Milestone Interconnect (Verwendung)
Zeitleiste und Milestone Interconnect (Erklärung)
Falls die ausgewählte Kamera Teil einer Milestone Interconnect-Konfiguration ist und es sich um ein untereinander verbundenes Gerät handelt, zeigt die Zeitachse für die ausgewählte Kamera die Abfragedaten an. Ausgeführte Abfragen werden als Aufzeichnungen angezeigt. Auf der Zeitachse können Sie anhand der Schattierung schnell erkennen, welche Zeiträume Aufzeichnungen enthalten und für welche Zeiträume Sie einen Abruf anfordern müssen (siehe Abfragen von Daten von Milestone Interconnect).
  • Dunkelgrau gibt an, dass es keine Aufzeichnungen für den gewählten Zeitraum gibt
  • Ein dunkles Schachbrettmuster gibt an, dass keine Aufzeichnungen angefordert wurden und es daher nicht bekannt ist, ob Aufzeichnungen vorhanden sind
  • Eine rote Schattierung gibt an, dass eine Aufzeichnung vorhanden ist
  • Ein helles Schachbrettmuster gibt an, dass Daten zur Abfrage angefordert wurden
Zeitachse. Unter der Zeitachse befinden sich ein Schieberegler und Schaltflächen zum Abspielen, Anhalten und zum Auswählen eines Zeitraums.
Die Zeitachse mit dem dunklen Schachbrettmuster, wo keine Aufzeichnungen angefordert wurden, und wo daher nicht bekannt ist, ob Aufzeichnungen vorliegen, und das hellere Schachbrettmuster, wo das Abrufen von Videoaufzeichnungen angefordert wurde.
Milestone Interconnect™ erlaubt Ihnen das Abrufen von Daten von einem oder mehreren Geräten, die zu unabhängigen VMS-Systemen gehören, die in Ihr aktuelles VMS-System integriert sind. Ein Beispiel sind die mobilen Installationen auf Schiffen oder Bussen, die mit zentralen Standorten verbunden sind.
Schritte:
  1. Klicken Sie auf der Zeitachse, auf der Registerkarte Wiedergabe auf die Schaltfläche ZeitauswahlmodusSchaltfläche zur Auswahl der Zeit. Das Symbol besteht aus einem grauen Quadrat mit einer linken und einer rechten Klammer darum., um die Start- und Endzeit der Sequenz auszuwählen, für die Sie Daten abrufen möchten.
  2. Klicken Sie rechts neben der Symbolleiste auf Abrufen, um das Abfrage-Fenster zu öffnen.
  3. Wählen Sie die entsprechende(n) Kamera(s) aus und klicken Sie dann auf Abruf starten.
    Den Fortschritt der von Ihnen abgerufenen Aufzeichnungen sehen Sie in dem Fenster Status (siehe Serveraufträge), wenn Sie auf der Anwendungsleiste auf die Schaltfläche Status klicken.
  4. Um einen ausgeführten Abfrageauftrag zu stoppen, klicken Sie entweder im Benachrichtigungsbereich oben im Arbeitsbereich oder im Fenster Status auf Stopp (neben dem Auftrag, der ausgeführt wird).
Serveraufträge
Wenn der XProtect Smart Client Teil eines Milestone Interconnect™-Systems ist und Sie über ausreichend Rechte zur Abfrage von Daten von untereinander verbundenen Geräten oder Kameras verfügen, die eine Speicherung in lokalen Speichern unterstützen, können Sie die Aufträge ansehen, die für jede Datenabfrageanforderung für diese Geräte erstellt wurden.
Jede Kamera, für die eine Abfrage angefordert wurde, wird als separater Auftrag angezeigt. Sie können den Fortschritt der ausgeführten Aufträge ansehen und die Aufträge von hier stoppen. Zugehörige Audiodaten werden automatisch abgefragt, aber diese Aufträge werden nirgends angezeigt. Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist, wird die Zeitleiste für das Gerät automatisch aktualisiert.
Wenn Sie nur diejenigen Aufgaben sehen wollen, die Sie angefordert haben, wählen Sie den Filter Nur meine Aufgaben anzeigen.
