Protokoll- und SQL-Datenbanken
SQL-Datenbanken und die Speicherung von Daten
XProtect Incident Manager verfügt über eine eigene SQL-Datenbank mit der Bezeichnung Surveillance_IM. In der Surveillance_IM SQL-Datenbank speichert das System Informationen zu allen Ihren Vorfallprojekten, zu den Daten, die zu den Vorfallprojekten hinzugefügt wurden, sowie Protokolleinträge zu einigen Benutzeraktivitäten im Zusammenhang mit XProtect Incident Manager. Alle Sequenzen – ob zu Vorfallprojekten hinzugefügt oder nicht – werden wie immer in den Mediendatenbanken Ihrer Kameras auf den Speichermedien Ihrer Aufzeichnungsserver gespeichert.
Systemprotokolldatei für XProtect Incident Manager
Auf dem Computer, auf dem Sie die Management Server-Systemkomponente installiert haben, finden Sie die Systemprotokolldatei für XProtect Incident Manager. Der Speicherort der Systemprotokolldatei ist C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs. Ziehen Sie die Protokolldatei zurate, wenn Sie Systemfehler beheben müssen.
Wenn die Systemprotokolldatei für XProtect Incident Manager größer als 10 MB wird, kopiert und archiviert die VMS die Datei in einen Archiv-Unterordner. Die VMS schreibt neue Protokolleinträge in eine neue Systemprotokolldatei. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie ändern, wann die VMS die Systemprotokolldatei archiviert. Ändern Sie den Wert für die maximale Größe des Archivs in der C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\IncidentManager\Web.config-Datei.
Protokollierung der Benutzeraktivität in Management Client und XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager speichert detaillierte Aufzeichnungen der Benutzeraktivität in SQL-Datenbanken.
Wenn Administratoren Vorfalleigenschaften in Management Client erstellen, aktivieren und bearbeiten, werden diese Aktivitäten in der SQL-Datenbank SurveillanceLogServerV2 des Log-Servers aufgezeichnet.
Wenn Anwender von XProtect Smart Client Vorfallprojekte erstellen und bearbeiten, werden die Aktivitäten in die XProtect Incident Manager-eigene SQL-Datenbank mit dem Namen Surveillance_IM, in die SQL-Datenbank SurveillanceLogServerV2 des Log-Servers oder in beide SQL-Datenbanken geschrieben.
Wo die Aktivitäten protokolliert werden, hängt von der jeweiligen Aktivität ab.
Wo und wann | Aktivität | Aktivität protokolliert in | |
Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 | ||
Administratoren in Management Client |
Definieren, bearbeiten und löschen alle Vorfalleigenschaften und -einstellungen im Zusammenhang mit XProtect Incident Manager. |
Nein | Ja |
Anwender in XProtect Smart Client | Erstellen und löschen Vorfallprojekte. Generieren und drucken Vorfallberichte. | Ja | Ja |
Öffnen und exportieren Vorfallprojekte. | Ja | Nein | |
Bearbeiten Vorfallprojekte. Beispielsweise durch die Anwendung oder Änderung von Vorfalltypen, -status, -kategorien und -daten und durch das Hinzufügen von Kommentaren oder Informationen zu Anrufen. | Ja | Nein | |
Sequenzen erstellen und entfernen. Fügen Sequenzen zu Vorfallprojekten hinzu oder entfernen sie daraus. | Ja | Nein |
Die Surveillance_IM-Datenbank befindet sich in der gleichen SQL Server-Installation wie die SQL-Datenbank für den Management Server-Dienst. Wenn Sie die SQL-Datenbank für den Management Server-Dienst verschieben möchten, müssen Sie die Surveillance_IM-Datenbank an den gleichen Speicherort verschieben. Sie verschieben und sichern die Surveillance_IM-Datenbanken genauso wie andere SQL-Datenbanken.
Siehe auch Den Management-Server bewegen und Verwaltung des SQL Server und der Datenbanken.
