Export (odstraňování problémů)
Pokud se zobrazí toto upozornění, váš současný XProtect systém VMS používá pro šifrování exportovaných videodat AES-256, aby splňoval bezpečnostní standard FIPS 140-2
Vládní standard USA, který definuje kritické bezpečnostní parametry, které musí prodejci používat k šifrování před prodejem softwaru nebo hardwaru americkým vládním agenturám.. Systém, který byl použit k vytvoření exportu, však používá jiný šifrovací standard.
Tento problém vyřešíte jedním z následujících postupů:
- Znovu exportujte videodata pomocí aktualizované verze programu XProtect Smart Client. Tato verze musí odpovídat vaší aktuální verzi nebo být novější
- Ačkoliv Milestone doporučuje vždy používat nejnovější verzi programu XProtect Smart Client, export můžete otevřít pomocí starší verze programu XProtect Smart Client v offline režimu
- Otevřete export na počítači, kde je deaktivovaný režim FIPS. Viz také https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone doporučuje, abyste svá data chránili heslem. Za tímto účelem zaškrtněte políčko Šifrovat pomocí hesla v okně Nastavení exportu > XProtect formát.
Do exportu videa není zahrnut žádný klíč proti falšování. Buď byl odstraněn manipulační klíč, nebo byl export videa vytvořen pomocí samostatné aplikace třetí strany založené naMIP SDK
Incident, u kterého je v zabezpečovacím systému nakonfigurováno, aby spouštěl alarm v aplikaci XProtect Smart Client. Pokud vaše organizace využívá tuto funkci, budou spuštěné alarmy zobrazovány v náhledech obsahujících seznamy alarmů anebo mapy. 2020 R2 nebo starší. Pokud klíč proti falšování chybí, neexistuje žádný způsob jak ověřit pravost soubor projektu videa.
- Požádáním o nový export videa a kontrolou, že je klíč proti falšování obsažen
- Opakovaným exportem dat videa pomocí aplikace třetí strany, která je založena na verzi MIP SDK 2020 R3 nebo pozdější
