Náhledy (konfigurace)
V režimu nastavení můžete vytvářet náhledy a určit, které kamery by měly být zařazeny do každého náhledu. Chcete-li své náhledy zorganizovat, musíte vytvořit alespoň jednu skupinu zobrazení. To má často na starosti správce systému.
Možnost upravovat náhledy a skupiny závisí na vašich uživatelských právech. Pokud můžete nějaký náhled nebo skupinu vytvořit, můžete je i upravit.
Náhledy a skupiny náhledů (vysvětlení)
Způsob, jak se video zobrazuje v aplikaci XProtect Smart Client, se nazývá náhled. Aplikace XProtect Smart Client dokáže pracovat s neomezeným počtem náhledů a umožňuje přepínat mezi videi z různých skupin kamer. Náhledy mohou obsahovat jednu až sto kamer, ale mohou obsahovat i další typy obsahu, například snímky a text.
Náhledy musí zůstávat v rámci skupin zobrazení, což vám pomůže vaše náhledy organizovat.
Náhledy jsou dostupné na kartách Živý obraz a Přehrávání. Náhledy mohou být soukromé nebo sdílené:
  • K soukromým náhledům mají přístup pouze uživatelé, kteří je vytvořili. Pro vytvoření soukromého náhledu jej vytvořte ve složce Soukromé
  • Sdílené náhledy umožňují více uživatelům aplikace sdílet stejné náhledy. V závislosti na vašem XProtect VMS systému:
    • Může existovat výchozí složka pro sdílené zobrazení s názvem Sdílené nebo Výchozí skupina
    • Sdílené náhledy mohou být sdíleny všemi uživateli, nebo lze poskytnout přístup ke sdílenému zobrazení určitým uživatelům. Obvykle pouze několik málo uživatelů v rámci organizace může vytvářet a upravovat sdílené náhledy, například správci systému
Ne všichni uživatelé mohou mít přístup ke všem kamerám XProtect VMS systému. Některé z funkcí, které zahrnete do sdíleného zobrazení, nemusí být podporovány v dřívějších verzích aplikace XProtect Smart Client. Proto se vždy ujistěte, zda uživatelé, se kterými chcete sdílet náhled, mají potřebná oprávnění a pracují ve stejné verzi aplikace XProtect Smart Client jako vy.
Vaše uživatelská nastavení včetně informací o náhledech jsou uložena centrálně na serveru systému XProtect VMS. To znamená, že své náhledy můžete používat na libovolném počítači, ve kterém je nainstalována aplikace XProtect Smart Client.
Co mohou náhledy obsahovat?
V režimu nastavení v podokně Přehled systému idíte prvky, které můžete přidat do zobrazení:
What can views contain in XProtect Smart Client?
Položka Popis
Alarmy
Umožňuje vám zobrazit seznam alarmu nebo náhled alarmu. Oba prvky jsou k dispozici také na kartě Správce alarmů.
Monitor přístupu
Monitor přístupu - při nainstalovaném XProtect® Access můžete monitory přístupu zobrazovat ve svých náhledech, například pro konkrétní dveře.
Kamery
Umožňuje vám zobrazovat kanál videa z živé kamery nebo přehrávat video. Kamery se zobrazují po názvem pracoviště, které je definováno vaším správcem systému.
Karusely
Umožňuje vám přepínat mezi kamerami ve vámi nastavených intervalech.
Aktivní kamery
Umožňuje vám zobrazit jakoukoli zaměřenou kameru ve vysokém rozlišení nebo frekvenci snímků.
HTML stránky
Umožňuje zobrazit webovou stránku, například online zpravodajský kanál.
Obrazy
Umožňuje zobrazit obrázek, například pokud chcete distribuovat obrázek podezřelého.
LPR
Po instalaci XProtect® LPR můžete do náhledů přidávat kamery LPR.
Mapy
Umožňuje vám zobrazit plán podlaží nebo zeměpisnou oblast.
Matrix
Umožňuje vám zobrazit polohu Matrix. Viz také Matrix (vysvětlení).
Funkce Smart Map
Umožňuje vám navigovat kamery na zeměpisné mapě světa pomocí jedné z těchto online mapových služeb:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Smart Wall ovládání
Pokud produkt XProtect Smart Wall nakonfiguroval váš správce systému, ovládání Smart Wall vám umožní přesunout kamery a další typy obsahu na vaše videostěny.
Text
Umožňuje zobrazit text, například pokud chcete poskytnout pokyny pro ostatní uživatele.
Transact
Pokud je produkt XProtect Transact nainstalován ve vašem systému, můžete společně s kamerami přidat pokladní systémy.
Vytvoření skupiny náhledů
Vaše aplikace XProtect Smart Client může být předkonfigurována tak, aby zobrazovala skupiny zobrazení, ke kterým můžete své náhledy přidat. Můžete si však vytvořit své vlastní skupiny zobrazení, což vám pomůže zorganizovat své náhledy.
Kroky:
  1. V režimu nastavování v podokně Náhledy vyberte složku nejvyšší úrovně Soukromé nebo Sdílené, do které chcete skupinu přidat.
  2. Klikněte na Vytvořit novou skupinu:
    Vytvoří se nová skupina s názvem Nová skupina.
  3. Výběrem a kliknutím na Nová skupina můžete název přepsat.
  4. Nyní v této skupině můžete vytvářet náhledy.
Vytvoření náhledu
Pro prohlížení nebo přehrávání videa v aplikaci XProtect Smart Client musíte nejdříve vytvořit náhled, do kterého přidáte potřebné kamery.
Kroky:
  1. Kliknutím na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu vstoupíte do režimu nastavení.
  2. V podokně Náhledy vyberte skupinu, do níž chcete náhled vložit.
  3. Kliknutím na volbu vytvoříte nový náhled.
  4. Vyberte rozvržení. V zájmu přehlednosti jsou rozvržení seskupena podle poměru stranClosedPoměr šířky a výšky obrazu. (tedy poměru šířky a výšky) a podle toho, zda jsou optimalizována pro běžný obsah nebo obsah v režimu na výšku (výška je větší než šířka).
    View layouts in XProtect Smart Client.
  5. Název náhledu zadáte přepsáním výchozího názvu Nový náhled.
  6. Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení. Vaše změny byly uloženy.
Kopírování, přejmenování nebo odstranění náhledů nebo skupin
Máte-li vytvořen náhled a chcete jej znovu použít, můžete jej zkopírovat. Můžete zkopírovat i skupinu náhledů nebo soukromý náhled do sdíleného náhledu.
Kroky:
  1. V režimu nastavování v podokně navigace vyberte náhled.
  2. Klikněte na Kopírovat, nebo stiskněte CTRL+C.
  3. Vyhledejte umístění, kam chcete náhled kopírovat, a potom vyberte Vložit, nebo stiskněte CTRL+V.
    Případně můžete vybrat náhled a přetáhnout jej do jiné složky.
  4. Zkopírovaný náhled je standardně pojmenován stejně jako původní s označením (2) na konci. Chcete-li změnit název, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Přejmenovat.
  5. Chcete-li odstranit náhled, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Odstranit.
Přidání kamer a dalších položek do náhledů
Do zobrazení můžete přidávat různé typy prvků, například kamery. Viz také Co mohou náhledy obsahovat?
Kroky:
  1. Otevřete náhled, který chcete upravit.
  2. Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
  3. V podokně Přehled systému přetáhněte požadovaný prvek k položce náhledu.
  4. Vyplňte další informace o prvku.
  5. Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení. Vaše změny byly uloženy.
Podrobné informace viz Přidávání obsahu do náhledů (podrobné).
Přidání čísla klávesové zkratky k náhledům
K náhledům můžete přiřadit čísla klávesových zkratek, aby uživatelé mohli vybírat náhledy pomocí standardních klávesových zkratek (viz Klávesové zkratky (přehled)).
  1. Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
  2. V podokně Náhledy vyberte náhled, ke kterému chcete přiřadit klávesovou zkratku.
  3. Do pole Klávesová zkratka zadejte číslo klávesové zkratky a potom stiskněte ENTER. Číslo klávesové zkratky zobrazí v závorkách před názvem náhledu.
  4. V případě potřeby zopakujte pro další náhledy.
Jak je popsáno v části Přidání kamer a dalších položek do náhledů, můžete do zobrazení přidávat kamery a další typy prvků. Tato část poskytuje podrobnější popis postupů:
