在群集中安装
在群集中安装之前,请参阅 多台管理服务器(群集)(已解释) 和 群集要求。
说明和插图可能与您在屏幕上看到的有所不同。
安装管理服务器:
- 在群集中的第一台服务器上安装管理服务器及其所有子组件。
管理服务器必须与特定用户一起安装,而不是作为网络服务安装。这要求您使用自定义安装选项。此外,特定用户必须能够访问共享的网络驱动器,并且最好有非过期密码。
将 Management Server 服务配置为故障转移群集中的通用服务:
此示例适用于 Microsoft Windows Server 2012。该过程可能因其他 Windows 版本而异。
- 在安装了管理服务器的最后一台服务器上,转到开始 > 管理工具,打开 Windows 的故障转移群集管理。在故障转移群集管理窗口中展开群集,右键单击服务和应用程序,然后选择配置服务或应用程序。
- 在高可用性对话框中单击下一步。
- 选择通用服务,然后单击下一步。
- 不要在对话框的第三页上指定任何内容,然后单击下一步。
- 选择 Milestone XProtect Management Server 服务,单击下一步。指定客户端在访问服务时使用的名称(群集的主机名),单击下一步。
- 该服务不需要存储,单击下一步。不应复制任何注册表设置,单击下一步。验证是否已根据您的需要配置群集服务,单击下一步。管理服务器现已配置为故障转移群集中的通用服务。单击完成。
- 在群集设置中,应将事件服务器和 Data Collector 设置为管理服务器的从属服务,以便事件服务器在管理服务器被停止运行后停止运行。
- 要将 Milestone XProtect Event Server 服务作为资源添加到 Milestone XProtect Management Server Cluster 服务,请右键单击群集服务,然后单击添加资源 > 4 - 通用服务 并选择 Milestone XProtect Event Server。
更新群集 URL:
在进行配置更改时,在 Microsoft 故障转移群集管理器上,暂停对服务的控制和监视,以便 Server Configurator 可以进行更改并启动和/或停止 Management Server 服务。如果将故障转移群集服务启动类型更改为手动,则不应导致与 Server Configurator 的任何冲突。
在 Management Server 计算机上:
- 在安装了管理服务器的每个计算机上启动 Server Configurator。
- 转到注册页面。
- 单击铅笔 (
) 符号以使管理服务器地址可编辑。
- 将管理服务器地址更改为群集的 URL,例如 http://MyCluster。
- 单击注册。
在具有使用 Management Server(例如 Recording Server、Mobile Server、Event Server
- 在每个计算机上启动 Server Configurator。
- 转到注册页面。
- 单击注册。
为集群环境中的 external IDP 使用证书
在单服务器环境中安装 XProtect 后,会用数据保护 API (DPAPI) 保护 external IDP 配置数据。如果您在集群中设置管理服务器,必须用证书保护 external IDP 配置数据,以确保流畅的节点故障转移。
有关如何生成证书的详细信息,请参阅 Milestone 证书指南。
必须将证书导入个人证书存储区,并使计算机信任证书。
若要设置数据保护,您必须添加证书的指纹到 Identity Provider 配置。
将证书导入个人证书存储区并确保
证书是有效的
Identity Provider app pool (IDP) 帐户拥有证书私钥的权限。
有关如何验证帐户是否拥有证书私钥的权限的详细信息,请参阅 Milestone 证书指南。
在 Identity Provider (“[Install path]\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\Identity Provider”)安装路径中找到 appsettings.json 文件。
在该部分中设置证书指纹:
"DataProtectionSettings": {
"ProtectKeysWithCertificate": {
"Thumbprint": “”
在所有管理服务器节点上重复步骤 3。
强制执行节点故障转移,以确保证书设置正确。
使用管理客户端再次登录,并应用外部提供商配置。如果已经应用了配置,您必须在管理客户端中重新输入 external IDP 中的客户端密码。
当 external IDP 配置受证书保护时,故障排除出错
证书无效/证书已过期
如果已配置的指纹证书为不受信任或已过期的证书,则 Identity Provider 无法开始。Identity Provider 日志 (C:\ProgramData\Milestone\Identity Provider\Logs\Idp.log) 将清楚表明证书是否无效。
解决方案:
确保证书是有效的,且在计算机上信任。
缺失证书私钥的权限
Identity Provider 无法在没有私钥权限的情况下保护数据。如果 Identity Provider 没有权限,则以下错误消息会写入 Identity Provider (C:\ProgramData\Milestone\Identity Provider\Logs\Idp.log) 的日志文件:
错误- 处理关键元素‘<key id=”[installation specific]” version=”1” />’时发生例外。Internal.Cryptography.CryptoThrowHelper+WindowsCryptographicException: 密钥集不存在
解决方案:
确保 Identity Provider app pool (IDP) 帐户拥有证书私钥的权限。
检查证书私钥的权限:
选择 Windows 任务栏上的开始并打开管理计算机证书工具 (certlm.msc)。
导航至个人证书存储区并找到用于加密的证书。
右键单击证书,并选择所有任务 > 管理私钥。
在权限下,确保 Identity Provider app pool (IDP) 帐户拥有读取权限。
