Zuordnung von Ansprüchen aus einer externen IDP zu Rollen in XProtect
Auf der Seite externer IDP muss der Administrator Ansprüche anlegen, die aus einem Namen und einem Wert bestehen. Später wird der Anspruch einer Rolle im VMS zugeordnet, und die Berechtigungen des Benutzers werden durch die Rolle bestimmt.
  1. Erweitern Sie im Navigationsbereich in Management Client den Knoten Sicherheit und wählen Sie Rollen aus.
  2. Wählen Sie eine Rolle, wählen Sie die Registerkarte External IDP und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
  3. Wählen Sie einen external IDP und einen Fallnamen und geben Sie einen Fallwert ein.
    Der Fallname muss genau so geschrieben werden wie der Fallname aus der external IDP.
  4. Wählen Sie OK.
Wenn ein external IDP gelöscht wird, werden auch alle Benutzer gelöscht, die über external IDP mit dem VMS verbunden sind. Alle registrierten Ansprüche, die mit dem external IDP verbunden sind, werden entfernt und auch alle Zuordnungen zu Rollen.
