Perfiles de patrulla (configuración)
Dependiendo de su sistema de vigilancia (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia), puede crear, editar y eliminar perfiles de patrulla.
Adición de perfil de patrulla
Si añade un perfil de patrullaCerradoDefinición exacta del modo en que se lleva a cabo una patrulla con una cámara PTZ, incluidos la secuencia para moverse entre posiciones preestablecidas, los ajustes de sincronización, etc. También se denomina “programa de patrulla”., usted y otros usuarios podrán verlo en el menú PTZ.
  1. En la vista, seleccione la cámara PTZ a la que quiere añadir el nuevo perfil de patrulla.
  2. En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en el icono PTZ para abrir el menú PTZ.
  3. Haga clic en Gestionar perfiles de patrulla para que aparezca el diálogo.
  4. Siga los pasos que se describen a continuación y haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Gestionar perfiles de patrulla.
  5. Haga clic en más abajo de la lista de Perfiles de patrulla para añadir un nuevo perfil de patrulla.
  6. Introduzca un nombre para el perfil y pulse Intro. Puede cambiar el nombre más tarde si lo desea.
    El nuevo perfil de patrulla se añade a la lista de Perfiles de patrulla. Ahora puede especificar las posiciones y otros ajustes para el perfil de patrulla.
Eliminar perfil de patrulla
Para eliminar un perfil existente, selecciónelo y haga clic en .
Edición de perfil de patrulla
Especificar posiciones en un perfil de patrulla
  1. Seleccione el perfil de patrulla:
  2. Haga clic en , debajo de la lista Posiciones, para añadir un valor preestablecido PTZCerradoPueden ser utilizadas para que las cámaras PTZ se sitúen automáticamente en posiciones preestablecidas concretas cuando tenga lugar un evento determinado o para especificar perfiles de patrulla PTZ..
    Su administrador se encarga de definir las posiciones preestablecidas PTZ; o bien puede hacerlo usted, según los derechos de usuario que posea, haciendo clic en el botón Gestionar valores preestablecidos PTZ (consulte el botón Valores preestablecidos PTZ (configuración)).
  3. En la lista, seleccione posición preestablecida PTZ.
  4. Repita el proceso para añadir valores preestablecidos hasta que haya seleccionado todas las posiciones necesarias en el perfil de patrulla:
    Positions in a patrolling profile.
  5. Use las flechas hacia arriba o abajo para mover una posición preestablecida PTZ en la lista.
    La cámara usa la primera aposición preestablecida PTZ de la lista como primera parada cuando patrulla según el perfil de patrulla. La posición preestablecida PTZ en segunda posición es la segunda parada, y así consecutivamente.
