XProtect Smart Wall (konfigurace)
Po provedení počáteční konfigurace v XProtect Management Client, mohou operátoři začít používat videostěnu odesláním monitorů Smart Wall na fyzické monitory připojené k systému. To může zahrnovat jednu nebo obě tyto možnosti:
  • Statická zobrazení
  • Zobrazení, která se dynamicky mění na základě pravidel
Pokud chcete, je nutná další konfigurace:
Přidání ovládání Smart Wall k náhledům
Než začnete na videostěnu umisťovat videa a další typy obsahu, musíte přidat ovládání Smart Wall do jednoho nebo více zobrazení. Ovládání je grafické znázornění videostěny. Viz také Smart Wall ovládání (vysvětlení).
  1. Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
  2. Vyberte zobrazení, do kterého chcete přidat ovládací prvek Smart Wall.
  3. V podokně Přehled systému přetáhněte prvek Smart Wall k příslušné položce náhledu.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení. Vaše změny byly uloženy.
  5. Nyní můžete ke své videostěně začít přidávat kamery a další typy obsahu.
Změňte rozložení zobrazení monitorů Smart Wall
Předkonfigurovaný náhled rozvržení monitorů Smart Wall můžete změnit. To je užitečné v případě, že budete potřebovat zobrazit dodatečné kamery nebo další typy obsahu.
Kroky:
  1. Na kartě Živý obraz nebo Přehrávání otevřete náhled, který obsahuje vaše ovládání Smart Wall.
  2. Klikněte na ikonu monitoru , vyberte možnost Změnit rozložení zobrazení a poté formát zobrazení, například 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Vyberte rozložení zobrazení. V tomto příkladě vyberte 2x3. Do rozvržení náhledu se přidají dvě šedivé položky.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Nyní přidejte dodatečný obsah. Viz také Zobrazení obsahu na videostěnách.
Obnova nebo změna Smart Wall předvoleb
PředvolbyClosedPředdefinované rozložení pro jeden nebo více monitorů Smart Wall v XProtect Smart Client. Předvolby určují, které kamery se zobrazují a jak je obsah strukturován na jednotlivých monitorech videostěny. často mění podle pravidel nebo časových plánů, případně je mohou měnit jiní operátoři. Někdy však můžete chtít videostěnu resetovat nebo v průběhu určitých akcí použít konkrétní předvolbu.
Kroky:
  1. Otevřete náhled, který obsahuje ovládání Smart Wall.
  2. V seznamu Vybrat předvolbu najeďte na předvolbu, kterou chcete použít.
  3. Klikněte na možnost Aktivovat. Příslušné fyzické monitory na videostěně se odpovídajícím způsobem změní.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
