Milestone Interconnect (uso)
Línea temporal y Milestone Interconnect (explicación)
Si la cámara seleccionada forma parte de una configuración Milestone Interconnect y es un dispositivo interconectado, la línea temporal de la cámara seleccionada muestra los datos de recuperación. Las recuperaciones que se han llevado a cabo se muestran como grabaciones. En la línea temporal, el sombreado le permite identificar rápidamente qué periodos contienen grabaciones y para qué periodos debe solicitar una recuperación (consulte Recuperación de datos desde Milestone Interconnect).
- El gris oscuro indica que no hay grabaciones de ese tiempo.
- Un patrón de tablero de ajedrez oscuro indica que no se han realizado peticiones de grabación y que, por lo tanto, se desconoce si existen grabaciones.
- Un fondo rojo indica que hay grabaciones.
- Un fondo de marcado suave indica que hay datos con peticiones de recuperación
La línea temporal con el patrón de tablero oscuro muestra dónde no se han solicitado grabaciones y, por tanto, se desconoce si existen grabaciones, mientras que el patrón de tablero más claro muestra dónde se han realizado peticiones de recuperación de vídeo.
Milestone Interconnect™ le permite recuperar datos de uno o más dispositivos pertenecientes a sistemas VMS independientes integrados con su sistema VMS actual. Un ejemplo son las instalaciones móviles en barcos o autobuses que están conectados a una ubicación central.
Su XProtect Smart Client es parte de una Milestone Interconnect instalación y como mínimo una de sus cámaras es compatible con el almacenamiento Edge y posee los derechos de usuario necesarios.
Pasos:
- En la pestaña Reproducción, en la línea temporal haga clic en el botón Seleccionar hora
para seleccionar la hora de inicio y fin de la secuencia que desea exportar. - A la derecha de la barra de herramientas, haga clic en Recuperar para abrir la ventana de Recuperar.
Seleccione las cámaras relevantes y haga clic en Iniciar recuperación.
Puede ver el progreso de sus peticiones de recuperación en la ventana Trabajos del servidor (consulte Trabajos del servidor) haciendo clic en el botón Trabajos del servidor de la barra de herramientas de la aplicación.
- Para detener una petición de recuperación que esté en progreso, puede hacer clic en Detener en la zona de notificaciones en la parte superior de la zona de trabajo o en la ventana de Trabajos del servidor, junto a la petición que está en progreso.
Si su XProtect Smart Client es parte de un sistema Milestone Interconnect™ y posee los derechos suficientes para recuperar datos de dispositivos de hardware interconectados o cámaras compatibles con almacenamiento Edge, puede ver las peticiones del servidor creadas para cada petición de recuperación de datos de estos dispositivos de hardware.
Cámara en la que se ha realizado una petición, se muestra como una petición individual del servidor. Desde aquí puede ver el progreso de las peticiones realizadas y puede detener las peticiones. El audio relaciona se recuperará automáticamente, pero esta peticiones no se volverán a mostrar. Cuando se ha completado un trabajo la línea temporal del dispositivo se actualiza automáticamente.
Si quiere visualizar solo las peticiones que usted ha realizado, seleccione el filtro Mostrar solo mis peticiones.
