XProtect LPR (využití)
Rozpoznávání SPZ na kartě Živý obraz (vysvětlení)
Na kartě Živý obraz si můžete prohlížet živé video z kamer, které byly nakonfigurovány pro rozpoznávání SPZ (LPR). V jednom náhledu můžete zobrazit video z několika kamer LPR. Vpravo od položky náhledu se kdykoli, kdy dojde ke shodě, objevují události rozpoznávání SPZ. V režimu nastavování můžete změnit nastavení určující, jak se seznam registračních značek zobrazuje.
Když v seznamu událostí LPR kliknete na registrační značku, živé video se automaticky pozastaví a změní se na nezávislé přehrávání. Chcete-li se vrátit do zobrazení živého videa, klikněte buď znovu na registrační značku, nebo klikněte na ikonu Nezávislé přehrávání na panelu nástrojů kamery.
Rozpoznávání SPZ na kartě vyhledávání (vysvětlení)
Na kartě Hledat můžete vyhledávat videozáznamy spojené s vozidly.
Karta rozpoznávání SPZ (vysvětlení)
Na kartě Rozpoznávání SPZ můžete zkoumat události rozpoznávání SPZ
Zkratka pro „rozpoznávání SPZ“. ze všech svých kamer LPR a zobrazit související videozáznamy a data rozpoznávání registračních značek. Můžete aktualizovat seznamy odpovídajících registračních značek a vytvářet zprávy.
Karta obsahuje seznam událostí rozpoznávání SPZ a náhled kamery LPR. V náhledu můžete zobrazit video související s podrobnostmi o události rozpoznávání SPZ. Pod náhledem se zobrazí informace o registrační značce spolu s podrobnostmi ze seznamu odpovídajících položek a stylem poznávací značky, se kterou je spojena.
Seznam událostí můžete filtrovat podle období, modulu země, kamery LPR, seznamu odpovídajících položek nebo stylu poznávací značky. Pomocí pole Hledat registrační číslo můžete vyhledat konkrétní registrační číslo. Ve výchozím nastavení jsou v tomto seznamu uvedeny události rozpoznávání SPZ za poslední hodinu.
Můžete zadat příslušné události a exportovat zprávu o nich jako soubor PDF.
Aktualizace stávajících seznamů odpovídajících položek můžete provádět pomocí funkce Seznam odpovídajících položek.
Seznam událostí rozpoznávání SPZ (vysvětlení)
V seznamu událostí Rozpoznávání SPZ
Zkratka pro „rozpoznávání SPZ“. jsou uvedeny všechny události rozpoznávání SPZ. Ve výchozím nastavení jsou v seznamu zobrazeny události rozpoznávání SPZ za poslední hodinu a nejnovější jsou nahoře, ale správce systému může toto nastavení změnit.
Když v seznamu vyberete událost rozpoznávání SPZ, vidíte vpravo náhled spolu se související sekvencí videa pro tuto událost. Na záhlaví náhledu se zobrazí název kamery LPR, z níž byla spuštěna událost rozpoznávání SPZ. Vidíte také:
Číslo poznávací značky
Modul země
Čas události
Seznam odpovídajících položek, který událost vyvolal
Styl poznávací značky (viz Styly poznávací značky)
Způsob, jakým seznam událostí LPR zobrazuje události, můžete změnit: můžete třídit sloupce a můžete je přetahovat na různé pozice. K filtrování událostí rozpoznávání SPZ můžete použít filtry v horní části seznamu nebo vyhledávat pomocí pole Hledat registrační číslo.
V seznamu událostí LPR se zobrazují pouze události LPR od okamžiku vyhledávání nebo nastavení filtru. Pokud chcete zobrazit nejnovější události LPR, klikněte na tlačítko Obnovit.
Styl poznávací značky je soubor vlastností poznávací značky, mezi něž patří:
Velikost a tvar poznávací značky
Formát textu a písmo
Barvy
Typ vozidla, na kterém je registrační značka použita
Správce systému může seskupit styly poznávacích značek a dát této skupině vlastní název.
Do seznamů odpovídajících položek můžete přidat pouze ty styly poznávacích značek, které správce systému seskupil a pojmenoval.
Filtrování událostí rozpoznávání SPZ (vysvětlení)
Existuje několik způsobů, jak filtrovat seznam událostí LPR, aby se zobrazovala jen data, která vás zajímají. Po kliknutí na kterýkoliv z filtrů v horní části seznamu se zobrazí pouze události LPR spojené s tímto filtrem. Jakýkoliv z filtrů, který použijete, se okamžitě projeví v seznamu.
- Období: Po výběru jednoho z dostupných období se zobrazí události LPR za příslušné období
- Modul země: Chcete-li zobrazit pouze události LPR spojené s poznávací značkou z určité země, státu nebo regionu, vymažte nebo vyberte moduly zemí
- Kamera LPR: Pokud vyberete jednu nebo více dostupných kamer LPR, budou se zobrazovat pouze události LPR pro tyto kamery.
- Seznam odpovídajících položek: Pokud vyberete jeden nebo více seznamů SPZ, budou se zobrazovat pouze události LPR generované těmito seznamy.
Styl poznávací značky: Výběrem jednoho nebo více stylů poznávacích značek zobrazíte pouze události rozpoznávání SPZ spojené s těmito styly poznávacích značek
Filtry je možné kombinovat, například konkrétní modul země v určité datum.
K vyhledání konkrétního registračního čísla můžete také použít pole Vyhledat registrační číslo. Zadáním kombinace znaků lze najít výsledky s kombinacemi příslušných znaků. Pokud například zadáte znaky XY 12, zobrazí se registrační značky obsahující jak XY, tak 12. Zadáte-li XY12 zobrazí se pouze registrační značky obsahující XY12.
Upravit seznamy odpovídající položek
Můžete přidávat a odstraňovat poznávací značky ze seznamů odpovídajících položek.
- Na kartě Rozpoznávání SPZ klikněte v pravém horním rohu okna na položku Seznamy odpovídajících položek, čímž otevřete dialogové okno Seznamy odpovídajících položek.
- V okně Výběr seznamu odpovídajících položek vyberte seznam, který chcete upravit.
Chcete-li přidat registrační číslo nebo styl poznávací značky, klikněte na tlačítko Přidat. Zadejte příslušné informace a klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li upravit stávající registrační číslo, můžete příslušné registrační číslo vyhledat pomocí funkce vyhledávání.
- Můžete dvojitě kliknout na jeden řádek a upravit ho nebo vybrat více řádků a kliknout na možnost Upravit.
- V dialogovém okně zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko OK. Pokud seznam odpovídajících registračních značek obsahuje více sloupců, můžete upravovat údaje ve všech polích.
- Chcete-li odstranit registrační číslo poznávací značky, můžete příslušné registrační číslo vyhledat pomocí funkce vyhledávání.
- V případě potřeby vyberte více řádků a klikněte na Odstranit.
- Klikněte na Zavřít.
Poznávací značku můžete do seznamu odpovídajících položek přidat také tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na událost rozpoznávání SPZ, která není na seznamu, a vyberete možnost Přidat na seznam. Poznávací značku můžete také odebrat tak, že vyberete příslušnou událost rozpoznávání SPZ a vpravo pod náhledem kliknete na ikonu Odebrat ze seznamu.
Import nebo export seznamů odpovídajících položek
Můžete importovat soubor se seznamem poznávacích značek, které chcete použít v seznamu odpovídajících položek. Při importu máte tyto možnosti:
- Přidat SPZ na stávající seznam.
- Nahradit stávající seznam.
Tato možnost je užitečná, například když spravujete seznamy z centrálního umístění. Všechny místní instalace pak lze udržovat aktuální tím, že distribuujete soubor.
Podobně můžete exportovat úplný seznam registračních značek ze seznamu odpovídajících registračních značek do externího umístění.
- Import seznamu odpovídajících položek:
- Na kartě Rozpoznávání SPZ v pravém horním rohu okna klikněte na položku Seznamy odpovídajících položek, čímž otevřete dialogové okno Seznamy odpovídajících položek.
- Vyberte příslušný seznam.
- Soubor importujete kliknutím na tlačítko Import.
- V dialogovém okně zadejte umístění souboru importu a typ importu. Klikněte na tlačítko Další.
- Počkejte na potvrzení a klikněte na tlačítko Zavřít.
- Export seznamu odpovídajících položek:
- Klikněte na možnost Export.
- V dialogovém okně zadejte umístění souboru exportu a klikněte na tlačítko Další.
- Exportovaný soubor můžete otevřít a upravit například v aplikaci Microsoft Excel.
Podporované formáty jsou .txt nebo .csv.
Export událostí rozpoznávání SPZ jako zprávy
Zprávu o událostech Rozpoznávání SPZ
Zkratka pro „rozpoznávání SPZ“. můžete exportovat do souboru PDF.
- Události, které chcete do zprávy zahrnout, můžete vyhledat nebo filtrovat na kartě Rozpoznávání SPZ.
Pokud je počet nalezených událostí velmi vysoký, uvidíte doporučení jak zpřesnit vyhledávání, čímž omezíte počet výsledků vyhledávání.
- Klikněte na tlačítko Zpráva LPR.
- Zadejte následující hodnoty a klikněte na tlačítko OK:
- Název zprávy
- Umístění zprávy
- Pole pro komentáře
- Možnost zahrnout snímky
V pravé horní části okna XProtect Smart Client se zobrazí indikátor průběhu.
- Zprávu zobrazíte kliknutím na možnost Podrobnosti.
Pokud chcete změnit formát papíru nebo písmo, klikněte na okno Nastavení, vyberte možnost Rozšířené a změňte nastavení v části Formát PDF zprávy nebo Písmo PDF zprávy.
Rozpoznávání SPZ na kartě Správce alarmů
Na kartě Správce alarmů můžete zobrazit a zkoumat alarmy související s LPR. Před zobrazením informací je potřeba si přizpůsobit nastavení:
- Povolení prvků specifických pro rozpoznávání SPZ
- Seznam alarmů se musí nacházet v režimu událostí (viz Zobrazení rozpoznaných SPZ)
Bližší informace o této funkci aplikace XProtect Smart Client naleznete v části o správě alarmů.
Rozpoznané SPZ můžete zobrazit v seznamu alarmů. Pokud jako zdroj dat vyberete události, zobrazí se všechny rozpoznané SPZ. Jestliže jako zdroj dat vyberete alarmy, zobrazí se pouze rozpoznané SPZ spojené s alarmem.
Jestliže chcete použít pole Typ uvedené v krocích dole, musí toto pole v aplikaci XProtect Management Client povolit správce systému.
Kroky:
- Přejděte na kartu Správce alarmů.
- Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na tlačítko Nastavení.
- Postup zobrazení rozpoznaných SPZ spojených s alarmem:
- Jak zobrazit všechny rozpoznané SPZ:
- V seznamu Zdroj dat vyberte Událost.
- Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení. Vaše změny byly uloženy. Rozpoznané SPZ se zobrazují v seznamu alarmů.
- Jestliže chcete zobrazit všechny příchozí události spojené s rozpoznáváním SPZ, do pole Typ zadejte LPR.
Seznam alarmů se bude zobrazovat ve filtrovaných výsledcích, pouze pokud opustíte pole, které jste upravili.
