Añadir una alarma
Para definir una alarma, es necesario crear una definición de alarma, en la que se especifica, por ejemplo, qué es lo que activa la alarma, las instrucciones sobre lo que debe hacer el operador y qué o cuándo se detiene la alarma. Para obtener información detallada sobre los ajustes, consulte Definiciones de alarmas (nodo Alarmas).
- En el panel de Navegación del sitio, expanda Alarmas, y haga clic con el botón derecho en Definiciones de alarma.
- Seleccione Añadir nuevo.
- Rellene estas propiedades:
- Nombre: Introduzca un nombre para la definición de la alarma. El nombre de la definición de la alarma aparece siempre que la definición de la alarma aparece en la lista.
- Instrucciones: Puede escribir instrucciones para el operador que recibe la alarma.
- Evento activador: Utilice los menús desplegables para seleccionar un tipo de evento y un mensaje de evento que se utilizará cuando se active la alarma.
Una lista de eventos de activación seleccionables. La que se destaca se crea y personaliza utilizando eventos de análisis.
- Fuentes: Seleccione las cámaras u otros dispositivos de los que debe provenir el evento para activar la alarma. Sus opciones dependen del tipo de evento que haya seleccionado.
- Perfil temporal: Si desea que la alarma se active durante un intervalo de tiempo específico, seleccione el botón de radio y luego un perfil temporal en el menú desplegable.
- Basado en eventos: Si desea que la alarma se active por un evento, seleccione el botón de radio y especifique qué evento iniciará la alarma. También debe especificar el evento que detendrá la alarma.
- En el menú desplegable Límite de tiempo, especifique un límite de tiempo para cuando la acción sea requerida por el operador.
- En el menú desplegable Eventos activados, especifique qué evento debe activarse cuando haya pasado el límite de tiempo.
- Especifique los ajustes adicionales, por ejemplo, las cámaras relacionadas y el propietario de la alarma inicial.
