTP |
Clientes móviles, clientes web y Management Client. |
Enviando flujos de datos; vídeo y audio. |
| 8082 |
HTTPS |
Clientes móviles y clientes web. |
| 40001 - 40099 | HTTP | Mobile Server servicio | Servicio del servidor de grabaciones |
Mobile Server Push de vídeo. Este rango de puertos está deshabilitado de forma predeterminada. |
LPR Server servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 22334 |
TCP |
LPR Server Servicio |
Servidor de evento |
Recuperar las matrículas reconocidas y el estado del servidor. Para poder conectarse, el servidor de eventos debe tener instalado el plug-in LPR. |
| 22334 |
TCP |
LPR Server Manager icono de la bandeja, solo conexión local. |
Aplicación SysTray |
Milestone Open Network Bridge servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 580 |
TCP |
Milestone Open Network Bridge Servicio |
Clientes de ONVIF |
Autenticación y solicitudes para configuración de flujo de vídeo. |
| 554 |
RTSP |
Servicio RTSP |
Clientes de ONVIF |
Transmisión de vídeo solicitado a clientes de ONVIF. |
XProtect DLNA Server servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 9100 |
HTTP |
DLNA Server Servicio |
Dispositivo DLNA |
Detección de dispositivos y suministro de configuración de canales DLNA. Solicita flujos de vídeo. |
| 9200 |
HTTP |
Dispositivo DLNA |
Transmisión de vídeo solicitada a dispositivos de DLNA. |
XProtect Screen Recorder servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 52111 |
TCP |
XProtect Screen Recorder |
Proporciona vídeo desde un monitor. Aparece y actúa del mismo modo que una cámara en el servidor de grabaciones. Puede cargar el número de puerto en Management Client. |
XProtect Incident Manager servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Proceso |
Objetivo |
| 80 |
HTTP |
IIS |
| 443 |
HTTPS |
IIS |
Número de puerto |
Protocolo |
Conexiones a... |
Objetivo |
| 443 |
HTTPS |
El servidor de licencias que alberga el servicio de Gestión de licencias. La comunicación es por medio de https://www.milestonesys.com/ OnlineActivation/ LicenseManagementService.asmx |
Licencias de activación. |
Número de puerto |
Protocolo |
Conexiones a... |
Objetivo |
| 80 | HTTP |
Cámaras, NVR, codificadores Sitios interconectados |
Autenticación, configuración y flujos de datos; vídeo y audio. Inicio de sesión |
| 443 | HTTPS |
Cámaras, NVR, codificadores |
Autenticación, configuración y flujos de datos; vídeo y audio. |
| 554 | RTSP | Cámaras, NVR, codificadores | Flujos de datos, vídeo y audio. |
| 7563 | TCP | Sitios interconectados | Flujos de datos y eventos. |
| 11000 | TCP | Servidores de grabación de failover | Agrupando el estado de los servidores de grabación. |
| 40001 – 40099 | HTTP | Servicio servidor Mobile |
Envío automático de vídeo del servidor móvil. Este rango de puertos está deshabilitado de forma predeterminada. |
Número de puerto |
Protocolo |
Conexiones a... |
Objetivo |
Número de puerto |
Protocolo |
Conexiones a... |
Objetivo |
| 443 | HTTPS |
Milestone Customer Dashboard vía |
Envíe mensajes de estado, eventos y error desde el sistema XProtect a Milestone Customer Dashboard. |
Log Server servicio
Número de puerto |
Protocolo |
Conexiones a... |
Objetivo |
| 443 |
HTTP |
Servidor de registro |
Reenviando mensajes al servidor de registro. |
API Gateway
Número de puerto |
Protocolo |
Conexiones a... |
Objetivo |
| 443 |
HTTPS |
API de RESTful |
Número de puerto |
Protocolo |
Objetivo |
| 80 |
TCP |
Servidores de grabación y servidores de grabación de failover |
| 443 |
HTTPS |
| 554 |
RTSP |
Flujos de datos; vídeo y audio. |
Número de puerto |
Protocolo |
Conexiones a... |
Objetivo |
| 25 |
SMTP |
Enviando notificaciones de eventos (obsoleto). |
| 5432 |
TCP |
Enviando notificaciones de eventos. El puerto está deshabilitado de forma predeterminada. |
| 22337 | HTTP | Servidor de registro | Reenviando mensajes al servidor de registro. |
Solo unos pocos modelos de cámara son capaces de establecer conexiones salientes.
XProtect Smart Client, XProtect Management Client, servidor de XProtect Mobile
Número de puerto |
Protocolo |
Conexiones a... |
Objetivo |
| 80 |
HTTP |
Autenticación |
| 443 |
HTTPS |
Autenticación de usuarios básicos cuando la encriptación está habilitada. |
| 443 |
HTTPS |
Milestone Systems A/S (doc.milestonesys.com en 52.178.114.226) |
Management Client y Smart Client ocasionalmente comprueban si la ayuda en línea está disponible accediendo a la URL de la ayuda. |
| 7563 |
TCP |
| 22331 |
TCP |
Alarmas. |
XProtect Web Client, cliente de XProtect Mobile
Número de puerto |
Protocolo |
Conexiones a... |
Objetivo |
| 8081 |
HTTP |
Servidor XProtect Mobile |
Recuperando flujos de vídeo y audio. |
| 8082 |
HTTPS |
