External IDP and XProtect Mobile client (explained)
XProtect Mobile client supports login with an external IDP.
IDP ist ein Akronym für Identity Provider. Ein externer IDP ist eine externe Anwendung und ein Dienst, in dem Sie Angaben zur Identität der Benutzer speichern und verwalten und Dienste zur Benutzerauthentifizierung für andere Systeme bereitstellen können. Sie können einen externen IDP mit dem XProtect VMS verknüpfen.
You can log in to the XProtect Mobile client via an external IDP with XProtect 2022 R3 and later.
To log in with an external IDP to the XProtect Mobile client, you must use an HTTPS connection.
For more information, see the topic about the login with an external IDP in the administrator manual about the XProtect VMS.
